Alle Beiträge von schweden-troll
Bin mal so "Frei"
Schade das die vertrauenserweckenden Werkstätten alle so weit von mir entfernt sind ... Die Sache mit der Mietbühne finde ich Klasse - diese Kunden werden ganz sicher nicht woanders hingehen, sollte mal Dinge defekt sein die nichts für Gelegenheitsschrauber sind.
AHK verbummelt was nun?
Ich hatte mit mehr gerechnet!
PS: Evtl. ist es aber billiger einfach eine neue AHK zu verbauen http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Saab-9-3-AHK-abnehmbar_W0QQitemZ190090524495QQihZ009QQcategoryZ14762QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247 Der E-Satz kann ja bleiben. und Nimm doch man den 13/7Pol Adapter aus dem E-Satz ab, die werden gerne geklaut wenn sie da verbleiben.
Wenn Du das Plastikteil herausziehst, siehst Du wie die Aufnahme tatsächlich aussieht! An diesem Plastikteil (es wird eingesteckt um die innere Aufnahme vor Verschmutzung zu schützen) fehlt die "Vordefront" die ist wohl abgefallen. Article : Abdeckhaube PartNo : 12793879 Für Fahrzeuge mit Standardstoßfänger oder Article : Abdeckhaube PartNo : 12793880 Für Aero-Modelle und Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze. Für Fahrzeuge mit Sportpaket. Kugelkopf: Article : Kupplungskugel PartNo : 12793453 Saab hat zwei unterschiedliche AHK Sätze, evtl. kannst Du ja anhand der Teilenummer (die müsste auf dem Schildchen stehen) sehen, welche Kappe Du benötigst und zudem sicherstellen, dass meine Angaben richtig sind. Die Teilenummer für die Kupplungskugel ist bei beiden Sätzen identisch. Ich denke aber, die AHK-Sätze unterscheiden sich nur durch die unterschiedlichen Abdeckkappen. Article : Anhängerkupplung PartNo : 12786788 Usage : EU, NLS-USE 12793879, 12804701 Supplementary Description : verriegelbar abnehmbar Für Fahrzeuge mit Standardstoßfänger oder Article : Anhängerkupplung PartNo : 12798347 Usage : EU, NLS-USE 12793880, 12804701 Supplementary Description : verriegelbar abnehmbar Für Aero-Modelle und Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze. Für Fahrzeuge mit Sportpaket.
Umrüstung von Sensonic auf "normale" Kupplung
Ist das sonst nicht nett zu fahren? Oder zu anfällig? Ist nett zu fahren aber wenn defekt (ist nicht so ausgereift) dann ist die Kac.. am dampfen ...
Suche Schraubenabdeckung für Handschuhfach
Nö, im EPC wird die Menge angegeben, welche benötigt wird. Bei Felgen würde dann "4" stehen, bei Motor "1" und ... und ... so weiter ... Bestellen kann man aber weniger ... Das glaube ich wenigstens.
Article : Deckel PartNo : 4849774 Hellbeige Order Quantity : 5 Article : Deckel PartNo : 4849766 Grau Order Quantity : 5 Article : Deckel PartNo : 4636569 Schwarz Order Quantity : 5 Schönen Gruss ans Saab-Zentrum!
Könnte diese evtl. hinkommen? http://www.patrickaccessories.com/Admin/ProductImages/12804703.jpg Das ist die abnehmbare Kupplung für den US-Markt ... Es handelt sich nicht rein zufällig um einen Import?
Kannst die Abbildung ja mal ranzoomen: http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/031503.pdf Bzw. so: http://i20.ebayimg.com/04/i/000/99/83/8aa2_1.JPG
Ist die Aufnahme von unten (so daß man den Kugelkopf von unten nach oben steckt - vertikal) oder ist sie von vorne (horizontal)?
PS: Ich habe eben im EPC mal nachgeschaut, natürlich gibt es die Kupplungskugel einzeln. Die Teilenummer lautet: 12793453 und dem Aussehen nach scheint sie von Bosal zu sein. Sieht die Kupplungskugel so aus? http://www.carfashion.ch/content/carfashion/UserFiles/Image/Bosal/Bosal_AK4_1.jpg Wird sie horizontal von hinten reingesteck (Verrigelung ist gespannt und schnalzt dann auf "grün" wenn sie richtig sitzt?) Bosal will z.B. bei Kupplungen für Opel wissen (Lieferant der Originalteile) ob es sich bei der Kupplung um ein Originalteil oder um eine "Bosal" Kupplung aus dem Zubehör handelt ... Auch wenn die Teile identisch sind - sie dürfen rechtlich gesehen nicht miteinander "gemischt" werden. Das ist vollkommen idiotisch aber die Gesetze habe ich nicht gemacht. Bei Bosal war es in einem Fall so, dass die pure Kupplungskugel nur 35 EUR günstiger war als die komplette Kupplung selbst.
Hallo, wenn es die Originalkupplung ist hast Du unter Umständen die Möglichkeit, über den Hersteller der Kupplung ein Original-Ersatzteil zu bekommen. Wenn nicht, hast Du Pech gehabt und mußt eine neue, komplette Kupplung bei Saab kaufen. Auch wenn es baugleiche Teile im Zubehör gibt, man darf sie nicht untereinander mischen - das ist gesetzlich verboten, auch wenn es Unsinn ist. Zudem musst Du fast immer eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben worin Du versicherst, dass Du mit der AHK keinen Unfall hattest und das Du eventuelle Ersatzteile nur an den dazugehörigen Kupplungshaltern verwendest. ... das ist ganz grosses Kino was die da veranstalten.
Erfahrungbericht steering rack clamp & brace kit
Ich meinte damit die Kombination aus: Felgen + Reifen + fachmännische Achsvermessung inkl. Spureinstellung.
Ich hatte es bei mir verbaut und mir war es zu heftig. Da mein Fahrzeug optimal eingestellt ist (keinerlei Spurrillenempfindlichkeit, kein Schlagen in der Lenkung bei Unebenheiten), hat dieses Kit für mich (persönlich) nur Nachteile gebracht (zu direkte Lenkung, höhere Lenkkräfte in Kurven). Diese Art von Sportlichkeit brauche ich im Alltag nicht.
Saab 9-3 1.8t bzw. 2.0t Kaufberatung
Den 1.8t nehmen und hirschen lassen, ist billiger als der 2.0t ohne Hirsch. PS: auch der 1.8er hat einen 2 Liter Motor ....
Sportfahrwerk
... der Harzkasper hat zugeschlagen!
Klar ist das möglich - wurde bei Defekten an der Sensonic immer gemacht. Brauchst halt alle Teile die anders sind ...
Brembo-Bremse und 16" Felgen
Das sind keine 16" Sättel .... Aber Deine Liste ist aber auch sehr günstig - fehlen da nicht noch die Leitungen?
Aber ist hier nicht der Sattelhalter (so wie bei der 308er Bremse vorne) das Problem? Bekommt man die einzeln? PS: habe bei ebay keinen Sattel für die 16" Bremse gefunden ....
Batterie Fernbedienung leer
Versandkosten nicht mitgerechnet .... Ja! Für 6,30 EUR bekommst Du die Knopfzelle aber selbst bei Tiffanys ...
Kühlerlüfter defekt - Klima bläst ab
... oder doch das Expansionsventil ...
PS: Batterie: CR1632
Oder bei NKD ... die haben solche flackernde LED-Teelichter im Doppelpack - da sind die begehrten Knopfzellen eingebaut. Der Doppelpack kostet ... nen Euro!
Projekt 9-3 Viggen
Ja was denn nun ...
Projekt 9-3 Viggen
Und das passt? Das normale Viggen Lenkrad ist neu ja nicht so teuer (140 EUR oder so) aber dieses Lenkrad sieht schon sehr griffig aus. Stammt das von Hartge?
