TIK
Alle Beiträge von TIK
  1. TIK hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...und wer wirklich sprit sparen will soll sich ein gutes fahrrad kaufen
  2. TIK hat auf SwissPrecise's Thema geantwortet in 9-5 I
    also bei mir ist sowohl "innen" als auch "aussen" gewuchtet... klar, sieht nicht optimal aus, aber naja...
  3. TIK hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    bei 200..240 mit 13l/100km.. selbstver**schung oder? edit: auf hinweis des freundlichen mods
  4. TIK hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    kommt das auf dem 9-5er so gut? lasst es doch den bmw'lern
  5. beim rückwärtsfahrn den rechten spiegel nach unter klappen... dafür gibts nen knöpfchen an der linken spiegelverstellung, wenn die option verbaut wurde
  6. na schau an: irgendwer hat gesagt, das gäbe es nur beim rolls
  7. achja, skuril: scheinwerfer linsen ala xenon und halogen lampen dahinter. is wohl auch so eine marotte jetzt geworden? obs was bringt, keine ahnung, für mich isses skuril
  8. ein endschalter ist das sicher nicht, es muss auch mit überlast etc zu tun haben: beim abbau der seitenverkleidung sieht man, wie sich die motorbefestigung biegt kurz vor der oberen abschaltung. nix mehr mit schwedenstahl den finger hab ich noch nicht dazwischen gehalten
  9. was ich nicht ganz verstehe: original stoppt ja der motor auch, wenn die scheibe ganz oben ist? der einklemmschutz ist dann nur die sensibelere variante davon?
  10. das hatten wir doch schonmal *kopfkratz* hat das nicht auch saab entwickelt aber nie umgesetzt?
  11. aber wesentlich unkomfortabler
  12. TIK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    im wis stehts auch so, machs einfach soviel mehrkosten sind das ja nicht, oder? ich würd sagen: an der falschen stelle gespart
  13. gibts aber beim 9-5er ja auch
  14. TIK hat auf A-RO 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    beim diversity-system (2 fm-antennen) wird das beste signal von beiden antennen vom radio verwendet. ob das wirklich was bringt, vllt. in ungünstigen situationen. aber ob in wirklichkeit das signal nen guten meter weiter links wirklich soviel besser ist? eine nachrüstung lohnt da glaube nicht... btw: bei mir sind beide antennen angeschlossen.
  15. TIK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    ziehmlich offtopic? aber: momentanverbrauch gibts nicht, siehe bedienungsanleitung
  16. als skuril würde ich beim vw-tuareg die sonderausstattung bezeichnen: - aschenbecher - zigarettenanzünder - elektr. wegfahrsperre - ... ich hab mal durch so ein prospekt geblättert, das basismodell ist ja richtig günstig, aber wenn man sieht, was man dazukaufen muss. sitze warn glaube inklusive
  17. TIK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    machs solang der händler noch in seiner gewährleistungspflicht steht. die garantie deckt keine xenon-lampen
  18. TIK hat auf A-RO 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    es gibt 2 verschiedene antennensysteme. das 2. system ist ein diversity-system, welches 2 fm-antennen nutzt (rechte und linke heckseitenscheibe). bei den modellen mit system 1 sind die drähte links dann eben nur dummy
  19. TIK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    beim ein/ausschalten ist ein kurzes "geflacker" normal und auch bei anderen marken zu sehen. beim fahren eigentlich nicht... ich hatte das problem beim fahren auch. unter anderen wurde dann auch mal "xenon-fehler" angezeigt und der rechte brenner ging gar nicht mehr. dank gewährleistung wurde 1x xenon-steuergerät und 1x xenon-lampe getauscht. danach war alles wieder so wie es sein soll. wenns zusehr nervt, tausch doch einfach mal die lampe... und übrigens: flackern beim anfahren und bremsen ist meist kein flackern der lampen. das regeln der automatischen leuchtweitenregelung kann auch flackern verursachen. einfach mal bei kopfsteinpflaster eine kurve fahrn und den kurvenäusseren lichtkegel beobachten.
  20. TIK hat auf balze's Thema geantwortet in 9-5 I
    und innerhalb dieser zeit kann mans ja auch noch reklamieren apropos embleme: hat jemand noch zufällig 4 stück für die radnaben irgenwo rumliegen? irgendwie hab ich im netz nix gefunden und der freundliche tut sich da auch ein wenig schwer... es sollten schon welche mit saab emblem sein
  21. TIK hat auf max__'s Thema geantwortet in 9-5 I
    ist mir bekannt, aber ihm sicher nicht. und wenn man dann gleich so eine antwort bekommt... auch wenn sie wahr ist
  22. TIK hat auf The_Mark's Thema geantwortet in 9-5 I
    kein TID, also ein 3 liter benziner, den gabs 2004 noch
  23. TIK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    geht wie bei allen anderen. ich hab 4 längere nägel genommen, die sich nicht verbiegen. ein wenig "rütteln" und dann gehts auch...
  24. TIK hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    huch? ob 45t oder 65t km, wo ist da der unterschied bei einem gebrauchten (wenn der rest stimmt)?
