Alle Beiträge von hft
ABS Bombe - Druckbehälter refill
die eigentliche Botschaft war, daß die KI Unsinn redet und die Drossel nicht Dein Problem ist. Damit ist es eigentlich egal ob sie passt oder nicht.
...da braucht die KI aber noch ein paar Nachhilfestunden in Physik - die natürliche Dummheit sagt : es verhält sich eher umgekehrt : je mehr man drosselt um so größer die Amplituden der Druckschwankungen. Je länger die Pumpe braucht, den Speicher zu füllen, desto besser der Zustand des Speichers. Wenn der Speicher nach dem Abstellen schnell leer ist gibtś ein internes Leck im Systhem. Die Saab-Drossel passt nicht in den Mrecedes-Speicher.
Kraftstoffpumpe Einbau
die Markierung ist ziemlich genau 90° rechts
Kupplung wechseln
grundsätzlich sind Schrauben, die mit Loctite "gesichert" werden müssen sehr selten, Üblicherweise dient der Kleber dazu bei durchgehenden Bohrungen den Flüssigkeitsaustritt zu verhindern (z.B. Schwungscheibe )
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Plötzlicher massiver Ölverlust aus dem 5G-Getriebe beim 97er 9000 CSE 2.3, KM 132.xxx
- Batteriekabel Anlasser
- Nehmerzylinder schon wieder kaputt?
...man könnte sich einfach erinnern... :-) ...haben fast 10 mal so lange gehalten, wie der damals lieferbare Trödel.......reichte aber immer noch nicht für ein halbes Jahr. Damals hab ich etliches probiert, aber keinen tauglichen Ersatz gefunden............nur eine Kiste voll NOS-Originaldichtungen - damit war das Thema dann für mich nicht mehr akut.- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
jeder wie er meint. Mir ist es im Falle einer etwas trägen Ladedruckrgelung und ein paar mehr Nm in Folge, eine durchrutschende Kupplung lieber als eine sortenreine Trennung von Zähnen und Rädern.....- Kühlsystem-Upgrade
eben, da es am Bedarf fehlt ist die gestellte Frage mit "nein" erschöpfend beantwortet- Kühlsystem-Upgrade
- Getriebe verstärken - og900
- Nebelscheinwerfer Saab 99
das ist aber nur die halbe Geschichte. Zunächst wurden wohl die kompletten "Innereien" ersetzt, deutlich verstärkte Zahnräder wurden durch den Verzicht auf die Synchronisierung möglich etc. Bei allem, was jemals in Serie verbaut wurde rasiert es die Zähne ab, lange bevor das Gehäuse an seine Grenze kommt (tested )- Getriebe verstärken - og900
- 5. Gang geht nicht mehr rein
Nein Die Vermutung basierte auf der Darstellung in #1, daß sich der Fünfte garnicht oder nur "krachend" einlegen ließ. ist durch den weiteren Verlauf hinfällig (oder widerlegt ). Die Sperrfeder sitzt im Getriebe unter dem Synchronring.- Kupplung aus 9k für 900 Turbo16 sinnvoll?
Kupplung ist kein Thema, Bremse bekommt man einigermaßen in den Griff, die echte Hürde heißt Getriebe....- 900er aus 1992 erworben
- 900i Schiebedach weggeflogen!
..ohne vorausgegangenen Montagefehler ist das nicht denkbar.......mir ist in den letzten 20 Jahren kein Fall zu Ohren gekommen- Schlüsselweite Bremsleitung
zehn mit Hazet war ich eher nicht zufrieden, RXSM10B ist besser- Winterreifen auf 16 Zoll Felgen
215/55R16 steht da ohne Einschränkung, darf also in jeder Variante gefahren werden. 205/55R16 steht da mit Einschränkung, darf nur als Winterreufen gefahren werden (gängige und rechtssichere Lesart )
