Gallus
Alle Beiträge von Gallus
  1. Gallus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo hat jemand mehr erfahrung mit der bestellung bei Speedparts wie es läuft mit der Bezahlung Versand und so?? Hab da ein paar feine Sachen zur aufwertung meines CS gefunden!! MFG Alex
  2. Gallus hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Hab da mal ne Frage und zwar hab ich hier schon viel von wegen Speedparts gehört und wollte mir nur ein paar feine sachen für meinen CS zulegen!! Nun meine Frage wie sieht das aus bezüglich Onlinebestellung, Lieferung zuverlässigkeit nach Deutschland, bestellung in Deutsch, oder sollte mann Tel. bestellen?? Könnt ihr mir die beste Lösung vorschlagen!! MFG Alex
  3. hALLO WENNS EIN I IST HAT ER JA NOCH zÜNDKABEL UND DIE WÜRD ICH MAL AUF rISSE ODER mARDERBISSE KONTr ROLIEREN
  4. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo da musst du zu Saab um den alten Wechsler vom Radio zu Scheiden und den neuen Verheiraten!! MFG
  5. Hallo ich hatte selbes Problem bei mir war mein APC ventildefekt!!
  6. Gallus hat auf matuffli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also wie oben schon erwähnt liegt der Preis locker bei 1000 -1500 euro aber am besten Kostenvoranschlag da Werkstattpreise nicht immer gleich zb. bei uns 65euro +Mwst!!
  7. Gallus hat auf matuffli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na gut da ist die gefahr von Motorklopfen nicht so gross aber ich würde es trotzdem nicht machen da es ja keine alte Mühle ist und du wie ich denke noch länger freude am Faheren haben willst!!!??? Ich hab es bei einem Kumpel nur mal gemacht da es BJ 90 4200000km und vom Rost durchsiebt war da war es die einfachste Lösung war um die Zeit bis Tüv ablauf durchzuhalten!! Aber die entscheidung liegt bei dir!!
  8. Gallus hat auf matuffli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also ich bin davon nict der Fan da die karaktristik des Motor darunter leidet sprich kann sein das schlechte Leistungsentfalltung durch klopfen eintritt kommt auf die eigenlaufkultur des Motores an!! Ist es ein Turbo oder i??
  9. Gallus hat auf matuffli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo also ich halte das für sehr ungewies das nach dem wechseln ein Motorschaden auftrten kann!! Ich habe schon bei mehr als 50Saabs die Ketten erneuert und noch keiner ist aus diesem Grund draufgegangen!! PS. Bin Mechaniker in einer Saab werkstatt
  10. Hallo ja bei diesem modell wurden an dem Kunststoffhacken zusätzlich eine Metallklammer angebracht da das problem bekannt ist das der Blinker rausfällt!! Warum ich das so genau weis??? Bin seit über sieben Jahren Saab Mech. also nichts aus den Fingern gezogen!! MFG Alex
  11. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Achso die ist natürlich noch mit Klammern befestigt nicht wie beim 9000er nach oben wegziehen sondern von der A-Säule wegziehen! Sind gute klammern daher widerspenzig aber es geht spreche aus erfahrung hab schon einige genacht da Saab-Mech.
  12. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi ja klar mach das Airbagzeichen an der A.Säule raus dahinter ist eine Schraube!! Ganz einfach wenn manns weiss Viel Spass
  13. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Leidensgenosse hatte selbst das Prblem der code sagt soweit ich das noch im kopf habe Steuergerätfehler
  14. Gallus hat auf Speznas's Thema geantwortet in 9000
    Also ich als Mech. würd mal sagen das es dem Turbo nix ausmacht kann aber sein das evet Check Engin leuchtet aber ansonsten keine bedenken
  15. Hi also das Wastegeate kannst du prüfen sollte bei ca 0,6 bar öffnen, würde dann auch mal die schläuche zum apc ventil prüfen auf Marderbisse!!
  16. Hatte das gleiche bei meinem war das Poti am pedal def.
  17. Hi nei die sind geschraubt und mit einem dichtband versehen das auch extrem klebt manche gehen gut die anderen schlecht raus!!
  18. Hi sorry aber da muss ein def. vorliegen ich würd mal als erstes alle Unterdruckschläuche kontolieren, ist meist nur ne kleinigkeit!!
  19. Ja bei der aktion muss der Scheinwerfer ausgebaut werden was ich aber nicht versteh das der kommplette Scheinwerfer rausfällt den dergeht so schon nicht einfach raus! Und wenn nur der Blinker raus ist dann haben sie die aktion mit den Blechklammern fürn Blinker übersehen!!
  20. Gallus hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zwei Std?? da mach ich ja nen oelwechsel und zündkerzen mit!!
  21. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Gibt es auch eine Deutsche Version von Speedparts??
