Ofi
Alle Beiträge von Ofi
  1. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    danke, damit hatte ich jetzt einen Anhaltspunkt wo es im WIS zu finden ist. Mit Deutsch komm ich einfach besser klar. [TABLE width=90.0%] [TR] [td width=15.0pt]5.[/td][td]Den Riemenspanner mit einem 8-mm-Inbusschlüssel ausbauen. [/td] [/TR] [/TABLE] Also ein normaler Inbusschlüssel.
  2. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bin mit der Suche leider nicht fündig geworden. Ich muss den Spanner an meinem 2006er 9.5 2.0 wechseln. Neulich sah ich, dass er nicht in einer Flucht mit dem Riemen läuft und die Rolle unten schon in Berührung mit dem Motor kommt. Allerdings noch völlig geräuschlos. Da über dem Generator der LPG Verdampfer sitzt ist das sehr schwer einsehbar. Es ist mir wichtig, wenn ich was mache, dass ich gut vorbereitet bin und nichts unnötiges ausbaue. Meine Vermutung wie es zu machen ist: Zuerst muss der Riemen runter und der Spanner mit einem kleinen Imbus gesichert werden. Ist es dann nur eine Schraube die dann raus muss und welches Werkzeug brauche ich dafür? Platz scheint ja nicht viel da zu sein. Danke für Eure erhellenden Antworten.
  3. Wenn ich das lese schreibt der TE nur dass er keine Fernbedienung (Frosch) zum starten benutzt hat. Ist die denn vorhanden? Wenn ja, muss die nachdem die Batterie leer war wieder angelernt werden, mit 5x Betätigen. Wenn die Lichter am Frosch nicht blinken ist die Batterie leer, also ersetzen. Das war jetzt aus der Sichtweise wie ich das als Saabneuling erfahren musste.
  4. Ofi hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich finde die Kiste hat ein ähnliches Design https://de.wikipedia.org/wiki/AWS_Shopper
  5. Sorry mein Fehler, ich hatte vorher nur den ersten gesehen, der für ovloV ist.
  6. Beitrag bitte löschen.
  7. Bei meinem 900II war es eine Kalte Lötstelle am Kombiinstrument. Das Symptom war da so, dass wenn ich mit der Flachen Hand oben aufs Armatutrenbrett geklopft hat die Tank-Anzeige dann manchmal korrekt anzeigete. Tacho raus und die Lötpunkte der Tankuhr nachgelötet und seither ist es gut.
  8. Ofi hat auf Pauke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, hat bei mir auch angefangen zu flackern. Neue Brenner rein und seitdem ist alles wieder gut.
  9. Ofi hat auf patapaya's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Irgendwann muss halt mal was neues her. Ich finde es nicht schlimm, man muss es nur annehmen und nach 2, 3 Wochen kommt man dann schon klar und will das alte auch nicht mehr zurück. So wie nach dem Umstieg vom Tastenhandy auf ein Smartfone, wenn man die Vorteile erkannt hat. Auf jeden Fall kann man sich freuen wenn nach so einem Update noch alles da ist und läuft. Gut gemacht, Danke
  10. Ofi hat auf patapaya's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schön das es wieder läuft, Danke. Bin auf die Ursache gespannt.
  11. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke an alle, das sind hilfreiche Infos. Dann werde ich eine neue Pumpe bestellen. Am Blech wurde rumgebogen, wofür ich keinen Grund sehe. Die drei Schläuch kommen mit der neuen Pumpe neu, dann ist der Benzinfilter auch weg und es ist definitiv keine Standheizung verbaut, nur eine elktrische Vorwärmung. Der Wagen hat eine Gasanlage, vielleicht wurde dabei zum Verlegen der Gasleitung der Tank ausgebaut und der Stutzen abgebrochen. Der Verbaute Nippel scheint identisch mit denen an den Gasinjektoren zu sein.
  12. Nach schwankenden Werten und wankelmütigen Schaltern habe ich schon gefahndet, aber nichts auffälliges gesehen. Ich wäre sehr froh, so einen reproduzierbaren Fehler zu finden, ich bin auch nicht Fan davon alle Teile mal Provilaktisch zu tauschen, bis das Problem dann nicht mehr auftritt. Deshalb denke ich, wird es auch Sinn machen die Steckverbinder von der Verkabelung zu überarbeiten. In dem Auto war es früher glaube ich mal sehr feucht und das könnte seine Spuren hinterlassen haben. Und die Probleme scheinen mit hoher Luftfeuchtigkeit schlimmer zu sein, wie wenn es länger warm und trocken ist.
  13. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Normalerweise, aber das ist ein Saab. Ich hab leider keine Ahnung, warum der 3 Leitungen an der Benzinpumpe hat.
  14. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    An dem Auto habe ich überall solche Überraschungen. Standheizung ist es nicht, die ist elektrisch. An der Benzinpumpe sind 3 Leitungen angeschlossen. Auf der Leitung die vom kleinen Benzinfilter auf den Nippel geht ist Druck im Betrieb. Was mir nicht klar ist, ist ob ein Ventil im Tank ist das einen Restdruck aufrecht erhält, oder ob dort auch Benzin raus gepumpt wird.
  15. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mir ist schon seit längerem immer wieder leichter Benzingeruch im Innenraum aufgefallen. Weil es schlimmer wurde habe ich jetzt mal von oben auf die Benzinpumpe geschaut und folgendes vorgefunden. Es handelt sich um einen 2006 2.0t Automatik. Dieser mit Teflonband eingedrehte Nippel ist nicht dicht. Der ist urspünglich wohl mal abgebrochen. So sieht das ohne den Nippel aus. Ist das ein Rücklauf oder kommt da Benzin raus. Bei Skandix gibt es zur Benzinpumpe dieses Teil: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/kraftstoffleitungen-und-zubehoer/ventil-kraftstofffoerderanlage/1013739/ Könnte das mein Problem lösen? Danke für Eure Hilfe.
  16. Wie weiter ober erwähnt, habe ich das schon geprüft, aber keine springenden Werte beim Bewegen des Verdecks feststellen können. Irgendwo in der Mittelkonsole oder unter dem Armaturenbrett müssen doch auch Steckverbinder zu finden sein. Ist die Lage etwa im WIS verzeichnet?
  17. Hallo, ich hole das Thema mal wieder hoch, weil es wie prognostiziert nichts gebracht hat mit dem neuen Steuergerät. Die Probleme sind auch nach komplett neu programmieren genau die selben. Ich habe neulich mal den Einfall gehabt, dass das Problem vielleicht eher im Kabelstrang zu suchen ist an den Steckverbindern, da ich mal annehme, dass die Leitungen nicht von den Schaltern und Potis ohne Zwischenstecker bis zum Steuergerät gehen. Leider weiß ich aber nicht, wo die Kabel zusammengesteckt sind sind, würde ich mich über ein paar Hinweise dazu freuen, damit ich nicht das ganze Auto zerlegen muss.
  18. Ofi hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei meinem hat das knacken nach längerer Standzeit einfach aufgehört, was mir ein noch größeres Rätsel ist.
  19. Abschließend ist der Verdampfer jetzt in Reihe mit dem Heizungskühler angeschlossen. Die Temperatur ist im Verdampfer stabil und die Heizung funktioniert bei heute 11°C hier auch sehr gut. Ich Danke Euch für die Unterstützung.
  20. Mit dem Batterie-Problem habe ich mich schon intensiv befasst, aber keine Lösung gefunden. Zu dem Heizungsventil gehört ja wie ich gesehen habe ein Elektronisches Steuerventil für den Unterdruck, daher meine Mutmaßung zum Stromproblem. Ich habe schon ein Amperemeter angeschlossen, bei dem Strom der fließt müsste die Batterie 3 Wochen halten. Abklemmen ist derzeit die angesagte Lösung, wenn ich weiß dass ich ein paar Tage nicht fahre. Da muss sich immer mal wieder was aktivieren, was Strom zieht. Einmal ist es auch schon passiert, dass der Wagen nach 1 Woche noch gestartet ist, obwohl ich garnicht damit gerechnet habe. Aber dazu habe ich hier schon an anderer Stelle geschrieben. Ich nehme das jetzt einfach so hin. Meinen Verdampfer schließe ich in Reihe hinter den Heizungskühler und dann wird dieses Problem gelöst sein. Ich muss nur noch ein paar Verbinder für die Schläuche besorgen. (Ich habe das offensichtlich verfasst als patpaya seinen Beitrag erstellt hat)
  21. Wenn das mal drin war ist es beim Ausbau der Gasanlage entfernt worden. In diesem Beitrag habe gerade ich zum ersten mal das Teil am Einbauort gesehen. Wenn das fehlt ist das sicher kontraproduktiv für die Klimaanlage. Was mach dieses fehlende Teil mir sonst noch für Probleme? Meine Batterie ist nach 3 Tagen leer.
  22. Das ist eigenartig, ich habe vorhin nach dem Heizungsventil gesucht, aber es an der Spritzwand einfach nicht gefunden. Dieses Teil ist definitiv nicht im Motorraum zu finden??? https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteile/imp455625-90457649-saab-9-5-heizungsventil-wasserventil?gclid=CjwKCAjww7KmBhAyEiwA5-PUSlyY60SPBoJ5xpUUXjQc_o2FRawkF1GLx0vbxxfPJqpGPMKyNXhq2BoC1aoQAvD_BwE Die Schläuche gehen vom Motor direkt auf den Heizungskühler. Das ist Auto bringt mich echt an den Rand. Kann es sein dass es beim 2006er Vector eingespart wurde?
  23. Danke für Eure Beiträge. Ich habe gerade im WIS geforscht und eine Schematische Darstellung gefunden (siehe angehängte PDF). Demnach öffnet das Heizungsventil einen Bypass, wenn die Heizung aus ist. Ich muss quasi nur den Verdampfer in den Rücklauf reinhängen, dann sollte es immer gehen. Heizungskreislauf.pdf
  24. Die Anschlußvariante finde ich Interessant. Also vom Heizungszulauf mit einem T-Stück in den Verdampfer und dann wieder mit einem T-Stück an den unteren Anschluss vom Ausgleichsbehälter. Aber es erklärt leider nicht, ob das Heizungsventil den Duchfluss vom Heizungskühler abstellt. Ich habe bei anderen Autos den Verdampfer immer in den Ausgang der Heizung in Reihe angeschlossen, wenn möglich, da gibt es dann keine Probleme mit der Wärme. [mention=13997]danilo678[/mention] Ist eine KME, aber vom Prinzip ist das egal.
  25. Hallo, ich habe das Problem, dass mein Verdampfer der Gasanlage im Gasbetrieb konstant die Temperatur verliert, bis er anfängt zu vereisen. Der Verdampfer ist über T-Stücke parallel zum Heizunkgskühler angeschlossen. Dies ist notwendig, wenn das Heizungsventil den Durchfluss zum Heizungskühler abstellt, wenn man keine Heizung braucht. Daher meine Frage, ist dies beim 9-5 so, oder kann ich den Heizungskühler mit dem Verdampfer in Reihe anschließen. Danke für Eure Antworten.
