Alle Beiträge von turbo9000
US Blinker
Plug-and-Play ist immer einfacher:biggrin:
Hallo, hier kommt Lena
Aber du hattest keinen Wasserverlust hier war wenn ich das richtig verstanden habe) Wasserverlust und dann sind 8 Minuten verdammt lange... Aber es wird sich ja demnächst zeigen
Zündschloss verweigert die Kooperation
War auch mein Verdacht...
Welches Kältemittel in einem 1989er 900?
Ein US-Modell muss einen Aufkleber mit der Art des Kühlmittels irgendwo haben... Bezweifle aber, dass das 1989 schon 134a war
Erstmal in Ruhe anschauen. Wenn Du ohne Wasser 8 Minuten gefahren bzw gekrochen bist, wird kaum noch Hoffnung sein.... Bei einem ähnlichen Fall, aber das waren keine acht Minuten ohne Kühlwasser, aber der Wagen hatte gekocht, hatte die Zylinderkopfdichtung nichts abbekommen...
US Blinker
Naja, So kompliziert ist es ja nicht, zwei 2-strängige Kabel dahinzulegen und die mit + und über den "R" Schalter mit Masse zu verbinden..
US Blinker
Ich glaube beim 97er ist es nicht vorbereitet.
Der 900er ist halt eigen... Ich gehe mittlerweile auch mal davon aus, dass das Zündschloss in einer falschen Position eingebaut wurde. Wobei Du das an der Schlüsselstellung hättest sehen müssen. Oder das Zahnradsegment hat sich versetzt….
Saab 9000: Gebläselüfter dreht immer Vollgas - Wo sitzt der Vorwiderstand?
Hmm, ob das Sinn macht? Wäre die rückstellend, dann besteht die Gefahr, dass man das anfangs evtl. nicht merkt und das dann doch zu heiß wird (an/aus an/aus...) und evtl abfackelt... Einmal tot, wird sich drum gekümmert.... Man muss ja immer mit dem "Ottonormalnutzer" rechnen...
Gurt
Nee, die 9k haben Gurtstraffer, die 901 nicht.
Benzinpreise
Alles klar, hatte mich schon gewundert. Mit dem oben genannten bin ich durchaus auf einer Linie mit Dir.
Kupplung aus 9k für 900 Turbo16 sinnvoll?
Aha, sah vor ca.3 Jahren anders aus...Dann muss ich da nochmal nachhaken.
Benzinpreise
So der Traum und die Lüge, die uns präsentiert wird..... Glaubst Du wirklich daran, oder hast Du einfach nur das Smiley vergessen? Flugverkehr und Schiffsverkehr???? Ach ja, darüber sprechen wir nicht, denn da wo der Tropfen den heißen Stein abkühlen soll, liegt der Fokus, nicht da, wo ein Wasserstrahl zur Verfügung steht. Der Mensch ist einfach bequem und verwöhnt. Er möchte in Deutschland seine Mangos und Avcados und überhaupt jedes Gemüse und Obst in jedem Monat kaufen wollen. Und natürlich 45 Joghurtsorten zur Auswahl... Das Auto ist wirklich das geringste Problem, auch wenn das die wenigsten hören wollen. Und daran zu schrauben bringt am wenigsten....ist aber populär und damit kann man den Leuten besser ein schlechtes Gewissen machen...
Hänge mich mal hier ran. Anlass: Ein 900 Cabrio braucht eine "neue" Kupplung. Also Hydraulik auf jeden Fall. Wie sieht es mit den momentan zu beziehenden Teilen aus? Kupplungsnehmer und Geber? Original gibt es die doch nicht mehr, oder? Und die Rep.Kits? Auch kein Original mehr zu haben. ? Gibt es schon Erfahrung mit dem Kram, den man momentan kaufen kann (Bei den beiden Skan…)?
Lederschaltknauf 900
So habe ich das damals mit meinem Leder Schaltknauf vom CS machen lassen. Hat um die 30 € gekostet...
hintere Schmutzfänger CC
Vorne ist die Radhausschale doch aus Kunststoff--- Wie soll die rosten?
Ölschlamm, überall Ölschlamm und Kruste, was tun?
Och, da habe ich noch wesentlich schlimmere Kandidaten gesehen.....
Wenn die Schaltstange angelöst ist, sollte man die nicht groß bewegen, außer zum Justieren.. Ziehe die Schelle auf der Schaltstange mal wieder fest. Dann kontrolliere nochmal, wie sich das schalten lässt. Wenn es wie vorher ist (1-4 gehen, die anderen nicht), dann 3 Gang reinmachen, Schelle an der Stange gut lösen und dann den Ganghebel ein paar Grad nach links drücken und dann Schelle wieder festmachen. Dann nochmal probieren, ob sich was verändert hat.
Beschreibe bitte nochmal genau, was Du gemacht hast, (Habe das nicht ganz nachvollziehen können....Zündschloß getauscht? R-Sperre repariert??)
Wenn der dritte Gang eingelegt ist, steht der Schaltknüppel dann wirklich genau senkrecht oder leicht nach rechts versetzt?
Die Sperre ist doch nur bei abgezogenem Zündschlüssel aktiv insofern kann die eigentlich nichts mit deinem Problem zu tun haben
Kann eine leistungsgesteigerter B205E gut 400T km halten?
Der 2,3er kann ohne große Probleme bis 265 PS gebracht werden. Die Aero Versionen hatten zum Schluss um die 265 PS (davor um die 240 PS)
Schon klar, man muss wissen, was man macht. Klemmen, oder eben vor der Lötstelle mit Zange klemmen (Wärmeabfuhr), dann kann man auch löten...
Bild siehe oben. (nachträglich eingefügt)
Kann sein, aber dies Art von Vorwiderstand brennt durch, da kann man nichts "nachlöten", außer evtl. eine Thermosicherung. Dann wirst Du auch einen neuen Vorwiderstand brauchen.
