Gallus
Alle Beiträge von Gallus
  1. Was wäre den dan dein Preis wenn es in Ordnung wäre???? Dann würd ich event vorbeikommen!!!!??? MFG Alex
  2. Na ja jetzt bin ich wenigstens etwas schlauer als vorher!! Wenn also hier im Forum keiner Interesse dran hat dann sehtz ich es mal bei ebay rein und schau wie sich sowas in Bayern verkaufen läst!!! MFG Alex
  3. Laufleistung laut tacho 250000 tausend ob da schon mal was gemacht wurde weiss ich nicht!!! Schaltung funktioniert im stand leichtgängig nicht wie bei manch anderen 900ern aber mehr kann ich nicht sagen da der motor nicht läuft aber nach ausage des Vorbesitzers funktioniert es top (auch glaubwürdig!!!!) da er bei uns in der Werkstatt bis 99 gewartet wurde und 2000 stillgelegt wurde!!! Ich hab ihn nur vor der Presse gerettet!!!! Optischer eindruck gut, nicht so nass wie alle anderen 900er!!! Getriebenr ist GM 45706 (stand drunter 719584)
  4. Möchte dieses Getriebe bei ebay verkaufen ist da eine gewisse nachfrage da oder eher nicht was meint ihr??? Das es nicht zu 100% gleich ist war mir klar aber bei nem Notfall könnte man das Getriebe in ein Fahrzeug mit anderer Motorisierung bauen!!!??? MFG Alex
  5. Hallo ich schlachte einen 85er 900i 8v und woltte mal wissen ob das Getriebe auch mit anderen Motoren kompatibel ist z.b 8V turbo, oder 16 i!!!???? Falls jemand Teile benötigt mal anfragen!!!! Türen in einem (für Saab 900) gutem Zustand auf wunsch auch Fotos verfügbar!!! MFG Alex
  6. Ölschlamm Ab zum Saabhändler wenn dein Wagen alle Service richtig erhalten hat gibt es da eine Garantie für die bis zu einem fahrzeugalter von acht Jahren zählt! Ölwanne ab reinigen,neue Ölfalle und Schläche der Kurbelgehäuseentlüftung Ölthemostat reinigen, Öldruckkolben kontrollieren! Verschleiss der Kette kontrollieren!! Alles im Rahmen der Garantie!!! Bei missachtung eines Pfeifgeräusches oder Ölkontrolle Droht Kappitaller Motorschaden!! PS bei gelegenheit auch die Kurbelwellenlager Prüfen!!!! MFG alex
  7. Gallus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hat schon mal jemand einen Turbolader von nem 9-5 Aero in einen 9000 2,3turbo 143kw eingebaut, mich würde interessieren wie sich das auswirkt!! Anschlüsse sind machbar da sie nicht identisch sind!! Hab schon mal nen Lader von nem RS 4 in nem 9000 2.0 turbo mit Roter DI/Box gebaut und muss sagen der geht richtig gut!! MFG Alex
  8. Hallo Saab-fan! Elektronik fällt weg da nur mechanisches getriebe!! Würde das Fahrzeug mal richtig warm fahren und dann bei laufendem Motor Getreibeöl Konntrollieren!! bei bedarf auffüllen!! MFG Alex
  9. Hallo hatte dieses syntom auch, war kein Fehlercode gespeichert, war das kabel vom Kurbelwellengeber ab! Sitzt direkt an der Riemenscheibe!! MFG Alex
  10. Gallus hat auf Gallus's Thema geantwortet in 9000
    Super danke für die schelle Nachricht zur später Stunde!! MFG Alex
  11. Gallus hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo kann mir jemand sagen welche ET die 6,5x16 Cross Spoke Felgen haben?? Hab sie grad nicht hier sonst würde ich selbst nachsehen!! PS Verkaufe diesen Satz bei Ebay!!!!
  12. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo ich tipe da eher auf ein blatt in deinem Lüfter da das Geräusch weg ist wenn du die Lüftung ganz ausschaltest!! MFG
  13. Hallo Grottenolm das teil kostet bei Bosch 69 euro incl. Steuer nur bei Saab 150 euro! MFG alex
  14. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Antwort ist ja geht ich hab das vor jahren mal gemacht!!
  15. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Tja Messingbuchse wechseln ist nicht gibts nicht einzeln nur komplett als Ölpumpe erhältlich zumindestens laut Saab Katalogkosten ca 600euro!!
  16. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ich kenn das geräsch sehr gut es kommt aus der ölpumpe und zwar sitzt da im Gehäuse der ölpumpe eine Messingbuchse in der der Wandler geführt wird daher kommt dieses Geräusch!! Kann aber nicht sagen wie lange es sich damit leben lässt habs noch nicht getestet!! zum tehma Getriebeöl wechsel möcht ich ja sag das es nahezu absurt ist es als erstbesitzer bei vernüftiger wartung (falls das zutrifft wovon ich nicht ausgehe bei 120000km und 8 Jahren) nicht wechseln zu lassen und womöglch bei einem Getriebeschaden mit Tränen in den augen dastehen und sagen ein anderes Getriebe ist so Teuer!! Kann ich nur sagen selber schuld!!!!
  17. Gallus hat auf Robert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo wir haben erst einen 9-5 125kw umgebaut auf LPG war sehr überrascht das keinerlei Leistungseinbussen festzustellen war die Anlage ist von Autronic und hat ca 2600 euro gekostet! witere infos http://www.multi-tec-autogas.de Händler 85077 ( Saabhändler)
  18. Hallo TCS gab es auch schon bei denn cc Modellen aber immer als Option und nur in verbinbung mit nem 2,3 turbo!!
  19. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Notlaufprogramm setzt der 9000er mit TCS zb wenn du gas und bremse gleichzeitig trittst dann geht er in den notlauf hartes Gaspedal nur noch ca 500-600u/min leerlauf legt sich aber nach nem neustart wieder deshalb ist vor solschen abtionen abzuraten bei rausbeschleunugen aus kurve bremse trten kann auch wenn kein notlauf ordentlich in die hose gehen!! dann zu tcs abschalten wenn dein tcs nicht funktioniert dann schiebt dein 9000er ordentlich über die vorderachse beim beschleunigen!! Kannst mal testen wie die kraft wirkt ohne tcs einfach mal nen abs sensor abstecken (achtung abs dann auch ohne funktion) ich finde das es dann sehr unangenehm wird denn die räder drehen nur noch durch!! das heist erhöhter reifenverschleiss!!
  20. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo turbo9000 mich würde die bestellnr des satzes interiesieren! den Marbos variante mit der Bremse find ich doch etwas gewagt zumal das system bei solch einer aktion auch gern ins Notlafprogramm geht!! MFG Alex
  21. Gallus hat auf balze's Thema geantwortet in 9000
    Hallo das tut mir leid das es so ausging genau daran hatte ich garnichtmehr gedacht an den Lagerblock das war auch bei den andern schäden der fall!! MFG Alex
  22. Gallus hat auf balze's Thema geantwortet in 9000
    Hallo das dachte ich beim ersen mal auch hab das Getriebe komplett zerlegt und fand voller überaschung ""NIX" dann durch zufall sah ich das diese welle geplatzt war!! Viel "Glück " das es nur die ist ist die günstigere variante!! MFG Alex
  23. Gallus hat auf balze's Thema geantwortet in 9000
    Hallo erst mal Beileid für deinen Schaden!! Ich würde bevor du das Getreiebe ausbaust die anttreibswellen kontrollieren auch die zwischenwelle die zur rechten antriebswelle geht ist zwar bisal Arbeit vorn weg sprich Antriebswelle rechts und konsole rechts ausbeauen damit man die aluhülle abbekommt hatte schon öfter eine geplatzte welle!! MFG Alex
  24. Hallo ich hab nicht alle beiträge gelesen aber mich würde mal interessieren ob Spurverbreiterungen am Wagen montiert sind hatte ähnliches bei nem 9000er und zwar war der narbendurchmesser zu gross somit konnte man das Rad etwas aussermittig montieren und das führte auch zu so nem hoppeln im Fahrzeug!!!
  25. Hallo habe heute meinen Benzindruck gemessen liegt im stand bei konstant 3bar geht beim beschleunigen hoch auf 4,5-5 bar und geht dann auf 4 bar und hält sich da ist das realistisch?? wilange sollte der druck bestehen nach dem abstellstellen des motors????
