René
Alle Beiträge von René
  1. Das wäre mir neu. So wie ich das kenne, haben die Luftauslässe keinen Anschluss für solch einen Schlauch. Meines Wissens enden die hinteren Abläufe links und rechts je in einer Durchführung im Boden der hinteren Seitenteile.
  2. typische Mischkalkulation halt
  3. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Kannst Du nicht einfach die Bezüge tauschen? Wenn es beides linke Sitze sind, sollte mit/ohne Memory dabei doch keine Rolle spielen.
  4. Da kommt kein Bild ...
  5. Oder auch den rechten der Heckklappenentriegelung. Ist dem Anlernen egal. Aber wenn der linke ausgeleiert ist, und ohnehin ggf. schonb immer mehrere Anläufe braucht, ist das für die Anlernerei kontraproduktiv.
  6. Das klingt für mich aber eher nach einem Problem mit dem Ei oder der VSS. Mal neue Batterien und/oder das andere Ei probiert?
  7. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Du hast ja dann 3 Platten und kannst ja zumindest mal aus Spaß am schlechtesten der 3 Teile Dein Glück versuchen. Zumindest würde ich es mir für den Fall der Fälle als "Übungsmaterial" aufheben.
  8. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Der Riß scheint mir nicht vom Gewinde auszugehen, und damit eher Vibrationen als dem Anzugsmoment geschuldet zu sein?
  9. Stimmt doch beides. Bdim Einfädeln: Nach dem Einfädeln zum Festschrauben:
  10. René hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Das spielt bei der Müller-Anlage dank ABE keine Rolle.
  11. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Das ist meines Erachtens ein Mißverständnis. FL ist ja vorgeschrieben und kein "Zusatz". Es dürfen jedoch, so wie an meiner Semmel, 2 zusätzliche Fernscheinwerfer montiert werden. Diese dürfen dann entweder zusammen mit den Serien-FS oder zusammen mit dem Abblendlicht als FL betrieben werden.
  12. René hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Kannst Du trotzdem machen. Ein 9k ist kein 900. Meiner Erfahrung nach sind die Dinger wirklich sehr gut wintertauglich. Nimm am besten noch die Radlaufleisten ab, und behandle dort alles mit reichlich FF oder MS. Ist eigemtlich mit die kritischste Stelle am 9k Meine Karre ist auch schon viele Winter durchgerannt. Ist ja zur der Zeit mein Daily-Driver. Und sooo schlimm sieht die Karre doch gar nicht aus. (Ja, das Bild ist etwas älter. Habe aber von der Ecke gerade kein neueres. Würde auch nicht viel anders aussehen, außer dass der ESD nicht mehr ganz so blank ist.)
  13. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Ist doch irre, was für ein Dreck offenbar eine Zulassung bekommt. Aber dafür gibt es dann Probleme mit der LED-Zulassung für tatsächlich ordentliche Scheinwerfer.
  14. René hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    NaJa, nicht in allen Regionen wird gleich stark gepökelt. Und ja, so ungeschützt wie er aktuell wohl noch ist, würde ich das Auto auch ungern im Winter durch Salz jagen. Aber der 9k ist eines Erachtens eines der Autos, die mit etwas Pflege und Vorbereitung auch Salz recht gut abkönnen. Man muss dann natürlich sowohl Vor- wie auch Nachsorge betreiben. Mein eigener 9k läuft seit Kauf vor 10 Jahren bei mir (fast) nur im Winter, zum Salzschutz von AuCab & Semmel. Die ganze Kiste gut "Fluten", und Unterboden und Hinterachse nochmal zusätzlich mit weichem aber an der Oberfläche fest werdendem Unterbodenschutz konservieren. Kräftige und sorgfältige Unterbodenwäsche im Frühjahr, und dann ggf. nachkonservieren. Dann passiert da nicht wirklich etwas.
  15. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ok, also nicht nur Löchlein schließen, sondern wirklich Bleche einsetzen. Ja, dann ist's für mich schlüssig. (Das "w" habe ich oben nachgeliefert.)
  16. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Schweißt Du das dann autogen zu?
  17. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist da nichts einstell- oder falsch monierbar, da die Reflektoren für Fern- und Abblendlicht meiner Erinnerung nach aus einem gemeinsamen Spritzteil bestehen.
  18. René hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Wäre mir auch neu, dass die Einstellung des FL geprüft wird. Der Prüfer schaut auf die Hell-Dunkel-Grenze das Abblendlichts, mehr wäre mir neu.
  19. René hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Paßt: Lt. EPC verbaut im 900er seit irgendwann im MY '89 bis Modellende in allen B2x2. (Beim 9k offenbar erst seit MY '90, aber das ist hier ja egal.)
  20. René hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist ein klassischer Deckel vom B202/B212. Die Bezeichnung ist meines Erachtens Unsinn. Aber ob das nun ein Deckel für die schmale oder die breite Schiene ist, vermag ich leider nicht zu erkennen. Lass Dir doch mal die Teilenummer (sollte irgendwo am Deckel eingeprägt sein) schicken. Dann wissen wir mehr.
  21. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich sehe schon, Du willst den Viggen wohl noch eine Weile fahren und machst dann jetzt auch gleich einen kleinen Rundummschlag. Klar, wenn man schon mal an der Kiste dran ist ...
  22. Ich würde es erstmal per Fremdbestromung probieren. Sind am 3poligen Stecker 2 oder 3 Pole belegt?
  23. René hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie, bitte, soll das hinten bei ordnungsgemäß eingestellter Handbremse gehen. Oder anders herum gefragt: Habt ihr nach dem Wechsel der Klötze die HB eingestellt, und wenn ja wie?
  24. René hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Denn a) hattet ihr das System, zumindest so wie ich es verstanden habe, bei der Reparatur nicht offen. Und b) sehe ich nicht wirklich, wie Luft in der Bremse bei ordnungsgemäßer Montage aller Komponenten zum Klappern führen sollte. Ich bin ja eigentlich immer recht schmerzfrei und kein wirklicher Freund von "Ist zu gefährlich, lass da mal die Hände weg.", da ich finde, dass man jedem auch eine gewisse Eigenverantwortung zubilligen sollte. Aber in Summe bin ich mir anhand Deiner Beschreibungen nund Deiner Fragen nicht so wirklich sicher, ob ich an der Stelle nicht doch dafür plädieren möchte, dass sich mal ein mit dem 900(0)er Bremssystem vertrauterer Kollege des Sache annimmt. Guter Ansatz!
  25. René hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Ja, insbesondere beim 3. Bild (Blick auf die Hinterachse) habe ich das auch gedacht. Das Auto scheint entweder nie Salz gesehen zu haben, oder wirklich sehr aufwändig gepflegt oder aufgearbeitet worden zu sein. Allein auch schon die recht makellose äu´ßere Wange des Fajrersitzes, noch dazu bei dem hellen Leder, ist grandios. Was soll die Kiste gelaufen haben? Bei der Optik wäre ja selbst 5stellig noch glaubhaft.
