schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. 1. darf leider nur Saab Öl verwendet werden... Würde ich so nicht sagen - bei VW und Audi wird z.B. Castrol CHF eingefüllt und ich denke, Saab hat auch nichts anderes verfüllt. Das müsste man mal nachforschen.
  2. http://cgi.ebay.de/SAAB-9-3-Navigation-DVD-2007-2008-Neu-Navteq_W0QQitemZ330241359606QQihZ014QQcategoryZ57298QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  3. Würde mal hier nachfragen ob es da irgendwelche Unterlagen dazu gibt: http://www.towequipe.co.uk/1/1/9190-watling-flange-towbar-saab-95-station-wagon-3-cyl-v4-59-75.html Scheint aber so als ob es dafür auch keine ofizielle Zulassung gibt.
  4. schweden-troll hat auf ojimmy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    NGK-BCPR-7ES-11 (wie SAAB) Der Saab Händler verschraubt aber immer die richtigen Kerzen.
  5. Beim 900II mit 185 PS muss lediglich das Steuergerät getauscht werden, bekommst Du von Hirsch aber nicht mehr (Wagen zu alt). @ bibo93 Abbott macht genau das, was Hirsch auch tut (wenigstens vom Umfang her).
  6. Es mag M5 sein, kann mich aber nicht mehr erinnern. Mache einfach oben die Verkleidung ab, dann bist Du ja schon direkt am Ort des Geschehens.
  7. Das ist kein Hirsch-Steuergerät! Hirsch hat entweder ein plombiertes Steuergerät + Hirsch Aufkleber auf der Oberseite (Draht durch eine der Schrauben) oder einen Hirsch Aufkleber, welcher über die Gehäusekante geklebt ist.
  8. http://www.lrz-muenchen.de/~Lorenz/urteile/zgs04_75.htm
  9. Ich glaube nicht das es sich um das Kardangelenk handelt - oder seine Werkstatt hat ihn belogen/betrogen.
  10. PS: Das Kardangelenk ist Motorseitig mit dem Spannstift montiert...und Deckelseitig mit 2 Madenschrauben auf der Welle gesichert. Wenn diese Schrauben fehlen, würde ich Dir empfehlen, diese Schrauben zu montieren! Verringert das Spiel zwischen Kardangelenk und Welle auf Null! Und ein Spiel von 1/10mm im Gelenk...ergibt ein Spiel von mehreren Millimetern an der Vorderseite der Verdeck-Klappe. Und dieses Spiel kann schon zum Haken bleiben ausreichen! Ich habe das zwar nicht gemacht, würde es aber in Deinem Fall noch machen, sollte die Schraube bei Dir auch fehlen. Warum, siehe oben.
  11. Ich sprach vom Brech- und nicht vom Blechzapfen (was ist das denn? ) http://www.motor-talk.de/forum/verdeckklappe-oeffnet-sich-nicht-9-3-cabrio-t1719365.html
  12. Dürfte ein bald fälliger Brechzapfen sein ... jetzt vergrössert sich das Spiel ... schert er ab, geht die Verdeckklappe gar nicht mehr auf.
  13. Mobil 1 0W-40 ... damit kann man nichts falsch machen ...
  14. schweden-troll hat auf D-Nick's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat man Dir nen 900II als 9-3 verkauft??? Das 97er Sondermodell nennt sich "Talladega" und ist, ein 900II.
  15. Sicherungen wurden überprüft? Es gibt im WIS eine detaillierte Fehlersuche für dieses Problem (nachgesehen bei T5 Fahrzeugen).
  16. schweden-troll hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in Kommerziell
    Schade das die vertrauenserweckenden Werkstätten alle so weit von mir entfernt sind ... Die Sache mit der Mietbühne finde ich Klasse - diese Kunden werden ganz sicher nicht woanders hingehen, sollte mal Dinge defekt sein die nichts für Gelegenheitsschrauber sind.
  17. schweden-troll hat auf indian's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hatte mit mehr gerechnet!
  18. schweden-troll hat auf indian's Thema geantwortet in 9-3 II
    PS: Evtl. ist es aber billiger einfach eine neue AHK zu verbauen http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Saab-9-3-AHK-abnehmbar_W0QQitemZ190090524495QQihZ009QQcategoryZ14762QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247 Der E-Satz kann ja bleiben. und Nimm doch man den 13/7Pol Adapter aus dem E-Satz ab, die werden gerne geklaut wenn sie da verbleiben.
  19. schweden-troll hat auf indian's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn Du das Plastikteil herausziehst, siehst Du wie die Aufnahme tatsächlich aussieht! An diesem Plastikteil (es wird eingesteckt um die innere Aufnahme vor Verschmutzung zu schützen) fehlt die "Vordefront" die ist wohl abgefallen. Article : Abdeckhaube PartNo : 12793879 Für Fahrzeuge mit Standardstoßfänger oder Article : Abdeckhaube PartNo : 12793880 Für Aero-Modelle und Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze. Für Fahrzeuge mit Sportpaket. Kugelkopf: Article : Kupplungskugel PartNo : 12793453 Saab hat zwei unterschiedliche AHK Sätze, evtl. kannst Du ja anhand der Teilenummer (die müsste auf dem Schildchen stehen) sehen, welche Kappe Du benötigst und zudem sicherstellen, dass meine Angaben richtig sind. Die Teilenummer für die Kupplungskugel ist bei beiden Sätzen identisch. Ich denke aber, die AHK-Sätze unterscheiden sich nur durch die unterschiedlichen Abdeckkappen. Article : Anhängerkupplung PartNo : 12786788 Usage : EU, NLS-USE 12793879, 12804701 Supplementary Description : verriegelbar abnehmbar Für Fahrzeuge mit Standardstoßfänger oder Article : Anhängerkupplung PartNo : 12798347 Usage : EU, NLS-USE 12793880, 12804701 Supplementary Description : verriegelbar abnehmbar Für Aero-Modelle und Fahrzeuge mit Stoßfängerschürze. Für Fahrzeuge mit Sportpaket.
  20. Ist das sonst nicht nett zu fahren? Oder zu anfällig? Ist nett zu fahren aber wenn defekt (ist nicht so ausgereift) dann ist die Kac.. am dampfen ...
  21. Nö, im EPC wird die Menge angegeben, welche benötigt wird. Bei Felgen würde dann "4" stehen, bei Motor "1" und ... und ... so weiter ... Bestellen kann man aber weniger ... Das glaube ich wenigstens.
  22. Article : Deckel PartNo : 4849774 Hellbeige Order Quantity : 5 Article : Deckel PartNo : 4849766 Grau Order Quantity : 5 Article : Deckel PartNo : 4636569 Schwarz Order Quantity : 5 Schönen Gruss ans Saab-Zentrum!
  23. schweden-troll hat auf indian's Thema geantwortet in 9-3 II
    Könnte diese evtl. hinkommen? http://www.patrickaccessories.com/Admin/ProductImages/12804703.jpg Das ist die abnehmbare Kupplung für den US-Markt ... Es handelt sich nicht rein zufällig um einen Import?
