aazille
Alle Beiträge von aazille
  1. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal danke für die schnellen Antworten! So wie es sich anhört ist es ja zumindest weniger was für den geübten DIYer als für die Fachwerkstatt mit Tech2. Wo im Forum finde ich denn die Liste mit den Spannbändern @patapaya ? Gibt’s die vielleicht schon vorgefertigt zu kaufen? An den Tausch würde ich mich vorerst eher nicht herantasten, außer jemand hat einen Tipp zu jemanden im Raum München, welche/r dabei behilflich sein könnte.
  2. aazille hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Servus liebe Saab-Fans, An meinem 98er Saab 902 ist der Verdeckstoff etwas müde geworden. Genauer gesagt sind die Spannbänder nach der langen Zeit hinüber, weshalb es beim öffnen nach langer Zeit manchmal etwas Hilfe benötigt. Da ein neues Dach an einem Auto mit 300tkm welches ich als Spielzeug fürs Wochenende nutze etwas Overkill ist, stelle ich mir nun folgende Frage: Da das Dach ansonsten dicht ist, kann man die Bänder auch im eingebauten Zustand tauschen? Alternative: Ich hab ein vor 6 Jahren neu bespanntes Dach in sehr guten Zustand von einem Wagen mit Motorschaden angeboten bekommen. Zumindest optisch sieht es ja aus als wäre das Dach nur an 6 großen Schrauben festgemacht und die Kabel gesteckt. Ist es so einfach wie es aussieht oder was gehört dazu die Dächer umzubauen? Bin gespannt auf Erfahrungsberichte sowie Empfehlungen. Viele Grüße Aazille
  3. Also, hab mein Auto von Saab Ratzmann zurückbekommen mit neuer Scheibe und originalen Rahmen. Schaut aus als wäre nie was defekt gewesen. Perfekte Arbeit. Es ist also definitiv möglich. Die kaputte Scheibe war im übrigen das Original - nach 27 Jahren und 295.000km
  4. Hallo aus Hessen, Mein 902 Cabrio ist jetzt in diesem Moment bei Saab Ratzmann in Frankfurt zum Scheibentausch. Der Inhaber hat mir vorab erklärt wie man die schadfrei ausbauen kann und die Leiste wiederverwenden kann. Im Zweifel einfach mal anrufen und nachfragen. Oder einen Trip ins schöne Frankfurt machen:) LG aazille
  5. Danke!! Hab es jetzt aus den USA bestellt, da die ungarische Firma keinen aktiven Versand mehr hat. Bin schon gespannt wie lange der Versand wohl dauert.
  6. Hallo Saab-Freunde, Dem SID mit integrierter Analoguhr meines 1998er 902 hat die letzten Tage die Hitze wohl nicht gut getan. Siehe Bild. Hatte ich bei meinem 9-3 1 auch mal und durch den Tausch des Folienkabels im SID getauscht. Dieses finde ich für den 902 nur leider nirgends. Weiß jemand wo man das kaufen kann, oder ob vielleicht das des SID 2 des 9-3 1 passt? Viele Grüße aazille
  7. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Top Danke!!
  8. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kleines Update: Der Tacho muss definitiv raus. Die SRS Warnlampe ging an, nicht etwa weil eine Störung am Airbag vorliegt, sondern weil die SRS Warnleuchte selbst im Widerstand defekt ist. Der Fehler ließ sich vorerst löschen, kann aber jederzeit wiederkommen. Laut dem sympathischen Mechatroniker mit Tech2 ein extrem seltener Fehler, der tatsächlich als einziger SRS-Leuchten-Trigger das System als solches nicht deaktiviert. Laut ihm haben die Warnlampen je nach Baujahr und Modell unterschiedliche Birnchen. Hat jemand da zufällig eine Liste zu welche Lampe welche Birne braucht? Hab im Internet durch googeln nichts gefunden.
  9. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank! Bisher noch nicht, aber dann werd ich Zeit einplanen
  10. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tatsächlich steht das in vielen Foren und wird auch in einem Video erwähnt in dem jemand bei einem 1998er 9-3 den Schleifring tauscht. Aber so lange möchte ich nicht warten. Hoffentlich kann mir Anfang kommender Woche jemand den Fehler auslesen. An die Demontage des Hauptinstruments mache ich mich dann auch direkt. Gibt es da noch Empfehlungen irgendwas in einem Rutsch mitzumachen? Glühlampen zum Beispiel?
  11. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles klar! Dann schau ich mal wer’s mir ausliest. Ich tippe (hoffe) mal es ist nur die Drehfeder hinterm Lenkrad. Da mein Tacho eine Kaltlötstelle hat und hin und wieder nur bis 70 anzeigt, muss ich den auch mal ausbauen. Muss man dafür das Lenkrad ausbauen? Weil dann mach ich beides in einem Satz. Und stimmt es dass sich die Airbaglampe nach +-30 Starts von alleine resettet? Die Aussage hab ich in einem amerikanischen Forum entdeckt.
  12. aazille hat auf aazille's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das hab ich schon befürchtet… Sind die Gurtschnallen vorn Teil des Systems? Weil die Sitze hab ich heute viel bewegt. Und wo ist nochmals die Tech2 Liste? Über die Suchfunktion finde ich die irgendwie nicht
  13. aazille hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Liebe Saab-Freunde, Nachdem ich jetzt für neue Sensoren, Verdeckmotor und Einstellung des Verdecks 1.500€ vor 3 Wochen ausgegeben habe und ich mich über ein endlich fehlerfreies Auto gefreut habe, ging eben beim Starten die SRS Lampe an. Auto ist ein 1998er 902 Cabrio Turbo mit Schaltgetriebe. Seitenairbags hat der Wagen keine. Hupe funktioniert. Hab die Batterie für 45 Minuten abgeklemmt, der Fehler ist aber weiterhin da. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Hab auf der letzten Fahrt kurz mal gehupt, wenn es einen Zusammenhang geben kann. Viele Grüße Aazille
  14. Guten Morgen, wenn die Typgenehmigung des Fahrwerks innerhalb der ersten 10 Jahre nach EZ erstellt wurde, gilt es als zeitgenössisches Tuning und kann demnach auch bei historischer Zulassung verbaut sein. VG
  15. aazille hat auf Hamburg85's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, am besten du klärst das mal mit deinem örtlichen Tüv/Gtü Prüfer bzw. schaust im SAAB WIS nach. Bei einigen Modellen steht im Schein nur die Größe mit denen der Wagen ausgeliefert wurde, in der Datenbank des TÜVs stehen aber alle Reifen-Rad Kombinationen. Quelle: Meine eigene Erfahrung mit meinem alten 2000er 9-3 Cabrio. Bei dem waren als Sport Edition die 17 Zöller als Option drauf, es stand aber nix im Schein. Der TÜV hat mir dann einen Ausdruck gegeben dass die Größe trotzdem erlaubt ist, für die Eventualität einer Polizeikontrolle.
  16. Das Dach musst du nicht demontieren. Es zu schließen reicht um es aus dem Weg zu räumen. Hast du die Position des Microschalters mal gesehen? An den kommst du super ran, wenn du das Verdeck soweit öffnest, dass nur der Fuß mit der Heckscheibe hochklappt sowie der Deckel darunter. Dann einfach das Dach anhalten durch loslassen des Schalters. Das Kabel des alten Schalters ist lang genug um ihn loszuschrauben und hochzuziehen. Der 01er ist glaube ich der gespiegelte Schalter. Der hilft dir nix. Den anderen müsstest du sicher irgendwo finden im Netz.
  17. Hallo Peter, Kannst du Löten? Falls ja würde ich prüfen ob die Kabel des alten in Ordnung sind und Spannung draufliegt und einfach die Kabel mit denen des neuen verlöten. Hält bei meinem alten Cabrio seit 2018. Und den Marquardt Schalter schicken die dir eh mit offenen Kabeln zu. Das Geld für einen originalen von Saab mit Stecker, kann man sich sparen meiner Meinung nach. LG aazille
  18. Außenspiegel in Wagenfarbe sind mir beim 902 neu, dazu beige Sitze mit schwarzem Teppich und Türverkleidung? Es wäre zumindest der erste den ich so bisher gesehen habe. Allerdings ist ja auch vieles bei denen leicht zu tauschen. Mein 902 hat auch das Aero Kit des 9-3.
  19. aazille hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für den Tipp! Dann werde ich den kaufen. Die Servoleitung ist ein guter Hinweis. Werde ich mir bei Zeiten anschauen. Wie verhält es sich mit den Kühlerschläuchen? Die an meinem sehen noch ganz gut aus, sind aber 27 Jahre alt. Da ich selbst jünger bin, fehlt mir leider die Erfahrung wie gut manche Produkte früher waren:D
  20. aazille hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Super, Dankeschön!! Irgendeine Empfehlung bezüglich des Herstellers? Und gibt es ein „wenn man schon dabei ist“ an Sachen die man entlang der Reparatur gleich mitmachen sollte?
  21. aazille hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Achsoo!! Danke für den Hinweis [mention=6972]Luanne[/mention] In dem YouTube Video was ich gefunden hab wurde alles nach vorne rausgeholt. Inklusive dem Pralldämpfer am Rahmen vorn. Braucht man für irgendwas Spezialwerkzeug, oder langt das normale metrische Werkzeug? Kühlwasser auffangen und fachgerecht entsorgen versteht sich natürlich von selbst.
  22. Danke für das Schaubild! Ich versuche es mal mit einer Einstellung des Deckels am Scharnier. Muss man da was spezielles beachten? In meinem Fall ist der Deckel ja einseitig zu weit hinten. Da müsste ein leichtes Verschieben ja keinen Unterschied machen oder?
  23. Alte Abdrücke lassen sich leider nicht erkennen
  24. aazille hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist zwar schon ein älterer Post, aber der Titel passt. Bei meinem 98er 902 Turbo steht der Kühlertausch an. Ist zwischen Plastik und Metallgewebe undicht. Gibt es eine Anleitung hier im Forum oder sonstwo frei zur Verfügung wie man den ausbaut? Und der Klimakondensator ist ja vor dem Kühler. Gibt es einen Weg wie man den Kühler rausbekommt, ohne den Kondensator auszubauen? Ziel ist das Klimagas nicht erneuern zu müssen. VG aazille
  25. Es bewegt sich alles und im Instrument gibt es nie eine Fehlermeldung. Auch beim Öffnen und schließen des Verdecks gibt es kein auffälliges Geräusch, rattern etc. Jetzt nochmal zum Problem: Bei geöffnetem Verdeck: Wenn der Deckel sich senkt, legt er sich auf das gefaltete Verdeck drauf, scheint aber (nun manchmal) nicht zu schließen. Entweder man kann ihn 10cm hochheben, oder manchmal bisschen hin und herbewegen (ca. 0.5cm spiel), was ein klappern erzeugt. Bei geschlossenem Verdeck: Der Deckel schließt vollständig, wird runtergezogen und festgehalten, bis der 5te Spriegel in ihm schließt. Dann kann man den Deckel wieder mit den ca. 0.5cm Spiel auf und ab bewegen, was ein Klappern erzeugt. Grundsätzlich: Der Deckel ist auf der Beifahrerseite bisschen weiter in Richtung Heck montiert, was nun dazu führt, dass die Heckklappe nicht mehr öffnet. (Schalter löst aus, aber Klappe klemmt mechanisch am Deckel) Zusätzliche Info: Verdeckbänder sind ausgeleiert. Ist aber Nix Neues. Das Problem ist plötzlich aufgetreten.
