TurboTr0ll
Alle Beiträge von TurboTr0ll
  1. Ich bin auch grad mittendrin
  2. Den natürlich nicht, da hast du Recht. Ich meinte eher, sollte äußerlich mal an der Leitung was zu sehen sein, dann könnte man die relativ einfach tauschen. Ich werd mir noch die beiden Wellendichtringe besorgen und die Schrauben des Hilfsrahmens erneuern.
  3. Ja stimmt. Das Gummi wird mit der Zeit porös, was ja auch das Problem bei den meisten undichten Stellen an Motor und Co. ist... Sowas lässt sich ja aber auch noch gut "nebenher" mal wechseln. Ich dachte jetzt eher an Dinge, die man mitwechseln sollte, wenn das Getriebe mal draußen ist
  4. Uff... wie kommen die denn da rein? Die Kupplungsleitung für den 9-3 I ist ja nicht gerade günstig... durchspülen kann man die nicht?
  5. Ich häng mich mal hier an, weil ich auch gerade dran bin mein Getriebe auszubauen für den Kupplungswechsel. Es könnte vermutlich noch die erste Kupplung (206.000km) sein und die hält die Stage 3 jetzt nicht mehr aus Ich hab nen kompletten Kupplungssatz inkl. Nehmerzylinder / Ausrücklager... was sollte man unbedingt noch mit tauschen beim Kupplungswechsel? Die beiden Wellendichtringe (# 12755013)? Den Simmerring hinter dem Schwungrad eben bei Bedarf.
  6. Mein B204E mit 154 PS fuhr bei den Vorbesitzern denke ich Super Benzin. Ich habe ihn direkt umgebaut auf T7 APC und Stage 1 Software (1.15 bar Ladedruck) und fahre seitdem Super plus. Mittlerweile fahre ich Stage 3 (3" Downpipe, 2.5" Abgasanlage, 1.35 bar Ladedruck) und tanke natürlich immer noch Super plus
  7. Ich kann mittlerweile berichten, dass mein Kofferraum wieder dicht ist! :-) Es lag tatsächlich an dieser Karosseriefalz links und rechts. Da ist / war wohl mal etwas Dichtmasse drauf, aber in meinem Falle fast garnix mehr. Ich hab die neu eingeschmiert mit Karosseriedichtmasse von außen und auch von innen:
  8. Ach, sorry...total vergessen! Es ist ein 1999er 9-3 I, MY 2000, mit T5. Ich weiß nur, dass der Vorbesitzer mir gesagt hat, er musste einen Transponder in den Schlüssel pflanzen. Der sitzt jetzt dort, wo normal das kleine Lämpchen sitzt. Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass er mal gesagt hatte, dass das Zündschloss gegen ein 900II-Zündschloss getauscht wurde aufgrund eines Defekts. Kommt das hin? Ansonsten ist das ne Stage 2 ECU (mit passender Hardware) und da ist die VSS deaktiviert.
  9. Hallo zusammen, mein 9-3 hat ne wilde Zusammenstellung an Schlüsseln und Schließzylindern. Da hatten die Vorbesitzer mal was getauscht. Jedenfalls passt ein Schlüssel (mit umgebautem Wegfahrsperren-Transponder) nur in die Fahrertür und ins Zündschloss. Der 2. Schlüssel passt nur in die Heckklappe und für die Beifahrertür habe ich garkeinen passenden Schlüssel. VSS ist in der ECU deaktiviert. Reicht es dann aus, wenn ich mir aus einem Schlachter einfach Zünd-, Heckklappen-, Fahrer- und Beifahrerschloss inklusive der Schlüssel als Ersatz nehme oder muss ich sonst noch was mittauschen? Funkfernbedienung brauche ich nicht... Ich hätte nur gerne einheitliche Schlüssel in allen Schlössern :-)
  10. Das stimmt - die Rückleuchten sind der Klassiker. Bei mir tropft es aber links und rechts etwa auf halber Höhe gesehen zwischen 3. Rückleuchte oben und Heckwischer innen runter. Das kann mit Sicherheit nicht von den Rückleuchten kommen Ich bin gespannt, ob die Karosseriedichtmasse an der Falz dort jetzt Abhilfe schafft...
  11. Ich hab jetzt mal beide Karosseriekanten links und rechts etwa in der Mitte innen und außen mit Dichtmasse eingeschmiert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hab ich die Vermutung, das Wasser hat sich dort reingezogen...
  12. Hmmm okay, ich werd das nochmal kontrollieren. Bin mir aber zu 99% sicher, dass ich die Dichtung beim Tausch korrekt eingebaut hatte
  13. Hallo zusammen, mein Kofferraum ist links und rechts undicht. Wenn der Wagen im Regen oder Schnee steht, hab ich nach kurzer Zeit ein Aquarium links und rechts in den Seitenteilen. Die Dichtung der Heckklappe hab ich bereits gegen eine gute gebrauchte getauscht, das hat leider keine Abhilfe geschaffen. Ich konnte beobachten, dass es links und rechts jeweils im Bereich der Karosseriefalz tropft. Sollte ich dort mal mit Dichtmasse nachhelfen? Hatte das Problem schon mal jemand? Ich hänge mal zwei Fotos an... Das hier ist die Fahrerseite. Das Antennenloch ist verschlossen und dicht. Das hier ist die Beifahrerseite, dort tropft es im gleichen Bereich:
  14. Ich weiß auch nicht, warum man das tun sollte So ein defektes Motorlager lässt sich i.d.R. in 5 Sekunden durch Wackeln am Motor herausfinden. Da brauchts keine wissenschaftliche Herangehensweise mit Referenzwerten und Abständen messen. Meine Meinung
  15. Das Hitzeschutzblech muss man auch nicht unbedingt fahren... die meisten (oder alle?) 900 II hatten das erst gar nicht...
  16. Wo genau liegt denn jetzt dein Problem, das hab ich noch nicht verstanden? :-) An der Leitung selbst? Wenn ja, einfach einen Universal-Silikonschlauch mit dem gleichen Durchmesser verwenden. Rückführen würde ich das Bypassventil in jedem Fall.
  17. Der LLK von do88 kann noch viel mehr, als dein Automatikgetriebe aushält
  18. Okay, das ist dann der kleine 15T. Der sollte aber auch ausreichen, um das Automatikgetriebe an seine Grenze zu bringen
  19. Mal rein interessehalber: Welchen TD04-Lader verbaust du genau?
  20. Auch auf die Gefahr hin, dass das viele hier nicht hören wollen: So ein 900 II / 9-3 I fährt nach heutigem Stand einfach nicht gut. Das war bei den frisch ausgelieferten Wagen damals vermutlich besser, aber jetzt nach 20 Jahren sind Buchsen, Stoßdämpfer und Co. einfach am Ende...und ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Teile meist erst getauscht werden, wenn der TÜV sie bemängelt. Ich hatte bisher 3 Wagen dieser Baureihe, alle drei fuhren sich wie ne Badewanne. In allen dreien waren noch die ersten Stoßdämpfer verbaut (1x 307tkm, 1x 223tkm, 1x 201tkm)... Für nen gediegenen Sonntagsausflug vielleicht noch ok, aber jenseits der 160 auf der Autobahn schon beängstigend. Dennoch ist das alles natürlich geschmackssache. Ich bin auf der sportlichen Seite zuhause, daher kommen einmal alle Buchsen neu. Beim Fahrwerk hab ich mich noch nicht entschieden zwischen Koni gelb, Bilstein B8, Eibach-Federn und H&R-Federn.
  21. Hast du auch Bilder vom Ölsieb? Dort ist nämlich der springende Punkt. Ich hab schon 900 II gesehen, die unterm Sieb einen schönen Haufen Schlamm liegen hatten
  22. Bei dir im Shop ist sie für 419 € gelistet? Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden Für 250 € würde ich die 3" Downpipe mit Kat nehmen
  23. TurboTr0ll hat auf Juli-saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ok, das hatte ich dann überlesen. Getriebe ausbauen finde ich schon eine etwas größeren Akt. Muss dazu nicht der Hilfsrahmen auch runter?
  24. TurboTr0ll hat auf Juli-saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, erst mal die drei Stopfen des Getriebes prüfen und neu abdichten. Ansonsten kommt es sehr wahrscheinlich vom Kurbelwellen-Simmerung getriebeseitig und dazu muss das Getriebe raus...
