Alle Beiträge von TIK
Der Fluch hat ein Ende: Fremdradio und AS3 beim 9-5er
Ja, die Harman-Kardon-Verstärker sind alle identisch. Evtl. kann man beim Radio schon Anpassungen vornehmen, was den Adapter überflüssig macht. Das ist aber selten der Fall (z.B. Becker-Cascade OEM-Geräte, wo man einen "Bose-Mode" aktivieren kann).
Motorschaden 9-5 Aero 2007
ich stand vor ein paar wochen auch vor der gleichen frage. nach einigem hin-und-her überlegen hab ich dann einen B235E BIO-power von 2009 inkl. "R" modifikation einbauen lassen. den motor gabs so im komplettpaket und war in summe günstiger als alles von der werkstatt umbaun zu lassen. implantiert wurde das ganze in einem MY2002 aero. nähere infos gern per PN... - - - Aktualisiert - - - soweit mir bekannt (mein EPC ist zu alt), wurden bei den BIO-power B235E die gleichen ventile verbaut wie beim B235R
Antenne aufgefressen - brauche neue...
ich kann diese hier immernoch empfehlen: spuren gibts weiterhin aufm auto, die antenne ist trotzdem "bissfrei"
Radio
dann lern doch einfach software zu entwickeln, widme dich dem reverse engineering und vollende das besagte projekt. so einfach ist das, denk ich (achtung ironie!)
Nebelscheinwerfer tauschen
was bei mir passiert ist: der am NSW vorhandene bolzen hat beim losschrauben die plastikarretierung weggeschert. die schrauben waren allesamt so vergammelt...
Halbjährige Batterie nach 6x Anlassen leer
in tests und auch hier im forum wird über die Banner eher gut als schlecht geredet ich wollte nur darauf hinweisen, das man nicht nur mit Varta ins klo greifen klann...
ganz so krass würd ich es nicht ausdrücken wollen, aber die im feb 2012 gekaufte Banner Powerbull ist auch schrott. eigentlich wurde im test ja das kaltstartverhalten gelobt, aber das kann ich so nicht bestätigen: das startverhalten nach längerer fahrt ist ok, aber nach wenigen kurzstreckenfahrten bei minusgraden dreht sich der anlasser grad noch. das kannte ich so vom original akku nicht...
wenn du den mute-eingang am verstärker auf masse legst, ist das rauschen weg (damit natürlich auch jegliches audio-signal "gemuted"). das original-radio nutzt diese methode, um bei einer lautstärke von 0 (mute) das rauschen zu unterdrücken. was bei deinem neuen radio am mute ausgang anliegt, weiss ich nicht. einfach mal die spannung gegen masse messen und schaun, wie sich das ganze verhält...
du meinst nicht etwa dieses grundrauschen? das ist normal...
TEL1 und Iphone 4
wenn dein Kenwood original verbaut ist, dann ja. den VDA stecker findest du hinter dem klimabedienteil bzw. hinterm radio. weitere infos findest du in den anderen threads...
Verblichene Scheinwerfer -> Abhilfe!
im prinzip einmal pro jahr polieren. das geht ja... bei meinem scheinwerfer konnte man förmlich zuschaun: nach einem 3/4 jahr war der komplett blind geworden (leichte kratzer vom steinschlag)
Wie bekomme ich die Lampe des Gurtwarners gewechselt?
wenn man sich mühe gibt, kann man zumindest im EPC herausfinden, welche sockel identisch sind. ansonsten frag doch einfach konkret nach, wenn wieder eine lampe defekt ist
ohne lack aber, oder? wie lang hat das gedauert?
Drosselklappe - Kabel für Poti innen isolieren/reparieren?
als ich die kabel verschrumpft hatte, war meine drokla max 4.5 jahre alt und es bröselte bereits...
Welche Doppel-DIN Navigation für Modelljahr 2011?
bei Pioneer hast du nicht nachgefragt, was die LFB unterstützt?
Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
gebrauchte scheinwerfer gibts noch für MY02-05
- Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
ja, stimmt. das hatte ich übersehn...- Welche Doppel-DIN Navigation für Modelljahr 2011?
ein hifi-händler hatte mir gesagt, das es für die Pioneer AVIC geräte auch ein LFB interface für Saab gibt. ob das ganze jetzt so viel billiger als das Kennwood ist...- Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
das ist ja auch ein allerweltsauto die 650 waren inkl. versand aus holland. ich fand den preis ok...- Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
naja nicht wirklich. das ist bestimmt der saab-preis gewesen. ich habe letztes jahr einen rechten gekauft und habe so um die 650eur bezahlt, ohne brenner und ohne steuergerät. das eigentliche problem ist aber - wie du schon sagst - die verfügbarkeit...- Mikrofon im Becker Traffic Pro 7945
hast du schon mal mit der einstellung "Mikrofonempfindlichkeit" rumgespielt? ich habe ein 7941 im 9-5er verbaut und die "aufnahmen" hören sich gut an, und auch sonst funktioniert die FSE recht gut. möglicherweise hat dein mikro oder das gerät ne macke, kommt vor...- Teilausfall von div. Komfort- und Sicherheitsfunktionen
letztendlich glück gehabt, es hätte viel teurer kommen können...- Drosselklappe - Kabel für Poti innen isolieren/reparieren?
ich habe das ganze genauso gemacht, wie im oben verlinkten MT beitrag. ist jetzt 5 jahre her und die DK funktioniert weiterhin problemlos... - Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
