hft
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Unterschiede Verteiler
Alle Beiträge von hft
"US" bezeichent in der Saab-Literatur häufig schlicht Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator
Turbolader-Alternativen im 900 TU16
äußerlich zumindest ähnlich, die Bilder sind natürlich für eine Einschätzung ungeeignet. Schnautze ist egal, aber luftgekühlt, bis incl. Mj 87 Mess den Innendurchmesser der Ansaugöffnung des Verdichters : ca 38mm = 8v , ca 42mm = 16v
Saab-Cars Projekt vs JPs 900
Quermotor, geradezu unehrenhaft :-)
das ist doch Mist. Wie wäre es mit einem kaum gebrauchten Rohrkrümmer mit t25-Flansh aus der Versuchsabteileung ? (oder , falls Du Dich in Sachen Lader noch nicht festgelgt hast, mit einem zweiflutigen T4 ? )
Unterdruckschlauch wohin?
ganz sicher nicht.
sorry Klaus, aber die Abgasrückführung ist ja auf dem Bild gut zu sehen.. Ein Schlauch zum Verteiler, der ander über den Temperaturschalter am Saugrorflasch zum EGR-Ventil
Kupplung wechseln
insgesamt kann man erwarten, daß das Ergebnis besser wird, wenn man nicht nur Fragen stellt, sondern auch die Antworten liest und berücksichtigt...
ABS Bombe - Druckbehälter refill
die eigentliche Botschaft war, daß die KI Unsinn redet und die Drossel nicht Dein Problem ist. Damit ist es eigentlich egal ob sie passt oder nicht.
...da braucht die KI aber noch ein paar Nachhilfestunden in Physik - die natürliche Dummheit sagt : es verhält sich eher umgekehrt : je mehr man drosselt um so größer die Amplituden der Druckschwankungen. Je länger die Pumpe braucht, den Speicher zu füllen, desto besser der Zustand des Speichers. Wenn der Speicher nach dem Abstellen schnell leer ist gibtś ein internes Leck im Systhem. Die Saab-Drossel passt nicht in den Mrecedes-Speicher.
Kraftstoffpumpe Einbau
die Markierung ist ziemlich genau 90° rechts
Kupplung wechseln
grundsätzlich sind Schrauben, die mit Loctite "gesichert" werden müssen sehr selten, Üblicherweise dient der Kleber dazu bei durchgehenden Bohrungen den Flüssigkeitsaustritt zu verhindern (z.B. Schwungscheibe )
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Plötzlicher massiver Ölverlust aus dem 5G-Getriebe beim 97er 9000 CSE 2.3, KM 132.xxx
- Batteriekabel Anlasser
- Nehmerzylinder schon wieder kaputt?
...man könnte sich einfach erinnern... :-) ...haben fast 10 mal so lange gehalten, wie der damals lieferbare Trödel.......reichte aber immer noch nicht für ein halbes Jahr. Damals hab ich etliches probiert, aber keinen tauglichen Ersatz gefunden............nur eine Kiste voll NOS-Originaldichtungen - damit war das Thema dann für mich nicht mehr akut.- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
jeder wie er meint. Mir ist es im Falle einer etwas trägen Ladedruckrgelung und ein paar mehr Nm in Folge, eine durchrutschende Kupplung lieber als eine sortenreine Trennung von Zähnen und Rädern.....- Kühlsystem-Upgrade
eben, da es am Bedarf fehlt ist die gestellte Frage mit "nein" erschöpfend beantwortet- Kühlsystem-Upgrade
- Getriebe verstärken - og900
- Nebelscheinwerfer Saab 99
das ist aber nur die halbe Geschichte. Zunächst wurden wohl die kompletten "Innereien" ersetzt, deutlich verstärkte Zahnräder wurden durch den Verzicht auf die Synchronisierung möglich etc. Bei allem, was jemals in Serie verbaut wurde rasiert es die Zähne ab, lange bevor das Gehäuse an seine Grenze kommt (tested )- Getriebe verstärken - og900
