hft
Alle Beiträge von hft
  1. ...und die Gestzgebung versucht zu verhindern, daß ein Fahrzeug mit verstopftem Aktivkohlebehälter uneingeschränkt weiter benutz wird... desshal kein belüfteter Tankdeckel
  2. Deine Ausführungen gehen dahin, dass ein Belüftungsventil je nach Verhältnis der Quantitäten möglicherweise nicht viel schadet - Ziel einer Argumentation für so einen Deckel sollte aber schon sein, dass er nützt oder noch besser notwendig ist....
  3. muss man ja nur gucken....neue Achse. ich bezweifel, daß so eine Bastelbude je ein "Invest" wird Schade um das Auto
  4. ..die Aktivkohle wir aber nicht mehr regeneriert
  5. Bei Fahrzeugen mit geregeltem Katalysator ist eine geschlossene Tankbe-entlüftung gesetzlich vorgeschrieben (Ausnahmen für Nachrüstlösungen). Es wird von einem Anschluß am Einfüllstutzen über eine Schlauchleitung zum Druckausgleich ein Behälter angeschlossen. Die Leitung mündet in den oberen Teil des Kanisters, der Untere ist mit Aktivkohle befüllt und nach unten offen. Oben ist ein Dosierventil , elektrisch oder pneumatisch angesteuert, angeschlossen, das über eine Schlauchleitung mit dem Saugrohr hinter der Drosselklappe angeschlossen. Im Stand erfolgt der Druckausgleich über die Aktivkohle, Kolenwasserstoffe werden gebunden. Im Fahrbetrieb wird Luft ins Saugrohr gezogen, die durch die Aktivkohle gesaugt wird und diese so regeneriert. Ein Ventil im Tankdeckel würde die Regenerierung erheblich behindern und ist desshalb verboten. Die SI suche ich jetzt nicht raus.
  6. es ginge mir darum die Fahrt fortsetzen zu können ohne den Tank zu ruinieren...mit Bordmitteln :-) Am Ende ist der dichte Aktivkohlebehälter eh zu erstzen.
  7. ..der Praktiker dreht nicht ganz zu...
  8. der Originaldeckel hat je nach Baumuster keine Belüftung oder sie ist ab Werk mit einem dichten Gummistopfen verschlossen (wie in Deinem Bild zu sehen ). Versuch mal ein Druckgefälle herzustell, bei dem da was durchgeht.
  9. Nö - damit wäre ein sich zusammenziehender Tank ja nicht möglich.
  10. Klimariemen abnehmen und Spanner ausbauen. Zwei Inbusschrauben vom Klimahalter oben rausschrauben, untere Sechskantschraube nur eine Umdrehung lösen, Halter mit Klimakompressor nach oben rausziehen und etwas zur Seite legen. Vier Schrauben der Riemenscheibe der Wasserpumpe rausdrehen, Riemenscheibe abnehmen, fünf Schrauben der Wasserpumpe rausdrehen, Wasserpumpe rausnehmen.
  11. Original Orio Heizungsventil hatte ich schon mit enormer Heizleistung - unabhängig von der Reglerstellung. Nach dem Ausbau konnte man dann sehen, daß kein Regelkolben drin war.
  12. das wird die Membran sein, konstruktionsbedingt ist sie elastisch, wird eine Neue auch sein. Da man gegen einen elastischen Widerstand eine Schraube nicht "fest"ziehen kann, wird sich das immer wieder lösen. Schraubensicherung...oder längere Schrauben und hinten kontern.
  13. naja, auch beim "Geiz ist geil"-Zocken gewinnt man nicht immer. Das Produkt ist doch ehrlicherweise so, wie man es zu dem Preis erwarten muss.....und der "Mangel" liegt eher in der Entscheidung es zu kaufen Eigentlich sollte es hier um tatsächliche Mängel von Ersatzteilen gehen und nicht um die Enttäuschung, wenn man Dreck bezahlt und Gold erwartet
  14. AGW haben wir nicht...aber ich würde mal mit der Führungsschiene für die Steuerkette im Ventildeckel anfangen
  15. eigentlich gehört´s hier nicht hin, aber da ich Deine Ausführungen als ehrenrührig und geschäftsschädigend ansehe eine kurze Gegedarstellung bezüglich "Wahrnehmung" : Zitate aus Deinem "Geräuschthema" von Dir selbst verfasst am 13.09. "Auf der anderen Seite ist HFT von München ewig weit weg. Habe schon überlegt, mal diesen SaaBastian anzuschreiben." "Update: es ist entschieden: Wagen geht zu Saabastian nach Neuburg a.d. Donau. Das Gespräch mit Sebastian hat mich überzeugt. Bin gespannt, was die Diagnose ist, und ob der Motor raus muss. Aber auch Sebastian tippt auf Diff." noch konkretere Emails werde ich nicht öffentlich stellen. Ich wünsche Dir viel Glück bei der Lösung Deines Problems.
  16. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..den (oder die )Gleichdruckvergaser stellt man etwas fett ein und kann so durch gezielte Fehlluft auf Lambda 1 regeln. Bei Volllast steigt der Druck im Saugrohr, das Druckgefälle fehlt und man hat eine Lastanreicherung.
  17. Entschuldigung. Wir hatten in der Angelgenheit ausführlich gemailt und telefoniert. Nachdem Du mir mitgeteilt hast, daß Du eine Werkstatt vor Ort mit der Reparatur beauftragt hast ist diese zuständig und ich sehe es als eine Frage des Anstands an, dem Kollegen nicht ins Handwerk zu pfuschen. Im übrigen waren Deine Fragen bereits telefonisch beantwortet.
  18. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Technisch sehe ich da gar kein Problem. Bei gut synchronisierten Vergasern (auch im Gemisdch ! ) sollte die zur Regelung zugeführte Luft möglichst mittig zwischen den Vergasern zugeführt werden. Zulassungstechnisch könnte man a) darauf hoffen, daß niemand die Vergaser zählt, bzw die "richtige" Anzahl nicht bekannt ist, oder b) einen aufgeschlossenen AAS suchen, da die Rechtslage bei KAT- Nachrüstung sehr großzügig bezüglich der Übertragbarkeit geprüfter Nachrüstungen auf "ähnliche" Motorisierungen ist.
  19. Lesen schütz davor unsinnige Antworten zu geben. in # 1 steht deutlich ABS
  20. hft hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    natürlich ist es möglich...so wie auch eine Herz OP mit Fuchsschwanz und Kombizange möglich ist. Die zu erwartenden Ergebnisse sind ähnlich Schnell laufende Gleitlager stellen schon gehobene Ansprüche an Sauberkeit und Maßhaltigkeit. Bei Ersatz sind die Ölzuleitungen zu reinigen, Lager und Zapfen auf Maß und Rundheit zu prüfen. Das ist schon bei einem Pleuellager kaum möglich, beim Hauptlager gar nicht. Irgendwie geht´s, ist aber in jedem Fall Murks hoch drei
  21. hft hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    alles ist in einem Zustand ,der bei fortgestetzem Betrieb in absehbarer Zeit keinen Schaden erwarten ließe. Da der Aufwand die Lagerung zu ersetzen eigentlich nur aus Arbeit besteht, der Materialaufwand dagegen vernachlässigbar ist, macht man die Lager alle neu ( reinigt den Motor , bürstet die Ölkanäle..... ) Für eine genauere Beurteilung der alten Lager müsste man messen
  22. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    ..wenn man berücksichtigt, daß die Kurbelwelle durch den Steuerdeckel geht, die Ketten darauf laufen, sie durch den hinteren Deckel geht und die Schwungscheibe angeschraubt ist, erzählst Du da einen rechten Blödsinn
  23. AU-Werkstatt oder Tüv beschreiben den Zustand, STVA erteilt die Betriebserlaubnis - Stichtag für alles ist immer die Erteilung der Betriebserlaubnis. Eine ( nicht unwahrscheinliche ) Chance ist ein Übertragungsfehler des StVA bei der Umsdchreibung
  24. die Fotos täuschen nicht, sind vom Vorbesitzer komplett renoviert worden mit kreativer Material-und Farbwahl
