Alle Beiträge von schweden-troll
Diagnose
Hast Du nen Diesel?
Maß/Abstände der Schriftzüge auf der Heckklappe benötigt
Dies ist ein ausgesprochen wichtiger Thread! Danke!
Bremsscheiben
... wer rastet, der rostet ...
Erfahrungen mit BSRs PPC im 9-3 II?
Momentan tendiere ich zu BSR..Step1. Wenn Du Dir kein Hirsch leisten kannst ...
Reifengröße
die Felgen sind OK, es geht alleinig um die Reifengröße ...
Reifengröße
Du hast die Kombination gebraucht gekauft und sie waren zuvor auf einem Saab 9-5 montiert. Die Frage war (ausführlich): Hast Du die, für den 900II/9-3I falsche, Reifengröße auch eintragen lassen oder fährst Du zur Zeit mit erloschener Betriebserlaubnis rum?
Reifengröße: Three Spoke Double
die /40er Reifen sind von Saab nicht freigegeben - Eintragungspflicht besteht daher so oder so ....
/40er wären kompletter Unsinn, so what ....
Cabrio Dach - Problem
Genau! Es ist ein Stift der als "Sollbruchstelle" dienen soll, um Verbiegungen im sehr stabilen Mechanismuss zu verhindern. Ist dieser Stift verbogen, bzw. an einer Stelle abgeschert, entsteht an dieser Stelle ein Spiel welches dort gering, am Ende der Verdeckkplappe aber doch sehr groß sein kann. Folge: Der Deckel kommt nicht mehr ganz hoch und der Mikroschalter meldet "Alarm" ... Das kann eine mögliche Ursache sein - muss aber nicht. Mehr Infos bei google.de, verdeckklappe wvn, eingeben.
Ich denke eher das der Antrieb im Bereich der Sollbruchstelle ausgeschlagen ist - dort 2mm Spiel bedeuten am oberen Verdeckdeckel 3cm ...
Radio nachträglich vom Auto trennen
so ist es ...
Mr Wash Politur: Bericht
120 EUR für ne 1-Stunden Aufbereitung ... grenzt schon fast an Wucher!
Kurz:0W40 oder 5W50
Sorry aber das was Du schreibst ist Unsinn - kann es leider nicht anders nennen.
Kurz:0W40 oder 5W50
Hier mal Fakten: http://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-t230315.html?page=332#post8348904
Kurz:0W40 oder 5W50
Na ja ... Ein reines GM-LL-A-025er Öl ist schlecht, da abgesenkte HTHS Viskosität. Ein GM-LL-A-025 + GM-LL-B-025er Öl ist gut da es API Normen A3/B3 erfüllt - die Öle sind aber fast alle nur HC Öle. Wer NICHTS aber auch GAR NICHTS falsch machen will, der nimmt eben einfach das Mobil 1 0W-40 ... ein TOP Öl mit beiden Normen.
defektes Windschott
Du hättest das Windschott auspacken und überprüfen müssen - hast Du Bilder?
Kurz:0W40 oder 5W50
Addinol Highstar 5 W 40 http://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-t230315.html?page=172#post6159844
Kurz:0W40 oder 5W50
Saab hat ja noch nicht mal ein vollsynthetisches Öl als Originalteil - wie könnten sie es dann selber vorschreiben ...
Kurz:0W40 oder 5W50
Und: Haben eigentlich beide Spezifikationen eine Freigabe für den 2,3t 185 PS EZ2002? (kriege die Unterlagen zum Auto auch erst Montag) Hallo? Das Mobil 1 5W-50 wird vom Werk aus in den Mercedes SLR verfüllt ... glaubst Du es könnte Deinem Saab schaden??? Kaufe Dir das Mobil 1 0W-40 bei Ebay, verfülle das alle 12 - 15 tkm und Ruhe ist ... PS: Gerade bei Ölfragen ist ja immer ein bißchen Mystik im Spiel. Wenn Du was über Motorenöle lernen willst, suche bei google nach Beiträgen von "sterndocktor" - dann reden wir noch einmal über die "Mystik" ....
Kurz:0W40 oder 5W50
Die Frage ist vollkommen unwichtig - entscheidend ist um welches Öl es sich handelt.
Sportfahrwerk
also was ich sagen will, auf die 200€ preisdifferenz der hirschfedern kommts dann auch nicht mehr an. Ein Fahrzeug mit Hirsch-Komponenten ist zudem viel wertiger (auch im Wiederverkaufswert) ...
Drehen alle Motoren rechts rum? Und wieso?
Hübscher Thread!
Scheinwerferglas von 900 II
Ach ja ...
Wer kennt diese Feder?
Ach ja genau ... sie rollen sich so auf und erzeugen dadurch die Spannung für den Schliessvorgang ... Ist mir auch mal einer rausgefallen und das Kläppchen hat dann schepp in der Führung gesessen.
Recht teuer würde ich sagen!
