hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf oliver_HH's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Domstebe ist bei der Konstuktion des 900/1 natürlich unsinnig,aber wenn Du die die Sache mit dem Sperrdiferential etwas ausführlicher erklären könntest(nicht wie es funktioniert,sondern wo es soetwas gibt) wäre ich schon dankbar.
  2. Das sind die Dinge,die man so im Hinterkopf (oder Rückenmark) hat. Irgendwo hatte ich mal eine Angabe mit Fahrgestellnummer,ab welcher umgestellt wurde.Ich kann mich erinnern ,daß es eine späte 86er Nummer war(merkt man sich,da es ja ungewöhnlich ist ,soetwas nicht zum Jahrgangswechsel zu machen) ,die Quelle finde ich leider auf die Schnelle nicht(jaja,das Alter)und alle anderen Angaben unterscheiden nur nach Getriebenummer. Aber im Prinzip schon richtig:Alle Schrägschnautzer haben interne Schaltführung,FAST alle Geradschnautzer haben externe.
  3. Alles falsch! Im laufenden Modelljahr 86 wurde umgestellt! Ab Getriebetyp 45x10 bzw 55x02 (x steht für die primärübersetzung und ist in diesem Fall unerheblich).
  4. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Leider musste ich feststellen,daß meine Unterlagen unvollständig sind,soweit ich es aber recherchieren kann sind in den frühen 900er ähnliche BW35 Automaten verbaut worden ,wie im 99er. Die Undichtigkeit rührt warscheinlich vom Dichtring Ölpumpe-Wandler. Einbau-und Zentrierwerkzeuge sind für BW35 und BW37 gleich,sodaß eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht,daß auch die Dichtringe gleich sind. Die ET-Nummer für den Dichtring BW37 lautet 9335696,kostet ca 50€ Im übrigen halte ich es für weniger schwierig,den Dichtring zu besorgen,als jemanden zu finden,der kompetent ist ihn einzubauen.
  5. Genau!-und dann mit dem Filzstift noch die 11 auf den Isolator schreiben-fertig...Was anderes machen die bei NGK auch nicht
  6. Der Unterschied liegt nur im Elektrodenabstand.Der sollte bei allen DI nicht kleiner als 1mm sein.
  7. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Nun ja,auf die Entfernugng schwer zu sagen,wo die Geräusche herkommen. Aber mit Sicherheit war es keine gute Idee,die Einlassnockenwelle umzubauen!Von Modelljahr 85 auf 86 wurden erhebliche Änderungen am Zylinderkopf vorgenommen,Brennraumform und Kanalführung wurden grundsätzlich geändert.Ich habe zwar noch keine Versuche mit hin-und hertauschen der Nockenwellen(sollte man übrigens nur paarweise machen)unternommen,kann mich aber daran erinnern,daß damals auf den Lehrgängen aus-und nachdrücklich darauf hingewiesen wurde,daß ein solcher Tausch unzulässig und unbedingt zu unterlassen sei.-Detailiertere Ausführungen sind mir hier zu aufwendig(mein bekanntes Problem mit der Tastatur)
  8. O-Ring Verteiler:9176470 kostet ca.1€
  9. Genau!-Abgesehen davo,daß der Herr "Sonder" im Ruhestand ist und wir nur noch eine Abgas-untersuchung haben,vollkommen richtig.
  10. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    HS1 ignition timing:32°/5000rpm
  11. genau!-wir sind hier doch nicht in der"Flirt-line"
  12. Äpfel und Birnen:Du fragtest wie eine ausreichende Vollastanreicherung realisiert wird.Beim Saab 2,0Turbo ist die kraftstoffanlage unzureichend(für eine Leistungssteigerung)dimensioniert,um selbsstätig eine ausreichende Kraftstoffmenge bereitzustellen;dieses Problem umgeht man kostengünstig indem man den Kraftstoffdruck erhöht.Beim Saab 2,3Turbo ist die Kraftstoffanlage ausreichend dimensioniert,sodaß sie anhand der Signale Vollast vom Drosselklappenschalter und der Ansaugmenge vom HLM die erforderliche Kraftstoffmenge(für 220PS)bereitstellen kann,liegt halt noch im Kennfeld. Was den 145kw 9000er angeht befürchte ich,daß er MJ 94 oder neuer sein wird.da gibt es keinen HLM mehr.
  13. hft hat auf dschenser's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Inneres Gelenk und Spurstange sind eine Einheit,Kontermutter gehört zum Lieferumfang,geht ohne Lenkungsausbau.Man braucht einen 36er Maulschlüssel.
  14. Der 2,3T hat einen deutlich größeren HLM als der 2,0 und durchsatzkräftigere Einspritzdüsen.Da bei höherem Ladedruck die Ansaugmenge steigt,ist die Einspritzanlage in der Lage die erforderliche Kraftstoffmenge zuzuordnen.Druckerhöhungen sind eigentlich nur erforderlich,wenn Bauteile der Kraftstoffanlage an ihre Grenze stoßen.
  15. Wer sich erst informiert und dann schreibt erspart sich die Blamage! Alle 2,3 l Motoren sind werkseitig mit 3,0 Bar Kraftstoffdruckreglern ausgerüstet,es gehört also keiner zum tuningsatz.
  16. Die Box soll heißen 137008603,war in der Juni-Preisliste noch als "lieferbar" aufgeführt.Aufgerufen werden 1633,11€ Also Gebrauchtteil suchen-Vielleicht kann ich da was vermitteln
  17. Nunja,in erster LInie ist der Herr SAAB der Ansicht ,daß das Auto das verkraftet,schließlich hat er die Fahrzeuge optional in dieser Leistungsvariante mit voller Werksgarantie ausgeliefert. Was die Getriebeprobleme angeht(abgescherter 5.Gang)scheint mir das ein Materiealproblem zu sein.Soweit ich das beurteilen kann,konzentrieren sich die Schäden auf Getriebe der Baujahre 1989-1992 und treffen alle 9000er unabhängig von der Motorisierung.
  18. hft hat auf dschenser's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Spurstange hat ja an beiden Enden ein Gelenk.Das Innere ist warscheinlich so alt wie das Auto und wohl auch nicht mehr das Beste.Vieleicht sollte man die Gelegenheit nutzen und die Spurstange mit innerem Gelenk(Flenner-ca35€)gleich mit auswechseln.So könnte man das Kontermutterproblem elegant umgehen(und einen eventuellen Brandschaden gleich mit).
  19. @turbo 9000 Mit der Erkenntnis werden wir wohl neue Physikbücher schreiben müssen!
  20. Man sollte sich vieleicht mal darauf einigen,worüber man sich unterhält.Alte 900er sind hier eigentlich nicht das Thema und an DI-Steuergeräten gibt es nichts "umzulöten"(da geht das anders)-Im übrigen erhöht das Werkstuning von 195 auf 220PS das Drehmoment nicht Unterschiede zeigen sich nur in(praxisfremd) hohen Drehzahlen,das Risiko ist also überschaubar.
  21. Wenn.wie DU sagst,das Hauptrelais anzieht,ist es doch wurscht wo die Sicherung sitzt.
  22. sach ich doch,ist die Pumpe vom ABS
  23. Also erstmal Entwarnung-Das Summen ist natürlich die Pumpe vom ABS.Ansonsten wirst Du wohl nach der mageren "Ausbeute" hier im Forum ein paar € investieren müssen (Spende an die Telekom). Ich bin morgen ab ca.11Uhr in der Werstatt.Du kannst mich unter 02241/343208 telefonisch erreichen,oder hinterlass deine Nummer auf dem AB,falls ich zu langsam bin. Du solltest Dich mit einem tragbaren Telefon und einer Haarnadel aus Metall bewaffnet an dem Auto befinden,-Bis morgen hd
