Alle Beiträge von troll13
Verschleissgrenze Kettenführung 900I
Auch wenn ich zur Frage des "vorgeschriebenen" Verschleißmaßes nichts beitragen kann. Die von Butzel gezeigten Kettenführungen würde ich austauschen! Bei meinem B234 waren die nach ca. 220tkm zwar deutlich sichtbar, aber nur um Zehntel, nur vom äußeren Kettentrum etwas angeschliffen ( wurden aber wegen Bruchs -Versprödung- beim Ausbau ersetzt) und nicht, wie bei Butzel, auch von den inneren Gliedern spanabhebend bearbeitet. Auch wenn`s ein anderer Motor ist, aber zum Vergleich schadets nichts: https://www.saab-cars.de/threads/kettenverschleiss-ein-beispiel-nach-224tkm-vergleich-mit-neuteilen.40120/#post-859302
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
[mention=800]patapaya[/mention], zur Bestätigung # 7, # 8 : Ich habe 1996 eine "Original Saab-Angebots-Klimaanlage" vom Händler in mein M91 CV (zum "Saab Sonderpreis von $4500 DM" statt 3300 DM als Serien -Extra) einbauen lassen. Einige Jahre später löste auch dort bei Hochsommertemperaturen das Überdruckventil aus, Ursache unbekannt. Der Kompressor hatte ein Saab-Typenschild mit Nr. 40 71 718, mit einem federbelasteten Kugelventil, das danach nie wieder dicht abschloß. Mein Saabhändler fand in seinen alten Gebrauchteilen nach langem Suchen ein vom Gewinde passendes Überdruckventil mit Berstscheibe, das seitdem seine Dienst tut !
B212 Kühlwasser Frischluftseite
Ich würde auch mal das https://www.saab-cars.de/threads/szenario-zuendkassette.64525/page-6 ab # 102 (link Zylinderkopfschrauben ) nachlesen !
Startproblem 3.0 V6t Benziner
Als erstes Benzindruck (-entwicklung) beim Start messen (lassen)! Kraftstoff-Rücklaufventil undicht/defekt? Dann braucht er halt Zeit, bis genügend Förderdruck aufgebaut ist, wenn der Druck im System beim stehen lassen abgebaut hat.
Startdrehzahl hoch
Nachtrag zu # 10: Ob Selbstheilung oder Trick # 9 von Klaus geholfen hat ? Er startet und läuft wieder zuverlässig im Leerlauf. Obwohl weder in derZwischenzeit und auch nicht davor, ein Reset durch Abklemmen der Batterie stattfand.
Nebelschlussleuchten beim '84-er Saab CC "Steilschnauze"
@ AeroCV: Zur "offiziellen" Sprachregelung bei Saab: Guck mal z.B. in das EPC als offizielles Saab-Dokument. Dort sind die Saab - Teile beim CC aufgeführt als 3CK, 5 CK oder die Sedans als 2SN, 4SN. Und damit erspart man sich Deine zusätzliche Nennung der Heckklappe ! Nur beim CV gibts keine Auswahl der Türenanzahl ! . Ich gebe aber zu: Auch ich weiche von der offiziellen Sprachregelung ab, wenn ich mein CV allgemeinverständlich "901" nenne und nicht durch die die Bauzeitspanne oder das amerikanische 900 C für "Classic" gegen den 900 II abgrenze.
8-Primär Nachfertigung
Schade, schon wieder eine Illusion weniger. Die mir angebotenen vertrauenswürdigen Tu - CV`s (US-Importe) hätten alle B-W`s .
@ ST2 : Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das kein modifiziertes Getriebe mit längerem 5. Gang, sondern "nur" Werbung für ein ein längeres Primär, analog Roberts 8er, geliefert mit drei "verstärkten" Iwis-Ketten. Und die Nomenklatur 8.8 neu gegen 8.5 alt müßte mir jemand erklären. Die angegebenen Geschwindigkeiten je 1000 Upm habe ich für mich nicht extra umgerechnet, da ich noch kein TU-CV mit BW besitze, bei dem ich Roberts 8er dann dringend bräuchte!
Noch einmal: Alarmanlage im 900 US-CV
Nachtrag zu # 10: Im von mir genannten ersten allgemeinen link ist zwar M 92 noch ohne, aber M94 (nur fürs CV !) mit dem Saab Anti Theft Security System angegeben. (M93 in der Liste nicht drin) http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/1994_saab_900_-_owners_manual.pdf [mention=1096]DanSaab[/mention]: Können wir uns drauf einigen (?), daß die US CV`s M92 (VIN "N") noch ohne, aber M93 ff (P, R?) mit Funk und Alarm waren ? Oder gabs 1992 einen gleitenden Übergang unabhängig vom Modelljahr ? Wäre mit VIN und Druckdatum des manuals sicher zu lösen.
Im US-manual 901 M92 ist weder was von einer Funkbedienung der Zentralverriegelung noch von einer Alarmanlage enthalten. z.B. u. a. bei http://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/index.html http://www.hexfiles.com/users/shan/Owners_Manual/1992_C900/
Glysantin Classic
Und wenn Du, ich ich, aus gegebenen Anlaß, in die Glysantin homepage schaust, findest Du Für alle Saabs, von 1975 bis Mj 2000 von Saab vorgeschrieben / zugelassen unter Saab 690 1599, nur Glysantin G48 grünblau mit Silikat, und für alle Saabs nach Mj 2000 Glysantin G34 , mit organischen Korrosionsinhibitoren. https://www.glysantin.de/sites/default/files/2018-08/GLYSANTIN_Liste-PKW_DE_0.pdf?1564740414 (wobei ich nicht sicher bin, ob das VW G30 nicht identisch mit dem Saab G 34 ist) Da würde ich nicht das Risiko eingehen, wegen des klassischen Namens für den klassischen Saab was anderes zu nehmen, nicht, damit Dir Dein Kühlkreislauf verschimmit ! Nur, wenn ich nen Hürlimann Traktor hätte, würde ichs nehmen: G05 Classic: Offiziell zugelassen fürChrysler (MS-9769), Deutz-Fahr (< 03/2017), Dodge (<2010), Ford (North America) (WSS-M 97B51-A1), Huerlimann(< 03/2017), JCB (STD00088), Jeep (< 2010), John Deere(JDM H24), Lamborghini-Tractors (< 03/2017), MTU (MTL5048), Same (< 03/2017) Aber auch hier bin ich nicht sicher, ob G05 classic und G 48 nicht identisch sind und wir nur dem Marketinggeschwafel des Herstellers auf den Leim gehen !
Benötige Infos
Aber wenn Ihr bei VW / Audi TT Foren nachschaut, werden da auch die originalen VW - Ventile als nicht sehr haltbar angesehen und eher die doppelt bis 3 fach teuren GFB - Teile (mit Kolben statt empfindlicher Membran) genannt.
AHK 9000 CSE - Montageanleitung gesucht!
Die deutsche Bürokraten (beim KBA und TÜV) sind immer für geistige Purzelbäume gut, dafür können sie sich nicht um so triviale Sachen wie reihenweise Federbrüche oder Abgasbetrug kümmern !
Startdrehzahl hoch
Anfrage für B202i mit Bosch zum letzgenannten Phänomen. Seit einiger Zeit stirbt mein Motor nach dem Anlassen ohne Gas wegen zu niedriger Drehzahl sofort wieder ab. Das passiert kalt wie warm! Gebe ich sofort etwas Gas, läuft er mit Soll-Leerlauf zuverlässig weiter und macht bis zum nächsten Abstellen keine Sperenzchen. Ich werde mal den Lucas -Trick # 9 von Klaus probieren, ob der Bosch den auch kennt ?
unrunder Lauf beim "kalten" Motor
Muttu kalt (Öffnung sichtbar) gegen warm (12V einige Minuten, Öffung wird kleiner) vergleichen. Das ist keine Spule, sondern eine spiralig gewickelte Bimetallfeder, die die Scheibe mit Öffnung beim warmwerden verdreht (kalt groß geöffnet und warm teilweise geschlossen). Hoffentlich hast Du nichts verbogen!
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Hier ist eine Adresse im Süddeutschen, die ich immer mal besuchen wollte (Nur als Frage der Machbarkeit: Flansch am Flammrohrende B202i) https://www.dsi-laser.de/
Startdrehzahl hoch
Zum eigentlichen Kalt-Drehzahlproblem kann ich nichts sagen. Aber bist Du Dir sicher, daß Deine Lager klappern (ggf. bedenklich, welche?) und das nicht nur die Hydrostößel sind? Die klappern manchmal kalt erstmal einige Sekunden, max. bis zur Minute (abhängig von Ölsorte, nicht so sehr Viskosität), das ist in der Regel harmlos. Es gibt Öl-Zusätze dagegen (nicht selbst probiert) und notfalls Ausbau, Reinigung oder Ersatz.
Und schon wieder durch die HU/AU ...
Skan... sagt: Wenn er ein bis M2003 ist, paßt Ölfilter-Patrone aller älteren 900, 9000, incl. 9-5/1 etc. Wenn neuer, nur mit Papier-Filtereinsatz, nicht !
Welche Getriebe passen in 9k, 2.3 LPT, MY 97
Da Du nicht interessiert bist, dazu zu lernen, will ich wenigstens Deinem Kollegen helfen. Im Klartext: Wenn er keinen Saab mit diesen VIN hat, und keinen B202i, kann er oder Du das Getriebe den Hasen geben oder hier im Markplatz (bitte gesäubert) anbieten: PartNo : 8727125 Usage : B202I, MARKED: GM 65102, NLS Ch. --L1002453 Ch. --L2001777 Ch. --L8000652
Lieber Skywalker, obwohl ich Deine Fragen häufig interessant oder ggf. auch amüsant finde, wie wäre es, wenn Du Dir viele davon selbst beantworten könntest, z.B. durch das berühmte labann - DIY 9000 http://www.labann.de/lh/saab.htm oder gar die geballte Ladung von Saab -Wissen (incl. EPC) aus http://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/ ?
Fahrwerk links 2 cm tiefer als rechts
[mention=11057]coretto[/mention]: Nur , damit Du beim berichten auch Vergleichswerte hast, schau Dir diese Maße aus dem "Bentley" in Beitrag #100 an ! https://www.saab-cars.de/threads/mein-auto-drueckt-sich-vorne-hoch.14137/page-5 Dann wissen wir auch, ob er links zu tief oder rechts zu hoch steht.
Saab 99, Bj. 1971, Triumph
[mention=495]engländer[/mention]: Dann müßte das so ausehen ? und man erkennt, wo und wie die Radbolzen befestigt sind .
Lenkung
Trotzdem # 2 prüfen (lassen) ! Wenn der Käfig des Lenkungslager zerbröselt, kann es erst mal knirschen, aber sehr schnell kann sich eine Rolle querstellen und die Lenkung zeitweise blockieren. Hab ich zwar nur beim 901 erlebt, aber so unterschiedlich ist der 9K dort nicht. Gilt vor allem fürs (untere) Nadellager No. 5, das obere Kugellager für die Airbag-Saabs scheint mir weniger anfällig. 9K unt Lenk EPC-Teileliste.pdf
Mit anderen Worten: "long block"-Motor vor M94 und "short block" ab M94 haben unterschiedliche Motorblöcke (inkl. Steuerkettendeckelmontage) und demnach auch unterschiedliche Getriebeglocken / Anschlüsse.
Unterschied zwischen Aero Federn - Turbo Federn, 16S Federn
Falls ich KGB richtig verstanden habe (15" weicher als 16" ?), sehen meine eigenen Erfahrungen ganz anders aus: 15 Zoll vom Abrollverhalten am 901 immer rumpelig, mit den 195/60 unabhängig von Felgenbreite von 5,5" bis 7" (aber natürlich deutliche Unterschiede beim Einlenken). 15 Zoll mit eingetragenen ! 195/65 sahen beim Komfort dafür schon besser aus. Und zu meiner Überraschung die 16" mit 205/50R16 ! noch eine Stufe komfortabler (im Abrollverhalten) und wie erwartet, spontaner beim Einlenken. Die sind deshalb derzeit mein Standardräder: siehe #21 in https://www.saab-cars.de/threads/felgenfrage.63408/page-2
