Alle Beiträge von kleinschreiber
3. saab-treffen in wiesbaden vor dem kurhaus
nur wenn du in die spielbank möchtest. Kravatte
noch 2 stunden
auch die koblenzer werden es nicht schaffen den platz zum überlaufen zu bringen. also, jetzt gilt es, alles was irgenwie noch rollen kann, ab nach wiesbaden. die uhr läuft noch 5 stunden.
mann oh mann, wenn der platz platzt, dann stellen wir eben ganz wiesbaden mit saabs zu. ps ich muss es noch mal erwähnen, bitte kein flohmarkt, oder aktiven autohandel.
zur zeit sind es 25 saabs, die fest kommen und 15 saabs die vielleicht kommen. ich habe den schlüssel für die sperren und schließe um 14:00 uhr auf. klaus
noch 3 tage
noch 12 tage
motor springt nicht mehr an dringend
ist das so wie bei den menschen, die grundsätzlich untereinander passen, aber eben doch einige besser passen, bzw. passen, aber besser nicht längerzusammen passen, da sie sonst unpassend werden. dann habe ich des verstanden. sorry, das ist jetz aber off-topics oder so.
und dann habe ich mir das zündmodul passend zu meinem saab von BERU gekauft und eingebaut. der motor liefdann unruhig und stotterte, also umgetauscht und das gleiche problem wieder. ich habe dann das alte zündmodul von BOSCH eingebaut und er lief wieder normal. kann sich das jemannd erklären ?
er läuft wieder. :-) :-) :-) nach dem ich den kurbelwellensensor getauscht habe, es deutete ja alles auf diesen, sprang er trotzdem nicht an. dann habe ich das zündmodul getauscht und dann sprang er sofort an. danke allen die mit rat geholfen haben. klaus
das hört sich ja richtig gut an. bis jetzt haben 25 saabs zugesagt. die kurhausverwaltung möchte noch von mir die ungefähre anzahl von fahrzeugen wissen. ich werde dann mal für 40 +n saabs der kurhausverwaltung mitteilen, weitere plätze in unmittelbarer nähe sind natürlich möglich. Ihr könnt natürlich per pn mitteilen, dass ihr kommen möchtet, aber seid doch so lieb und schreibt es auch hier ins forum. gruß klaus ps nichts ist verpflichtend, jeder kann kommen.
flohmarkt ist von der kurhausleitung leider untersagt worden. aber ich denke damit können wir für dieses jahr leben. klaus
kurbelwellensensor kabel messen ? kann ich am stecker vom kurbelwellensensor beim starten etwas messen ?
danke erst einmal, ich fasse mal zusammen ich habe die relais oberhalb des steuergerätes getauscht. 2 stück jetzt hat auch die punpe wieder strom beim starten und es riecht leicht nach sprit. ich habe auch die zündspule mit kabel getauscht, es liegen ca. 12,5 v an klemme 1 u. 15 an, aber immer noch kein zündfunke. ja hft es ist ein i kein turbo. also kurbelwellen sensor, hm das geht nicht auf der strasse. dann doch ab in die werkstatt. ?
? und wo ist er ?
so, hab ihn nicht anbekommen. bin mit dem taxi (frau hat mich ageholt) nach hause gefahren. morgen schau ich noch mal, melde mich wieder. danke erst einmal. gruß klaus
also, hauptzündkabel gewechselt und kein zündfünkchen zu sehen.
jetzt wirst du sicher sagen, dad gibts nicht. ich habe sogar die zündspule gewechset und ich kann keinen funken vom hauptzündkabel zur masse sehen. ich werde das hauptzündkabel jetzt noch wechseln.
ich habe nur plus an der pumpe überbrückt, ich gehe davon aus, dass die pumpe dann richtig herum läuft. zündfunken habe ich keinen, es liegen aber an der zündspule bei 1 und bei 15 ca. 12,5 v
die pumpe bekommt keinen strom. wenn ich die pumpe überbrücke, läuft sie. der motor springt aber trotzdem nicht an. im sicherungskasten die sicherung 30 fuel pump hat keinen strom. die sicherung 30 ist doch für die pumpe ? und sollte strom haben ? jetz regnet es auch noch. aber wie ich gehört habe haben wir wenigstens mit 4 zu 0 gewonnen.
wollte eigentlich fussball gucken, aber mein motor springt nicht mehr an. anlasser dreht durch wo fange ich am besten an zu suchen habe noch 20 km bis nach hause.
Wo ist die Motornummer?
danke, in der halle, mit einigermaßen internetzugang und im stehen, macht die sucherei nicht so richtig spass. aber, wie sieht es denn mit dem 21.08.10 in wiesbaden aus ? da könnt ihr mich ja mal kennenlernen, ich laß mir dann schon mal was nicht dagewesenes einfallen. gruß klaus
ok ok und wo
