Oldie55
Alle Beiträge von Oldie55
  1. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank an alle die mich mit Tips und Tricks unterstützt haben. Sobald das Zeitrelais eingeflogen ist, werde ich über den Einbau berichten. Gruss Andreas Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  2. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So das zweite Problem ist auch gelöst. Ich habe aus dem Zentralstecker der ICU Pin 67 & 44 (TkS) heraus getrennt, Masse von den TkS zu den Leuchte neu verlegt und siehe da es geht auch ohne ICU. Klar,auch die Spannungsversorgung musste etwas überarbeitet werden.[emoji6] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  3. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was wundert es mich, ist ja von Lucas dem Erfinder der elektrischen Dunkelheit. PIN 66 ist Taster der HeiHeck, (67 ist Schalter Innenlicht), also müsste 66 ja auf den Stromimpuls vom Schalter reagieren. Schaltpunkt 4 am Schalter, bekommt Strom von SI 21, Schaltpunkt 3 ist Masse Spule und geht an KL.85 Relais und an Pin 35 ICU. Löse ich den Tastimpuls aus, brücke ich 3 & 4 und schliesse kurzfristig den Stromkreis.D.h Pin 66 hat eine Haltefunkion. Egal ob bei W & W/O ACC Das heißt schlussendlich er schliesst über Pin 35 den Stromkreis, bis zum Ausschalten der Zündung oder dem erneuten betätigen des Tasters[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  4. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mit einem dieser Zeitrelais werde ich Kl 86 ansteuern, dann schaltet das Hochlastrelais ein und nach vorgegebener Zeit wieder aus. Ist das einfachste. Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  5. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja 23 ist Spannungsführend und 35 ist dieser Pin, wenn ich dort Masse anlege, funktioniert die Heckscheibe, aber ohne Tasterbetätigung. Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  6. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Manuelle AC, ja Spannung ist ok. laut Plan gibt es Unterschiede, W/O also with out oder W with ACC. Ich nehme an das der selbsterhalt im ICU ist. Ich nehme jetzt zusätzlich ein Zeitgesteuertes Stromstoß Relais und schalte das dazwischen. Tastendruck ein und nach max 5 min automatisch aus.[emoji6] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  7. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die klassische Schaltung ist kein Problem funktionukelt. Das Problem, gehe ich über Taster, habe ich keinen selbsterhalt.[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  8. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die habe ich geklingelt ist aber bis zum Stecker (70) und zur A-Säule vorhanden. Es sind ja nur diese beiden Sachen ohne Funktion[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  9. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oh je,das Problem ich sitze seit gestern am Problem Heckscheibe und Innenbeleuchtung. Bin vom Fach und habe alles gemessen. Ich komme zum Schluss, das dass ICU defekt sein muss, weil ich habe alles durchgemessen und finde trotz alle dem den Fehler nicht. Alle TkS ausgebaut mit Kontaktspray behandelt, nix, Lampen und Leuchtmittel geprüft, auch alles i.O, lege ich Masse an eine der Leuchten, funktioniert alles. Genauso verhält es sich mit der Heckscheibe,Relais ist o.k Leitungen ebenfalls. Sobald ich die grün rote Leitung vom Relais Kl.85 (Ausgang Schaltrelais, Masse, Steuerstromkreis am Relais ), diesen führt zum Anschlusspunkt 35 am ICU, extern an Masse lege, funktioniert die Heckscheibe, aber ohne das ich den Schalter betätige. Also für mich ein klarer Fehler in der ICU. Leider gibt es keinen Schaltplan über die Abhängigkeiten innerhalb der Box. Werde wohl alles klassisch umbauen und den Schrott in Ruhe lassen.[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  10. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke danke. Habe heute Morgen viel telefoniert und einiges in Erfahrung gebracht. Als erstes, diese Steckergehäuse sind AMP Tyco, Support Center Nr. auf dem Screenshoot. Die Gehäuse tragen die Teilenummern: grau= 2-962438-1 blau= 3-962438-1 schwarz=1-962438-1 die erste Zahl ist die Farbcodierung. Die Kontaktestifte: 1,6x0,6= Tl.Nr.: 963901-1 2,8x0,6= TL.Nr.: 1-963746-1 5,8x0,8= TL.Nr.: 1-963735-1 Die Gehäuse sind ebenfalls noch im Programm. Ich hoffe es hilft. Erhältlich sind diese in 50er Packs, bei Herth und Buss und Mouser. einigen.[emoji106] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  11. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mal eine Frage zu den Steckerzungen in diesen oben abgebildeten Steckern und Kontakte, die sich in der Sicherungstafel befinden, weiß einer, wo man die bekommt [emoji848] Danke Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  12. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zum abgewöhnen, Kabelflicken für Dummies[emoji37][emoji2959] Flick ma noch a Stückle, aua das tut weh. Laut Aussage des Sohnes vom Vorbesitzer, war wohl eine Clifford Alarmanlage montiert und, man höre und schüttel sich, ein Boschdienst[emoji15][emoji848]hat diese ausgebaut. Wenn das stimmt würde ich die eher bei ATU arbeiten lassen. Da wissen wir ja, (A)mateure (T)reiben (U)nfug.[emoji6] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  13. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist im Stress passiert, sorry [emoji37] Kann wenn möglich zusammengeführt werden[emoji106] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  14. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Er hatte nur eine Papa, und der ist 91[emoji15] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  15. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Andere Frage, wer macht so etwas[emoji2959], dem müssen die Lötverbinder abhanden gekommen sein[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  16. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also diese sch...ICU, warum in Gottes Namen muss man eine heizbare Heckscheibe über ein zusätzliches Kontrollgerät laufen lassen, früher hatten wir ein Arbeitsstromrelais einen Schalter und das Ding hat funktioniert . Genauso die Innenbeleuchtung alle Türkontakt Schalter haben Kontakt, aber kein Signal Tür auf und die Innenbeleuchtung Funktionuckelt nicht trotz das am Schalter Spannung anliegt. immer wieder läuft auf diese ICU Box hinaus.[emoji2959] Mittlerweile finde ich mich durch, aber was da vom Werk gebastelt wurde, nun ja.[emoji33] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  17. Oldie55 hat auf Oldie55's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Problem gefunden, irgend ein [emoji35]Idiot hat noch eine zusätzliche Schraube seitlich reingedreht[emoji2959] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  18. Hallo, meine 2.3er Sauger hat ja ein Aysin/Warner 4Gang Box verbaut, ein Standardgetriebe das bei mehreren Herstellern zum Einsatz kam. Nun zur Frage, die späteren Modelle hatten die auch einen 5 oder 6 Gang Automaten? Ich trage mich mit der Vorstellung,wenn es was passenderes gäbe umzurüsten, da die Schaltkulisse durch ihren Seilzug leicht anzupassen ist. Zum einen wäre es Verbrauchs optimierend, zum andern, wäre er wahrscheinlich nicht so zäh. TÜV und Abgasgutachten, seien erst einmal hinten angestellt. Wer Ideen hat, immer raus damit:adore:
  19. Hallo Coopereins, danke habe intensiv gesucht und das Problem anders gelöst! Danke
  20. Oldie55 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo wie bekomme ich die selbige geöffnet[emoji848], Meine Probleme in Sachen Innenbeleuchtung und Heibare Heckscheibe, scheinen das ihre Ursache zu haben[emoji15] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  21. Weiß jemand wie man den Relaiskasten hinter dem Kniebrecher unterem Armaturenbrett auf bekommt??? Vermutlich ist diese ICE Steuergerät defekt, zum anderen, ich muß ja auch an das Blinkrelais zwecks austausch auf eines mit Zusatzkontakt.
  22. Hallo, in der SuFu nichts gefunden und in den English/russischen Schaltplänen auch nicht:confused:, ich suche dringend den Schaltplan der Innenbeleuchtung vom 900 ll, Meine funktioniert nicht und momentan habe ich alles auseinander. Danke:top:
  23. Tja genau diese, finde ich bei meinem nicht Kann es sein, das mein Belgier die nicht verbaut hat.[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  24. Ach so, mal ein 1200kg Lastenanhänger mal mein 1100kg schwerer Wohnwagen. Beide 75kg Stützlast. Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
  25. Weich, gleich Schaukel, trotz neuer Dämpfer.75kg Stützlast, wenn ich nur schon 30 kg auflege, geht er in die Knie[emoji37] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
