hansp
Verstorben
Alle Beiträge von hansp
  1. hansp hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn dir der Weg von 44575 nach 53757 nicht zu weit ist (120km), da habe ich meins + neue Schelle für einen Beitrag in die Kaffeekasse her, außerdem gab's kostenlos eine Verkostung meines Motoröls dabei, unbezahlbar...
  2. Für den "künstlerischen" Beitrag gibt's eindeutig kein Danke.
  3. hansp hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die nächstbilligere und schnellere Variante ist, nur den Endschalldämpfer gegen das Turboendrohr auszutauschen. Am Turboendrohr muss dazu vorne das Rohr um ca. 10mm verjüngt werden, sollte für einen Schlosser eine 10 Minutenaktion sein. Schneller ist der Vorgang aber nur, wenn der Abgang des Hauptschalldämpfers noch in Ordnung ist und du den Endschalldämpfer ohne größeren Akt abbekommst. Der Sound ist meiner Meinung nach durchaus überzeugend, es gibt zwei Drehzahlbereiche, in denen der Auspuff lauter ist als das Original, aber ich fahre das jetzt seit fast einem Jahr und zwei Urlauben und bin immer noch überzeugt davon.
  4. Nein, Deutz wird einfach Sankt Augustin zugeschlagen, und Kalk ist auch dabei...
  5. hansp hat auf Joerg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du hast ja auch schon 1200km Erfahrung, da sind natürlich *alle* vorkommenden Fahrzustände schon einmal vorgekommen, sicher datt...
  6. hansp hat auf fuzzi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Qualität der Suchfunktion ist durchaus passabel.
  7. Wieso habe ich nur so ein teuflisches Lachen im Ohr?
  8. Und der Mac-Benutzer zieht es auf den Papierkorb...
  9. Kinky Friedman hat mal auf die Anschuldigung, er würde illegalerweise kubanische Zigarren rauchen, geantwortet: "Ich unterstütze nicht die kubanische Wirtschaft, ich brenne ihre Felder nieder..."
  10. Hah! http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=152438&postcount=28
  11. Carmen Thomas würde Eigenurin (Mittelstrahl) empfehlen.
  12. So, jetzt nochmal hinlegen und mit dem richtigen Fuß aufstehen...
  13. Gibt übrigens einen schönen Film, in dem es fast nur Yugos gibt: http://www.moviemaster.de/archiv/film/film_624.htm
  14. hansp hat auf c77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da fehlt noch der Satz, daß die Dummen dumm *und* vorlaut sind... (ist jetzt aber eindeutig nicht gegen dich)
  15. hansp hat auf superaero's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein Fake, zu viele Satzzeichen...
  16. hansp hat auf superaero's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei den Rechtschreibergüssen, die man hier manchmal aushalten muss, sind das dann aber eher die kreativen Genies, oder?
  17. Fertiggelackt siehst du hier aber auch aus http://www.balkon.mynetcologne.de/Projekt-ONO/060-LangsamMuede.jpg http://www.balkon.mynetcologne.de/Projekt-ONO/Projekt-ONO.html
  18. Vorsicht, Grufti wirft mit Brekkies...
  19. hansp hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Kanister werden voll verkauft, daher der Preis...
  20. hansp hat auf cutsick's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Make it so...
  21. hansp hat auf cutsick's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Ich gebe mit dem Steuerkontakt der Antenne den Befehl raus- oder reinzufahren. Die Antennenmimik selber hat Dauerplus. Und der Modulator überlagert natürlich ein evtl. einkommendes Signal oder man kann ihn auf eine nichtbenutzte Frequenz einstellen. Das ganze Spiel mit Antenne rein, wenn Modulator an, ist doch vollkommen unnötig oder der Modulator ist Schrott, eine Antennenweiche sehe ich als unnötig an, zumindest solange, bis Cutsick nicht die einfache Lösung ausprobiert hat.
  22. hansp hat auf cutsick's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Natürlich macht er das. Er will mit einem Umschalter jeweils entweder Antenne oder Modulator schalten. Modulator an -> Anntenne drin Antenne draussen -> Modulator aus Ich habe vorgeschlagen, den Umschalter einzusparen, d.h. beides über den selben Kontakt einzuschalten: Anntenne immer draussen und Spannung liegt am Schalter an: Modulator kann nach Bedarf mit Schalter zugeschaltet werden. Vorteil: Er kann einen Saab Sitzheizungs(nurEinKeinUm)schalter benutzen und je nach Stromverbrauch des Modulators auch noch das Relais einsparen. Und beides ist aus, wenn Radio aus. Kosmos Elektrobaukasten Grundkenntnisse nötig...
  23. hansp hat auf cutsick's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Doch, macht er.
  24. hansp hat auf cutsick's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    Muss die Antenne denn unbedingt eingefahren sein, wenn du den Modulator benutzt? Wenn ja, brauchst du auf jeden Fall einen Umschalter, während der Sitzheizungsschalter wohl eher nur ein Einschalter sein wird. Wenn die Antenne draußen bleiben darf, dann einfach Kabel parallel an den Radio(strom)ausgang, der zur Antenne geht, mit dem Kabel auf den Schalter, der Schalter schaltet das Relais, den Strom für den Modulator holst du dir irgendwo her. Und guck' doch mal in der Anleitung zum Modulator nach, wieviel Strom der braucht, wenn das nur im Milliamperebereicht liegt, kannst du dir die Mimik mit dem Relais auch ganz sparen, das würde die Sache dramatisch vereinfachen.
  25. Klugscheissermodus: IMAP Tja, eigentlich jedes vernünftige Mailprogramm... z.Bsp. Thunderbird...
