Alle Beiträge von Envall
Querlenker - Bruch
Ich habe zur Zeit einen guten gebrauchten drin. Dieses rostige Zeug würde ich tunlichst entsorgen. Als Tüv Prüfer hätte ich den Wagen nicht mehr drüber gelassen.
Querlenker - Bruch
Querlenker - Bruch
Meist sind alte Traktorenanhänger noch besser... --------
Querlenker - Bruch
Ich persönlich hätte bedenken, bei deartigen Oberflächenrost. Die Wahrheit sagt nur eine Werkstoffprüfung aus.
Beck ist weg
Die Politiker führen uns auch ins nichts Paßt schon. Wer an Märchen glaubt der sollte wählen gehen.... Alles wird gut
99 turbo cc 1978 37000 miles in den USA
Die Optische Verwandschaft zu Saab ist klar zu erkennen:biggrin: Komm Klaus gebe dir einen Ruck mal eben nach amiland. !!! Oder ich fliege kurz mal rüüübbeeeeeeeeerr:biggrin::biggrin:
Federspanner
Wenn alle Schraube gut zu lösen sind, JA Wenn nicht, sollte man es lieber mit Bühne erledigen. Dazu einen Holzbalken oder Aggregateträger, die Bremsleitungen werden es einem Danken. Stoßdämpfer koennen hinten festsitzen (Verzahnung), raushebeln geht. Rein ehr schlecht, notfalls etwas Material am Dämpfer Auge (Buchse) abtragen. (Es gibt auch Leute die behaupten ein Motor Ausbau sei inder Mittagspause erledigt....) Bitte nicht nachmachen... es koennte böse enden:cool:
Federspanner
Hinten geht es ja mit Bühne auch ohne Federspanner.
Federspanner
Evtl hier eine Antwort: http://www.intratec-hh.com/img/190.jpg
Federspanner
In der Mietwerkstatt hatte ich einen Firma Seil Baur, 30 Euro am Tag Leihgebühr., Teller laut HErsteller-Beschreibung waren zu groß, eine Nummer kleiner ging sehr gut. Ich konnte alle Windungen packen, bis auf die Auflagestellen natürlich. Meine 3 einzelnen Krallen, konnte man für die Federn getrost vergessen. Ich vermute aber das der Kauf kaum lohnt....400 Euro + Auf Marbos Bild ist auch sehr schön zu sehen wo man den Spanner ansetzt. PS, danke für die Tips.
900 Turbo 16 mit U-Kat???
Beim Cabrio:confused:
Federwegsbegrenzer
Bei Skandix ? Glaube nicht:confused:
Federwegsbegrenzer
Da muß der alte Knauser tief in die Tasche greifen.... benötige auch die Feingewinde Muttern Stoßdämpfer. Die Schrauben von den Traggelenken werden neuerdings von TRW auch nicht mehr geliefert:frown: Ich hasse nichts mehr als rostige Muttern und Schrauben... Querlenker Muttern 6Stueck unten...kommen auch dazu,,,
Federwegsbegrenzer
Yep, genau DIE ! War das Festigkeitsklasse 8.8? Ich habe die Muttern nicht vorliegen.... Oder war diese höher? Obwohl 8.8 reichen müßte-.... Nennzugfestigkeit Rm (N/mm2) 800
Federwegsbegrenzer
Für den ZWeck dürften die Schrauebn noch ausreichen.... Mich beschäftigt ehr die Frage: Selbstsichernde Fahrwerksmuttern in M10 und M12 in ausreichender Quali zu bekommen. Ich habe jetzt Mutter verbaut, die haben eine andere Höhe und ich vermute nicht die nötige Festigkeit,,,,
Federwegsbegrenzer
War mir leider entfallen, die letzten Jahre hatte ich es nicht mehr so mit Werkstoffen. Danke Gruß Thomas
Achse und Querlenker lackieren, womit?
Da wird es einem warm ums Herz. LEider kam mein Saab noch ohne trouble über die AU, bevor ich 80 Euro für einen alten gegeben hätte, wäre der Euro II drin gewesen.
Federwegsbegrenzer
HAtte ich mal auf ner Kawa... Das MAterial dürfte identisch sein.-. http://www.gsg-mototechnik.de/84-97sturzpads/sp-kawasaki/SPad_K_K5ZXR750.jpg
Federwegsbegrenzer
Vom feinsten:smile:
Federwegsbegrenzer
:sheep:Möööh:biggrin:
Federwegsbegrenzer
? Wie meinst Du das:confused: "IN" Ich hätte eine K-Scheibe verklebt.
Federwegsbegrenzer
Was kostet denn der Spaß
Federwegsbegrenzer
Hm, die gehört doch mit dabei.... Ich werde die mit 2k Kleber auf eine neue K-Scheibe kleben...
Federwegsbegrenzer
Danke Helmut* Schnauff* Die Schrauben sind rostfrei Ich habe mich derweil anderer Arbeiten gewidmet und mich wieder runtergebeamt...
Federwegsbegrenzer
Beim Federnwechsel bin ich mal eben dran gestoßen und schon lag das Ding am Boden. Nunja. Da dachte ich mir, mache es schoen sauber und klebe es wieder an. Als ich den Inbusschraube runter hatte, bin ich vom Glauben abgefallen. Eine Runde Stahlscheibe völlig unbehandelt und schoen verrostet. Der letzte xxxx Da ist ein Traktoranhänger noch besser verarbeitet-. Da ist wenigstens alles lackiert :( Ich lasse mir jetzt Buchsen aus Alu oder Kunststoff drehen... NACHTMATTES
