René
Alle Beiträge von René
  1. Ja, ist empfehlenswert. Aber ich denke, wenn das Wetter nicht ganz schlecht ist, kommt er für seine Anforderungen auch ohne aus.
  2. Spritze erst einmal, wie von Erik & Klaus empfohlen, die Grundierung. Ob Du den Lack per Rolle oder mit der Pistole aufträgst, entscheide aus den dabei gemachten Erfahrungen. Persönlich plädiere ich allerdings auf jeden Fall zum luftgeführten Auftrag. Bescheiden gespritzt sieht aus 3m sicher immer noch weitaus besser aus, als mittelgut gerollt. Und um vernünftiges Abkleben, bzw. Demontieren, kommst Du selbst bei ausschließlichem Streichen oder Rollen nicht herum, wenn die Kiste nicht schon aus 5 m als frisch geschmikte Grotte da stehen soll. 2k-Lack halte ich für unverzichtbar. Persönlich nehme ich seit über 10 Jahren für meine paar Ausbessereien nur Standox. Das dürfte bei Deinen Flächen sehr in's Geld gehen, welches ich für die unteren Schichten um der Standfestigkeit willen als wichtiger ansehe. Daher dann einfach mal schauen, was die eBucht ggf. gerade so an 5l-Büchsen hergibt. Wenn Du farblich nicht all zu sehr vorfixiert bist, sollte sich dann eine Kombi aus brauchbarem Lack und preislicher Vertretbarkeit finden lassen. AchJa: Schaue doch mal, ob sich für die Deckschicht nicht evtl. ein Lacker-Lehrling im 3. LJ findet, dem Du ein wenig bei der Elektrik und dem Sound seines 3er oder 4er Golf auf die Sprünge helfen kannst. Du weiß doch: Eine Hand wäscht die andere, und beide das Gesicht!
  3. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Hinweis! Bitte, bitte solche Änderungen dann kund tun. Denn wenn man, wie üblich, nur auf die neuen, von einem selbst ungelesenen, Beiträge geht, gibt es darauf sonst keinerlei Hinweis und es gehen ggt. wichtige Infos an einem vorbei. So etwas wie ein ganz knappes "#1 aktualisiert" oder "#1 ergänzt" in einem neuen Beitrag des ausführenden Moderators hilft dann gewaltig.
  4. René hat auf hschmidt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gab im 900er mind. zwei auf "...010" endende Verteiler: - Bosch 0 237 507 010 = SAAB 88 57 617 => B202 TU - Bosch 0 237 501 010 = SAAB 74 84 439 => B202 i / B212 Der abgebildete ist also ein Sauger-Verteiler, und damit ganz in des Wortes Sinne wirklich nur ein reiner Verteiler ohne den Zündzeitpunkt bestimmende und/oder auslösende Komponenten. Dies deshalb, weil der betreffende Kram beim 16V Sauger als OT-Geber unten an der Schwungscheibe sitzt. Das Verteilergehäuse ist in diesem Falle also vornehmlich ein: leer
  5. Und ich meinte die Serien-Rohre vom 9k. Da sehen die Wulste sehr symmetrisch und kanten los aus. Und vor allen Dingen: Was haben die Verbinder denn, in Relation zu den Nennmaßen der Poly's, für Abmessungen? Die Poly-Leitung am 9k hat 8er Außendurchmesser (also ca. 6mm innen), während die vom Tank kommende (bzw. im RL dort hin führende) Stahlleitung ebenfalls einen 8er AD hat, und an den Wülsten mind. einen 9er. Das dies 'kalt' klappen soll, kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Bis 7 mm, oder meinetwegen auch noch 7,5 mm am Wulst, würde ich da notfalls noch mitgehen. Aber wir reden hier über in der Spitze (Wulst) 150% vom inneren Nenndurchmesser. Das ist doch kein Gummischlauch. Muss bei Gelegenheit mal probieren, ein Ende auf einen konischen Dorn zu schlagen. Mas sehen, was da dann so passiert. Nachtrag: Egal ob aufschlagen oder aufdrücken, weiter als bis in der Spitze 8,5 mm Durchmesser bekomme ich die Leitung nicht auf meinen konischen Durchschlag. Selbst das lumpige 4cm-Ende, welche ja größtenteils schon auf dem Konus saß, verformte sich dann, ohne weiter zu rutschen. OK, die Leitung ist ca. 4-5 Jahre alt, lag aber immer trocken und ohne Sonnenlicht im Regal. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass sie sich direkt nach dem Kauf gefühlt anders verhalten hätte.
  6. Nein, dem ist (zum Glück, sonst wäre Umrüsten deutlich aufwändiger) nicht so. Da hat SAAB effektiv gearbeitet, und mal wieder so wenig wie möglich unterschiedliche Teile verwendet.
  7. Wenn nicht nur '89er EZ, sondern auch '89er MY, dann zwingend LH. Die CU gab es erst ab MY '90.
  8. Und egal, ob Anni/Aero oder Standard.
  9. Da habe ich die Form an dne Benzinleitungen beim 9k anders in Erinnerung. Muss ich mir an einer aus dem Lagerbestand mal näher ansehen.
  10. Es gibt alles mit den alten Sockeln. Und es funktioniert sehr ordentlich. Die Scheinwerfer machen richtig Licht, und werden gleichzeitig weniger heiß. Und selbst bei 'Billig-China-Kram' ist das Leuchtbild sehr ordentlich. Habe ich mir schon alles sowohl an der Wand, als auch einem professionellen Scheinwerfereinstellgerät angesehen. Das Problem ist 'nur' die fehlende Zulassung. Daher habe ich die LEDs auch wieder aus den Scheinwerfern verbannt, weil deren helles Licht an 'so alten Karren' auch den Bemützten natürlich sofort auffällt.
  11. Und falls dort wirklich zu bleiben sollte, was natürlich ein weiteres Loch in die virtuelle SAAB-Landschaft reißt, wäre es natürlich schön, wenn es eine Möglichkeit gebe, das dort einmal zusammen gefaßte Wissen zu bewahren und ggf. hier mit einzupflegen.
  12. Genau das ist es. Überlegung zur Erwärmung: Nur ausreichend warm ist das Material flexibel genug, um sich aufschieben zu lassen. Erkaltet behält es dann seine eingenomene Form, so dass über die 'Nuppel' ein dauerhafter Formschluss gegeben ist. Wenn sich die Leitung kalt aufschieben/-schlagen/-drücken lassen würde, hätte ich die Befürchtung, dass es dann unter Druck den selben Weg zurück nimmt. Link: Da würde mich interessieren, ob die Benzinleitungen auch aus P. 11 & 12 bestehen, oder ggf aus anderem und anders zu verarbeitendem Material. Konnte dazu leider auf die Schnelle nichts finden.
  13. Ich wäre im Gegenteil froh, wenn es endlich mal für PKW zugelassenen Standardleuchtmittel als LED geben würde.
  14. René hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Wo steht, dass die eintragen lassen? Zumindest bei Siemoneit hatte ich, da sdiese auch den 9k im Programm haben, näher geschaut, aber nichts gefunden. Allerdings erachte ich 500 Ocken für 164 PS im 9k LPT für einen schlechten Witz. Bei dem Preis ist ein APC-Ventil sicher nicht zu viel verlangt, so dass dann allein die 185 2,0T Serien-Pferdchen deutlich darüber liegen. Und die +16PS beim 2,3T sind wohl ein ähnlich schlechter Witz. Da erscheint mir dann ein Trivial-Stage1 aus der Suite dann doch als die bessere Lösung. Und für die paar Pferde, die ja eher im Bereich üblicher Streuungen nach oben liegen, ...
  15. René hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ja, natürlich. Und ich hatte mir extra verkniffen, darauf weiter einzugehen. Aber wenn das ABS einen Defekt meldet, dann ist da auch zu 98% einer. Und ich gehe sicher nicht konform mit einem Ansatz, welcher zum Ziel hat, einfach nur das störende Lämplein vor der HU zum Schweigen zu bringen. Also: Fehler suchen, Fehler beheben, wieder mit der Karre fahren. Und dann auch gern zur HU.
  16. Weil nur die Einleitung mit den Schwierigkeiten bei der Zeitumstellung mich überhaupt darüber nachdenken ließ, dass es ernst gemeint sein könnte, wenn jemand schreibt, dass er bei langen hellen Abenden depri wird. Normalerweise kenne ich nur das Gegenteil: Je länger hell, um so toller. Und je früher dunkel, um so blöder. Und ganz ehrlich: Wenn sich jemand über die beiden Umstellungstage im Jahr ärgert oder aufregt, kann ich darüber einfach nur lachen. Für mich gibt es im Jahr (solange wir die Umstellung haben, danach gar nicht mehr) nur einen einzigen Tag, welcher halbwes mit meiner biologischen Uhr harmoniert. Das ist jener, mit der eingeschobenen Stunde. Alle andern sind für mich, für meine innere Uhr, zu kurz. Insofern sollte jeder, der nur mit den beidne Umstellungstagen zu kämpfen hat, verdammt froh darüber sein.
  17. Also dann fast ein "SAAB Targa". Ja, das ging und geht mir ebenso. Hatte ich bisher weder von gehört, noch jemals gesehen.
  18. Wenn ich mich recht entsinne, sah das das Ergebnis ungefähr wie folgt aus: - 25 % für die Beibehaltung des Wechsels (75% nicht dafür) - 33% für dauerhafte Winterzeit (67% nicht dafür) - 42% für dauerhafte Sommerzeit (58% nicht dafür) Bei 3 (und mehr) Varianten stellt sich ja immer die Frage, welche der (in diesem Falle beiden) selbst nicht favorisierten denn für einen selbst das kleinere Übel wäre. Bei Wahlen gibt es da ja dann Stichwahlen. So gibt es hier zwar keine klare Mehrheit, aber ich wurde schon davon ausgehen, dass (auch) die Mehrzahl der Umstellungsfreunde im Zweifel eher für dauerhafte Sommerzeit plädiert. Jedoch bin ich nach wie vor der Ansicht, dass die EU für eine einheitliche Zeitzone, welche es entgegen oberflächlicher Betrachtung auch aktuell nicht gibt (!), eine zu große O-W-Ausdehnung hat. Insofern dürfte auch ein großer Teil der 'Winterstimmen' aus den westlichsten Länder stammen, und der Anteil dann in Richtung Osten immer weiter in Richtung Sommerzeit tendieren. Fahre NIEMALS im Sommer entsprechend weit in Richtung Norden. Denn dort müßtest Du dann evtl. feststellen, dass auch 24 Stunden tägliche Helligkeit absolut natürlich sein können. Das tut mir zwar, falls es tatsächlich ernst gemeint sein sollte, für Dich persönlich leid. Aber die Zahl derer, welche an langen Winterabenden (nicht nur in Nordnorwegen und Nordschweden) leiden, und auch depressiv werden, ist sicher um Größenordnungen größer. PS: Hättest Du nicht so eine umfassende Einleitung geschrieben, hätte ich Deinen Text eher als Joke gewertet.
  19. René hat auf felicad's Thema geantwortet in Hallo !
    Dann fährst Du andere CS, als ich. Hatte bisher jeder der meinigen. Egal. ob MY '89, '94, '96, '97 o. '98. also: rtfm
  20. René hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Selbstverständlich: Wenn 'Hirsch', dann von 'Hirsch'. Zumal ein Laie ansonsten ohnehin keine Ahnung hat, was er da wirklich rauf bekommt. Das könnte (!) Hirsch sein, aber auch ebenso BSR/Maptum oder einfach nur aus der Suite gezogen.
  21. Falls wir vom selben Material reden, so glaube ich das nicht, bzw. kann es mir nicht wirklich vorstellen. Davon ab, dass die Altware am Auto natürlich hart und spröde ist, so kenne ich auch frisch gelieferte Ware nicht in einem Zustand, der dies erlauben würde. Außerdem hätte, wenn das so enfach ginge, die Befürchtung, dass der Kram dann auch durch Druck wieder runter geht. Dann würde ich da doch wieder Schellen setzen. Zumindest damit hatte ich noch nie Probleme. Sofern ich den Kram irgendwie auch nur über anderthalb 'Nuppel' rüber bekommen habe, war es bisher auch immer dauerhaft fest.
  22. Also auf jeden Fall ist ein Glasdach absolut zeitgenössisch (und damit kein H-Hinderungsgrund) und b) ist ja nun mal endgültig öffentlich nachgewiesen, dass SAAB die Dinger zumindest auch offiziell abgesegnet hat. Damit sind die Glasdächer wohl endlich von ihrem reinen und eindeutigen Bastel-Image rehabilitiert, und nur noch reine Geschmackssache, so wie diese oder jene Felge aus dem Zubehörkatalog eben auch. (Und nein, keine Rede in eigener Sache. Meine Hütten haben nur Werks-SD, oder gleich nur Stoff.)
  23. René hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Hirsch ist halt Hirsch. Ist dabei das Maß der Dinge. Waren damals die einzigen, bei denen die Werksgarantie erhalten blieb und deren Leistungssteigerung wirklich eintragungsfähig war. Ob das heute noch den Aufpreis wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall sind Maptun und BSR auch schon lange auf dem Markt, und was ich von denen kenne, war ganz ordentlich. Es gibt aber natürlich auch hier in D kleine 1Mann-Tuner, die sehr ordentliche Arbeiten abliefern.
  24. René hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Bei 0,3% Trefferwahrscheinlichkeit? Da wird ganz einfach, wie üblich, ein Radsensor, bzw. dessen Kabel, im Eimer sein. Ich verstehe, ganz ehrlich, die Diskussion hier gar nicht. Das Thema ist doch lang und breit durch. Und solange nicht ein Tech2 etwas anderes sagt, oder zumindest alle Sensoren per Ohmmeter für i.O. befunden wurden, muss man doch wirklich über nichts weiter nachdenken. Zu über 90% gilt doch dabei: prüfen, tauschen, fertig!
  25. Das ist wie mit dem grandios innovativen BMW GT vor wenigen Jahren´. => Gab es schon seit Jahrzehnten!
