René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    eindeutig "ja"
  2. René hat auf ssason's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Wenn der historisch korrekt ist und zu dem Auto gehört, würde ich den schön dran lassen. Ist ja a) auch weder eine "18" noch eine "88", und b) im Gegensatz zu einem KdF-Wagen im Heimatland des Autos ohnehin ohne jeden Bezug. Man muss nicht bei jedem Schei.. immer gleich springen, nur weil irgend jemand irgend etwas irgendwo drin sehen könnte.
  3. HierNochHerbstlicheFünfzehn
  4. René hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Darum würde ich mich erst kümmern, wenn er denn mit zwangsbestromter Pumpe läuft. Insofern gehe ich da mit Erik völlig konform.
  5. Der sieht schon gut aus. Aber selbst bei 1/3 des Preises dürften die Interessenten nicht in wirklich langer Schlange stehen.
  6. Warum denkst Du dieses? Was soll an diesem Auto das positive Alleinstellungsmerkmal sein? Keinerlei Bilder rostrelevanter Stellen, nicht einmal ein Bild des Motorraumes. Und entweder sind die Innenraum-Bilder VollGrotte, oder die Sitze sind es.
  7. René hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok, dann würde ich jetzt zuerst mal auf der Zündungs-Seite auf die Suche gehen. Habe vom 85er gerade keinen Schaltplan zur Hand. Aber "irgendwo" am Zündmodul müßte ja der Impuls vom Hall-Geber "zu sehen" sein. Und danach denn am Ausgang der Leistungsstufe. Hiernach wiederum an der 1 der Zündspule, bzw. per Spannungsmessung (am besten per Oszi oder zumindest Zeigerinstrument) über dieser. Vor nicht all zu langer Zeit hatte ein anderer Berliner Kollege auch des "Will auf einmal nicht anspringen"-Problem mit seinem 2,1er, wobei der Fehler am Ende an der Leistungsstufe lag. Die hatten wir per Quertest am AuCab eingrenzen können, weil diese weder mit seinem alten noch einem von ihm frisch gekauften lief.
  8. René hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das vereinfacht die Sache zum Glück deutlich Denn die Luftsack-Varianten sind meines Wissens geklebt und geschraubt, und offiziell eigentlich auch nicht zur Wiederverwendung vorgesehen.
  9. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Eben drum. Und da wären federschellen, so sie denn fest genug federn, halt wesentlich im Vorteil.
  10. René hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn wir über die Frontscheibendichtung reden, stellt sich zuerst einmal die hierzu wichtige Frage nach mit oder ohne Airbag.
  11. Das war aber mal mehr als fix !
  12. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Habe ich bisher zwar dabei auch noch nicht verbaut, finde Federschellen aber an der Stelle interessant. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schraubschellen bei den DO88-Schläuchen gern nach einigen Wochen nachgezogen werden wollen. Und so ganz ohne weitere Randarbeiten kommt man ja meist doch nicht nicht überall dazu ran.
  13. Das mag sein. Und evtl. war sie ja tatsächlich irgendwann besser geworden, nur hatte ich das dann nicht mehr ausprobiert.
  14. Also ich will die aktuelle Forensoftware sicherlich keineswegs schönreden oder sonstwie verteidigen. Aber fairerweise möchte ich feststellen, dass die Suche in der Vorgänger-Software eher noch deutlich schlechter war und am Ende meist nur G..gle mit site:saab-cars.de zu einem brauchbaren Ergebnis geführt hat. Insofern sehe ich die aktuelle Suche, so man denn dort ist wo sie nwirklich sucht, eher doch als klaren Fortschritt an.
  15. René hat auf Elch1213's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das heißt, keine (dortige) HU mehr erforderlich?
  16. René hat auf FritzW's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das mit dem Doppel-Enter ist etwas unglücklich und führt leider (auch bei mir, aber meist fällt es mir noch auf) genau zu dem Problem. (sorry für ot)
  17. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja, die DO88-Teile sind da eine der leider recht seltenen positiven Ausnahmen, gegenüber dem meist gelieferten Allerweltsschrott.
  18. René hat auf FritzW's Thema geantwortet in 9000
    Wieso? An der 13 hängt aller möglicher Kram, ... ... während die Einspritzdüsen offenbar gar nicht abgesichert sind Von dort direkt zu posten könnte aber einiges beschleunigen.
  19. Wenn ohnehin gelackt wird, hätte man das Dach notfaslls auch einfach tauschen können. Die Stelle dürfte ja nicht sooo rosttypisch sein, dass sich kein Ersatz hätte finden lassen können. Aber schön, dass es offenbar minimalinvasiv funktioniert hat.
  20. René hat auf Thias01's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sieht mir auch sehr nach eine Einzellösung aus. Wenn ich nicht ganz schief liege, geht es in Serie vom Schalter nur zur Kofferraumbeleuchtung. Wäre also aus meiner Sicht naheliegend, dass sich das mal jemand für eine Alarmanlage gezogen hat.
  21. Was sprichht denn dagegen, noch einmal testweise den eigentlichen Ursprungszustand wieder herzustellen? Und dann kann man mal nur die Federn oder mal nur die puren Federbeine tauschen. Ich würde aber aktuell auch darauf tippen, dass die Federn in den federbeinen zu wenig vorgespannt sind. Wenn dann alt und neu neben einander liegen, gibt es erstmal keinen Unterschied. Denke doch, dass da einfach oben und/oder unten Unterlagen fehlen.
  22. Ahh, danke Dir! Nein, an der Perspektive lag es offenbar nicht. Aus aus anderen Blickwinkeln sieht das Ding (für mich persönlich) nach einem fürchterlichen Design-Unfall aus. Aber jeder, wie er mag!
  23. Spannend! Sieht ja zumindest aus dieser Perspektive etwas verunglückt aus. Was ist das?:
  24. Was meines Erachtens gegen einen Radlagerdefekt spricht.
  25. Auf jeden Fall stimmt jetzt die Drehrichtung => von der Fahrzeugfront auf den Verteiler schauend dreht er links herum.
