Alle Beiträge von Ofi
Fernbedienung
Soweit ich das von meinem letzten Citroen C5 weiß, kann dort der Transponder nur ein mal verwendet werden. Da wird beim Anlernen ein Code in den Transponder geschrieben womit er für andere Autos unbauchbar ist. Da musste ich den alten Transponder aus dem Schlüssel rausschnippeln und einen neuen einstetzen, der hat in der Bucht einen einstelligen Euro Betrag gekosten. Damit war das Anlernen kein Problem.
Unauffindbares Ölleck, 9 5 verliert Öl
Bremsflüssigkeit lässt sich gut mit Wasser abspülen, wenn es sich damit nicht löst ist es Öl.
Stoßdämpferöl? Kommt mir da in den Sinn.
Fehler P1312
Ich habe mir in der Zwischenzeit eine gute gebrauchte Originale DI gekauft. Alle Fehler und Macken sind jetzt weg. Die logisch klingende Warnung bei dem Skandinavischen Teilehändler vor den Nachgebauten hat mich letzt endlich dazu veranlasst.
Fehler P1312
Vor den "billigen" DI wird hier ja allgemein gewarnt. Wie ist deine Erfahrung damit?
Fehler P1312
Neue Kerzen kommen in nächste Woche rein, ich hatte Abends nur keine da als ich mich drum gekommert habe. Das reicht mir schon, damit bin ich jetzt auch so weit, dass ich mir eine Ersatz DI besorge und im Auto mitnehme. Elektronische Teile sterben ja oft ganz plötzlich. Und ich hasse nichts mehr, als liegen zu bleiben. Zumal der Wagen nur noch für größere Fahrten und Urlaub genutzt wird.
Fehler P1312
Bei dem Auto waren die Kerzen nicht (-mehr?) richtig fest und am Isolatorfuß leicht verschmutzt. Ich habe alles sauber gemacht und die Kerzen von Zylinder 1+2 gegen die von 3+4 getauscht. Jetzt scheint es wieder gut zu sein. Mit welcher Lebensdauer ist bei der DI zu rechnen? Meine ist jetzt vermutlich 17 Jahre und hat 225.000 km hinter sich.
Fehler P1312
Hallo, wie ging das aus? Ich habe schon länger ein ruckeln mit massiven Aussetzern bei höherer Last über 3500 U/Min und gestern lief er über 2500 Umdrehungen gefühlt nur auf 2 Zylindern und hatte heftige Aussetzer. Als ich auf Benzin umgeschaltet habe lief er geringfügig besser. MKL war an mit Fehler P1312. Ich werde heute Abend gemäß WIS vorgehen. (Es handelt sich um einen 2006er 9-5 2.0t mit Stage 1)
900 II Cabrio Tech 2
Mir fällt gerade ein, dass ich zum kopieren keine leere Karte genommen habe, sondern eine wo schon ein aktuelles Saab Tech2 drauf war. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es mit leeren Karten Probleme geben kann.
Wenn man mit dd unter Linux kopiert wird die Geometrie des Quelldatenträgers über die des Ziels geschrieben. Dann hat die 32MB Karte für Tech2 auch nur 10MB. Das könnte so funktionieren.
Das kommt auch auf die Hardware an. Ein normaler Kartenleser geht wohl nicht. Ich habe das mit einem alten IBM Notebook gemacht. Den passenden PCMCIA Slot in den die Karte direkt passt hatte das Teil.
Hilfe - Gestrandet in Tirol, kann wer helfen.
Danke, ist besser so, ich habe gerade mein Vertrauen in den Wagen verloren. Laufleistung 220.000 km, 2. Motor, 2. Getriebe (beim Vorbesitzer, ein weiteres Getriebe nachdem ich ihn gekauft babe. Ich hatte noch kein Auto das soviele Reparaturen notwendig hatte und mich soviel Geld gekostet hat. Dafür bin ich total Fan wie gut der Wagen fährt, aber jetzt muß er sich mein Vertrauen erst wieder erarbeiten.
Was Kater schreibt ist nicht so abwegig, ist mir auch klar. Der Kühler ist drin, wir sind jetzt nach Füssen gefahren, und verbrigen dort unseren Resturlaub. Ich hatte einfach keinen Bock mit durchgebrannter Kopfdichtung in Italien hängen zu bleiben. Der Wagen fährt völlig unauffällig. Temperaturzeiger ist quasi in der Mitte festgenagelt, kein Wasserverlust. Am alten Kühler hat es am linken Wasserkasten die Dichtung rausgedrückt. Die war total zerbröselt, hatte nicht mehr viel von Gummi. Eigentlich haben wir richtig Glück gehabt. Der Kühler ist vor der Campingplatzschranke geplatzt, den Kühler hatte ich Zuhause in der Garage, unser Sohn brachte ihn vorbei, und die Straße runter war eine Mietwerksatt, wo ich den Kühler wechseln konnte. Jetzt hoffen wir auf ein paar entspannte und schöne Tage hier, und fahren ein bisschen in der Gegend rum.
So wie es aussieht war der Kühler marode. Der Kühler ist geplatzt machdem ich das Auto abgestellt habe nach einer langen Steigung. Hätte den Motor wohl besser noch etwas laufen gelassen. Ich habe jetzt hier am Ort eine Mietwerkstatt gefunden und mein Sohn ist mit dem Kühler unterwegs. Wird schon alles gut gehen.
Hallo, wir sind hier in Ehrwald mit geplazten Kühler gestrandet. Gibt es hier jemand in der Nähe, der uns helfen kann, da wären wir sehr Dankbar . Der Kühler muss auf jeden Fall neu und ich könnte einen bis morgen auftreiben, bloß ist der bei einem Automatik nicht so leicht auf der Straße zu wechseln.
Zugang TSAS Verdecksteuergerät
Hallo, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Die Reparatur der Mechanik hält bis heute. Ich habe aber immer noch das Problem, dass das Dach beim schließen oder öffnen einfach stehen bleibt und erst weiterläuft, wenn ich kurz in die andere Richtung den Schalter betätige. Manchmal läuft der Öffnen- oder Schließvorgang in einem Rutsch durch. Ich habe mir jetzt ein anderes TSAS Steuergerät besorgt und frage mich ob ich einfach die Werte aus meinem alten Steuergerät auslesen kann und im neuen dann Eintragen und schon läuft es. Wäre halt einfach und bequem zu machen.
Servoöl, welches
Meine Lenkung ist gerade leer gelaufen, die Ursache muss ich noch finden. Bei mir MJ 2006 steht CHF 11S oder CHF 202, als zu verwendendes Öl in der Bed.Anleitung.
Motorraum einräumen - Teil 2
Ich denke es liegt hauptsächlich an der größeren Filterfläche. Ich finde den originalen Ölfilter als ziemlich klein dimensioniert.
SID Fehlermeldungen wo keine fehler sind
Danke für die Antwort. Zu dem Thema ist mir leider noch nicht der richtige Suchbegriff eingefallen, oder ich finde nur was zum 9-3. Was für mich nicht unbedingt bedeutet dass der Lautsprecher defekt ist, das der Lautsprecher eine ganze Zeit heißer/krazig klang, wie wenn ein Transitor übersteuert, bevor der Ton entgültig weg war. Mein 2006er hat das SID im Tacho, wo sitzt da der Lautsprecher?
Hallo, ich will mich da mal dranhängen. Bei meiner Chrombrille war erst der Lautsprecher seit ein paar Wochen heißer, und seit gestern ist er stumm. Blinker-Kontrolle und Fehler werden angezeigt, ist aber Lautlos schon seltsam. Lässt sich der Lautsprecher austauschen oder brauche ich einen "neuen" Tacho? Was passiert mit dem Kilometerstand bei einem anderen Tacho?
Wasser unterm Armaturenbrett links
Undichte Scheibe wäre echt übel, ich hoffe noch auf was einfacheres.
Nein kein Schiebedach.
Danke für die Bilder und Erklärungen. Am Samstag hatte ich dieses Aquarium geöffnet, da waren viele Blätter im Ablauf beim Gebläse. Beim Haubenzug hat der Gasanlagen-Einbauer das Kabel für die Tankanzeige mit durchgezogen, aber dass dort Wasser reinkam glaube ich nicht, weil die Gummitülle intakt ist und der Kragen etwa 5mm hoch steht. Auf jeden Fall habe ich die Gelegenheit dazu genutzt die ausgeschlagenen Wischerachsen und das Gestänge zu schmieren. Mal sehen wie es nach dem nächsten Starkregen aussieht.
Ja unten am Armaturenbrett. Als ich an die Haubenentriegelung gefasst habe habe ich die Feuchtigkeit gespürt. Das war knapp vor dem Abtropfen. Leider ist meine kommende Arbeitswoche recht stramm und ich komme frühestens am Wochenende dazu das zu öffnen.
Der steht immer drausen. Ich werde da mal nachschauen. Jetzt wo ich das sehe, fällt mir gerade ein, dass der Lüftermotor manchmal, aber selten, wie ein Hubschrauber klingt.
