Oli H.
Alle Beiträge von Oli H.
  1. Hallo, vielen Dank, was meinst du denn mit TSB? Stehe auf dem Schlauch ? Das Kampagnenschild hat noch nur 1-5 und A-C, oder ist was anderes gemeint? Grüße
  2. Vielen Dank, das hilft mir schon mal, hier sieht es aber sogar danach aus, dass man nach dem Tausch des Moduls mit dem Tech2 etwas programmieren muss? Oder ist dass nur zur Kontrolle?
  3. Danke 🙏 ja den FIN Decoder meinte ich und der passt schon zu meinem Auto, scheint also schon einigermaßen „individuell“ zu sein!
  4. Guten Morgen zusammen, wollte nochmal nachfragen, ob niemand was zu den Einträgen auf dem Kampagnenschild weiß, gerne auch generell d.h nicht nur wegen dem Airbag Steuergerät. Ich habe irgendwo mal in einem Post etwas dazu gefunden, wo man nach FIN Eingabe, zumindest einen allgemeinen Hinweis zu den Kampagnen bekam….leider finde ich das auch über die Suchfunktion nicht mehr? Hat einer eventuell den Link? Oder sonst etwas dazu? Danke schon mal vorab und viele Grüße
  5. Hallo, jetzt bin ich es nochmals zu dem Thema, welchen Eintrag müsste ich auf dem Kampagnenschild bei welchem Buchstaben/Nummer finden, damit ich weiß ob das Steuergerät vom Airbag bei einem Rückruf getaucht wurde? Das Schild selbst habe ich mittlerweile gefunden 😉
  6. Mit der Teilenummer, die du angegeben hast wären es in der Tat die 284 mm.
  7. Hallo, ok danke Dir, d.h wenn ich die 284 mm drin habe, sollte bzw. muss ich dabei bleiben? Richtig? Oder könnte ich auf die größeren problemlos wechseln ohne andere Bremssättel etc…? Wenn ich deine Antwort richtig verstehe geht das nicht?
  8. Hallo Zusammen , möchte vorne bei meinem 900 II 2.0 S Cabrio mit 131 PS die vorderen Bremsscheiben wechseln, es gibt allerdings verschieden Durchmesser ? Es werden für vorne Scheiben mit 288 oder 284 mm angeboten, kann ich einfach die größeren nehmen und würden die passen? Glaube im Moment sind eher die 284 mm montiert. Bin aber nicht ganz sicher. Passen theoretisch beide drauf ? Danke für eure Tipps. Grüße
  9. Hallo Zusammen, ich war heute bei meiner Zulassungsstelle in Ebersberg, hat funktioniert und der Saab ist jetzt auf EURO 2 umgeschlüsselt, Gebühr war „sagenhafte“ 12.- , das ist doch mal günstig 😉 Danke an die Forums Kollegen
  10. Super ,dass ist ja klasse ! Danke
  11. Ok super dann schaue ich mal unter der Mittelkonsole 😉… Weiß jemand noch ob es Plug & Play einfach ausgetauscht werden kann?
  12. Guten Morgen, und vielen Dank an euch….das sind jetzt zwei unterschiedliche Stellen wo das Steuergerät sitzen soll? Mag nicht alles zum Nachschauen abbauen, kann es mir jemand sicher sagen beim 900 II Cabrio? Ich dachte eigentlich auch eher in der Mitte entweder Mittelkonsole oder unter Rücksitzbank ? Könnte mir jemand bitte ein Foto von dem Ort wo sich das Kampagnenschild genau befinden soll, von eurem Saab schicken? Ich bin irgendwie zu blöd es zu finden 🤪. Das wäre super ! Zudem noch die Frage man das Steuergetät einfach „umstecken“ könnte, oder ob man ein Tech2 braucht oder noch was anderes zu beachten wäre? Gruß
  13. Hallo Zusammen, wie mir bekannt gab es ja u.a für die 1995 Saab 900 II Modelle einen Rückruf zum Austausch des Airbag Steuergerätes, da es zu Fehlfunktionen/Auslösen kommen kann. Ich habe dazu schon einiges im Forum gelesen, aber dennoch folgende Fragen: Auf dem sog. Kampagnenschild soll ja ersichtlich sein, ob das Steuergerät ausgetauscht wurde, wo finde ich das im Cabrio ? Im Motorraum auf dem Innenkotflügel sehe ich nichts, beim Beifahrertürschloss habe ich aber auch nichts gesehen? Wo muss ich bitte suchen? Wenn ich ein neues Steuergerät einbauen würde, wäre eines mit den Nummern 0265001653 5266564 schon das verbesserte Modell? Das Steuergerät befindet sich beim Cabrio wo genau bitte? Unter dem Rücksitz, ist das richtig? Kann ich das einfach Plug & Play umstecken, wenn ich den Wagen vorher 1h stromlos gemacht habe? Oder ist mehr zu beachten? Danke euch für die Hilfe. Grüße Oliver
  14. Super perfekt 👍
  15. Ok ich versuche es so
  16. Hallo, danke Dir , sehr gut. Das Anschreiben EUR 2 ist nochmal ein anderes . Danke. In dem anderen pdf ist meiner nicht auf der Liste da er unter Punkt 2 fällt, aber ich werde es damit und dem anderen pdf von patapaya mal bei der Zulassungsstelle versuchen 🙏
  17. Hallo, danke Dir als Foto hatte ich es auch schon probiert, das wird beim Ausdruck aber leider unscharf…. Dennoch danke
  18. Habe da schon auf A4 gestellt, aber das pdf ist so eingestellt dass es einen großen weißen Rand gibt, zumindest bei mir und das kann ich nich verstellen da ich kein pdf Programm zum bearbeiten habe…..
  19. Hallo, ich hätte ein Bitte könntest du das pdf bitte so abspeichern, dass es DINA4 ist beim Ausdruck? Das wäre klasse, so kommt es bei mir nur sehr klein aus dem Drucker und ich kann leider die Größe nicht Verändern. Danke Dir und viele Grüße
  20. Also meine Zulassungsstelle hat schon in irgendeinem System geprüft , dort aber angeblich nichts gefunden. Werde es jetzt aber mit dem pdf versuchen, allerdings ist die Anlage 2 beim Ausdruck ziemlich klein und nicht DIN A4 wie bei dem anderen Dokument? Weiß jemand wie ich es in groß ausgedruckt bekomme? Werde weiter berichten ….
  21. Ok danke, dann rufe ich zuerst mal dort an und frage vorab 👍
  22. Ok danke….dann werde ich mal mein Glück versuchen!
  23. Super 👍 Danke ! Das könnte es sein… werde damit mal zum Tüv . In dem Anschreiben steht etwas von 2 Seiten, gibt es da noch eine weitere Seite die man für den TÜV braucht? Viele Grüße und dann gute Nacht Oliver
  24. Ich bräuchte wohl die Bescheinigung die unter Punkt 2erwähnt ist für Fahrzeuge Modelljahr 1995 Euro 2, hast du diese eventuell ebenfalls zur Hand?
  25. Hallo, vielen Dank! Wenn ich die Tabelle richtig verstehe, leider nicht. Meiner hat HSN 9116 und die ersten drei Ziffern der TSN sind 359, die finde ich in der Tabelle leider nicht? Oder übersehe ich was ? Besten Dank und Gruß
