targa
Alle Beiträge von targa
  1. targa hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dein Problem ist eher, dass Deine Batterie entweder nur leer oder (wohl eher) defekt ist. Entweder Du faehrst oft aber kurz, dann bietet sich eine kleinere Batterie an (z.B. 55 Ah) oder Du faehrst typischerweise lange, dann kannst Du auch eine groessere Batterie (z.B. 68 Ah) nehmen. (Aus Deinem Profil entnehme ich, dass Du keinen Turbo hast und somit keine Platzprobleme!) Hintergrund: je mehr Kapazitaet eine Batterie hat (die Angabe in Ah) desto laenger braucht sie um voll zu werden, die Ladekurve ist nicht linear,d.h. die Ladung faegt stark an und wird dann immer schwaecher, ueber den Daumen... ca 2/3 der Ladung erreicht man ziemlich flott, der Rest macht dann die Langstrecke, faehrst Du also nur kurz, bekommst Du eine kleinere Batterie wahrscheinlicher voll als eine Grosse (Lebensdauer!) Die Stromangabe der LiMa ist dafuer kaum relevant. Mir faellt da ein Super-Beispiel ein: Man stelle sich die Batterie als einen Wassertank (Kapazitaet in Ah bzw. l) mit einem Anschluss am Boden(!) vor. Angeschlossen ist ein Wasserschlauch, der einen konstanten Druck liefert (in Volt ; bzw. bar). Solange der Wassertank leer oder nur wenig gefuellt ist, laeuft recht viel Wassermenge rein (den Wasserfluss in A bzw. l/h). Hier ist noch die Foerderleistung der Pumpe (LiMa) gefragt. Wenn der Tank schon sehr weit gefuellt ist, so laeuft immer weniger Wasser pro Zeit in den Tank (A bzw. l/h). -> ein kleiner Tank/Batterie (Ah bzw. l) ist schneller voll als ein grosser. Kleiner Haken: Eine groessere Batterie hat meist auch einen kleineren Innenwiderstand (vergleichbar mit dem Anschlussdurchmesser des Tanks), welches eine schnellere Ladung ermoeglicht. Dieser ist aber stark vom Zustand der Batterie abhaengig (Alter, Fitness) (Ich hoffe das passt so, kann ja mal einer einen sanity check machen, ich hab extra die Einheiten mitgefuehrt!)
  2. targa hat auf kde's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Und nicht erschrecken, wenn der 2-Kilo-Pulverloescher nach ein paar Sekunden leer ist!!! Ohne Uebung gibt's eh keine Aussicht auf einen Loescherfolg. Bersorgt Euch CO2-Loescher! Die aktuell angebotenen 1 oder 2-Kilo Pulverloescher sind nur eine Modeerscheinung. Ausserdem ist Euer Auto nach der Nutzung eines solchen eh versaut. Daneben sollte man eine Loeschdecke haben! Eine prima Ergaenzung, wenn man die Flamme mit dem 2-Sekunden Spruehstoss ein wenig kleiner bekommen hat und den ersten Schreck verwunden hat.
  3. scheinbar wurde der aber noch nicht bestellt.
  4. Wenn er TV-Out haette, braeuchte er keinen Adapter ?!
  5. Das Modelljahr beginnt typischerweise nach den Werksferien des Vorjahres.
  6. targa hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Man kann Loecher reinbohren und den kaputten damit ersetzen...
  7. Weil's die in 225/45R17 nicht gibt.
  8. Gibt's den 9-5 eigentlich auch in Farbe ?
  9. Oh, die hatte ich uebersehen, weil ich nur bei 931 mit der e95 zulassung geschaut hab, und da stehen ja keine weiteren Auflagen fuer die 195/60er Groesse. K49/50 sollte kein Problem sein, A01 heisst wohl, dass Du das dann doch Vorfuehren musst.
  10. Ja, Fahren darfst Du die auf jeden Fall, es geht nur noch um Eintragen oder nicht.
  11. targa hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ziemlich neuer Schluessel mit Flugzeuganhaenger... man ich koennte schwoeren, der ist User hier ;) Edit: ich verlinke mal das Bild: http://img1.classistatic.com/cps/bln/100801/538r2/8616g6i_23.jpeg?set_id=2C4000
  12. liess mal A02, also wenn Du eine in den Fahrzeigpapieren bereits vorhandene Groesse (also 195/60) aufziehst, und die Rad-ABE (also nicht das Gutachten) vorhanden ist, und dort drinsteht, dass keine Eintragung/Vorfuehrung erforderlich ist, dann ist das so.
  13. Das Handbuch fuehrt nur Originalraeder auf, was Du aufziehen moechtest ist das Rad eines Drittherstellers, daher ist das Handbuch hier nicht massgeblich. YS3F ist mE der neuere 932 (ab 2003), dein 902 beginn vermutlich mit YS3D oder ? Das ist in Ordnung solange die ABE/ECE Zulassungsnummer stimmt, also G511 (G783 bei Cabrio) fuer aeltere 902er e4*95/54*0012*.. fuer juengere 902er und fruehe 931er e4*98/14*0012*.. fuer spaetere 931er In Deinem Profil steht 1995, da muesste Deiner eigentlich noch die G511er ABE haben, steht in Deinen Papieren. SAAB hat da in den Verkaufsbezeichnungen in dem Modelljahr 97 (oder war's 98 ?) eine Inkonsistenz, d.h. auf der Heckklappe steht 9-3, aber es ist lt. Zulassung ein 900-2. Was die Reifenbreite angeht, so scheint es da bei 185ern Einschraenkungen auf 7J zu geben (s. Anm. M10 in dem Gutachten), vermutlich ginge das klar, aber da die "geprueften Reifen" auf dem Markt nichtmehr erhaeltlich sind, wuerde ich um Probleme mit TUeV-Gutachtern zu umgehen, auf die 195/60er Groesse gehen, da gibt es keine Anmerkung in der Zeile, der TUeV ist gluecklich und preislich wird sich das nicht viel tun. besonders zu beachten: A04, nur Reifen des gleichen Herstellers, und Achsweise das gleiche Profil A12, keine Schneeketten erlaubt, auf Alufelgen wolltest Du eh keine Schneeketten fahren, oder ? S01, nur die mitgelieferten Radschrauben verwenden ... (hab nur die mir interessant erscheinenden rausgesucht)
  14. targa hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und hier, warum man auch ein grundstaezliches Problem mit Android/Google haben sollte (selten hat es jemand so auf den Punkt gebracht, wenn auch sicherlich nicht in seinem Sinne): Google-CEO Schmidt: Mangelnde Reife für die "technologische Revolution"
  15. targa hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    iPhone-Manager verlässt Apple nach Antennen-Desaster
  16. Wäre ja auch schade, wenn man den Unterschied zwischen einem komfortorientierten und einem sportl. orientierten Reifen nicht merken würde...
  17. Warum eigentlich nicht von Philips in deutsch ? http://www.p4c.philips.com/files/2/29pt9007_12/29pt9007_12_pss_deu.pdf besser: http://www.p4c.philips.com/files/2/29pt9007_12/29pt9007_12_dfu_deu.pdf
  18. Dann funktioniert das vermutlich nicht, denn, die voraussetzungen sind diese: Der Fernseher muss überhaupt einen S-Video Eingang haben, dieser muss an der Scart Buchse belegt sein, und dann muss man diesen Modus auch per Fernbedienung waehlen koennen. Scart1/2/Cinch hoert sich fuer mich wie 3 verschiedene FBAS Eingaenge ein, aber nicht so, dass auch S-Video vorhanden wäre. Einzige Möglichkeit noch wäre, dass die 2. Scart Buchse es unterstuertzt, aber das glaube ich (s.o.) nicht. Was fuer ein Modell ist es denn ?
  19. also die Kleinen (Haendler) werden abgezockt... Mein "Reifenhaendler" ist garkein Haendler sondern eine Werkstatt, die auch Reifen aufzieht. Die *FREUEN* sich, wenn ich meine Reifen dahin bestelle ;)
  20. ... bin ich verrueckt ? die zocken einen doch alle ab... hast Du schonmal bei 4 verschiedenen "oertlichen" Reifenhaendlern den Preis fuer ein und den gleichen Reifen erfragt ? 1-3 nennen Dir Preise mit 40% Differenz, der dritte erzaehlt Dir, dass es das Modell garnicht in dieser Groesse gibt.
  21. targa hat auf turbiene's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf Wunsch loeschen wir den Thread, bzw die entsprechenden Beitraege, ok ?
  22. Ja, und was nuetzt das, wenn man nicht sicher sein kann, dass man den gleichen Reifen wieder kaufen kann, weil er ein halbes Jahr spaeter von einem anderen Werk oder auch mal von Toyo als Subunternehmer oder so hergestellt wurde, gleichzeitig die Gummimischung geaendert wurde...?!
  23. Kann Dein Reifenhaendler mir bitte mal ein vernuenftiges Angebot fuer 2 Michelin Energy Saver in 205/55R16 TL94 machen ? ;)))
  24. Nun... wenn Dir das was bringt kann ich nochmal bei meinen Eltern auf dem Speicher schauen... ich wuesste eigentlich keinen Grund, warum er da nichtmehr sein sollte... Bei ehrlichem Interesse -> PN
