brokerlars
Alle Beiträge von brokerlars
  1. brokerlars hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ihr beiden, nein, jetzt sind wir schon zu dritt. 😉 Auch ich ärgere mich seit Jahren damit rum und habe selbst gebraucht bisher nichts ergattern können. Eine adäquate Lösung wäre klasse. 😅 Gruß Lars
  2. brokerlars hat auf Emilianos's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da er bei mir in erreichbarer Nähe wohnt und dort auch verkauft, war ich vor ein paar Jahren schon einmal bei ihm und habe Teile gekauft. Das einzig Negative , das ich erfahren musste, war das Warten auf ihn. Termine Einhalten ist wohl nicht so seine Stärke. Ansonsten ein nettes Kerlchen. Er hat mir damals noch einen Werkstatt-Tipp gegeben, im positiven wie im negativen Sinne. Leider bin ich dann doch dem negativen Sinne erlegen, da ich damals nichts auf seinen Tipp gegeben habe. Das war leider die falsche Entscheidung meinerseits. 😉 Ich habe irgendwann nichts mehr bei ihm gekauft, da seine Preise oftmals nicht mehr meinen Vorstellungen entsprachen. Das ist aber auch der einzige Grund. Schade, dass andere hier durchaus andere Erfahrungen machen mussten. Schönen Gruß Lars
  3. Heute habe ich das gute Wetter genutzt und den Stutzen eingebaut. Das ging recht gut. Die meiste Zeit hat es gekostet, den alten Stutzen aus dem gebrochenen Gehäuse zu entfernen. Das Material ist nämlich noch bombenstabil und lediglich an den äußeren Rändern gebrochen. Also hieß es vorsichtig wegknabbern. Ansonsten super passgenau, exakt wie das Original. Schönen Gruß Lars
  4. Also ich nutze das Bactofin seit einigen Jahren. Ob das etwas bringt, weiß ich allerdings nicht. Der Wagen läuft und hat auch nach 2 Monaten Standzeit keine Probleme. 😉
  5. brokerlars hat auf brokerlars's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, du hast vollkommen Recht. Aber mit etwas Fingerspitzengefühl lässt sich der Gewebeschlauch quasi mit den Fingernägeln langsam von dem Metallanschluss hebeln, ohne den Kunststoffschlauch in Gefahr zu bringen. Wenn der sich nicht so einfach gelöst hätte, dann hätte ich den Gewebeschlauch evtl. im oberen Bereich in Höhe der Metalltülle seitlich mit nem Cuttermesser aufgeschlitzt und so zum Loslassen bewegt. 😉 Ich bin jedenfalls froh, dass der komplett getauscht ist. Das war schon branntgefährlich. Schönen Gruß Lars
  6. brokerlars hat auf brokerlars's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe vorhin die komplette Leitung ausgetauscht und das war auch gut so. Oben war der Schlauch unter der Schelle fast komplett weg und mittig gab es ebenfalls eine Stelle, die fast schon durchgescheuert war. Vom Kunststoffschlauch unten ging der alte Spritschlauch gut runter. Der Anschlussnippel ist aus Metall und stabil ausgeführt. Innendurchmesser ist übrigens tatsächlich 8mm. Sprit kam überhaupt nicht. Also keine Sauerei zu befürchten.
  7. brokerlars hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Mahlzeit zusammen, gestern ist mir unterwegs aufgefallen, dass die Drehzahl bei meinem 900i 16v länger als üblich gebraucht hat, im Leerlauf bzw. zwischen den Schaltvorgängen in den üblichen Normalbereich zu sinken. Zu Hause hat er dann etwas nach Sprit aus dem Motorraum gerochen. Der Gewebeschlauch am Benzindruckregler scheint im Bereich der Schelle undicht zu sein. Zumindest war dort Benzin zu sehen. Erste Frage, kann die erhöhte Drehzahl davon kommen? Zweite Frage: Kann mir jemand den erforderlichen Innendurchmesser des Schlauchs nennen? Ich will diesen erst da haben, bevor ich den alten Schlauch abnehme. Mit welcher Spritmenge kann ich rechnen, die dort noch rausläuft, wenn ich den Schlauch abnehme? Wie immer vielen Dank vorab. Gruß Lars
  8. Ich habe mal nachgefragt und eine Antwort bekommen. Da das Teil ja nur mal einen Tropfen Sprit abbekommen sollte, habe ich für mich entschieden, es einzubauen. Allerdings, wie Klaus schon schreibt, aufgrund des mit den Jahren spröden Materials, erst wenn die Temperaturen für Mensch und Technik angenehmer sind 😉: Hi, also das Material ist Polycarbonat. Das sollte dem gelentlichen Kontakt mit Benzin locker standhalten. Es gibt theoretisch bessere Materialien wie PA12 aber das ist super schwer zu drucken. Das wäre absolut beständig gegen Benzin. Das originale Teil war sicherlich aber auch kein PA. Dementsprechend würde ich das als unkritisch sehen. Ich habe viele Teile im Umlauf welche permanent Öl und Benzin ausgesetzt sind und da gab es noch keine Probleme.
  9. Genau, siehe Kleinanzeigen. Dort habe ich geordert.
  10. Guten Abend zusammen, der gebrochene , äußere Einfüllstutzen an meinem 900er war mir schon lange ein Dorn im Auge und jetzt habe ich durch Zufall eine günstige Lösung dafür gefunden. Der innere Stutzen scheint ja i.d.R. ok zu sein. Und nun habe ich den 3d gedruckten Ersatz für das gebrochene, äußere Teil ergattern können. Gesehen hatte ich so etwas schon mal in einem Ami-Forum. Aber da wurde das Teil leider nie angeboten. Es macht erstmal einen sehr stabilen Eindruck. Wenn es etwas wärmer ist, mache ich mich an den Einbau und werde berichten, ob auch alles passt. Schöne Weihnachten noch Gruß Lars
  11. Die Nabe ist im Original-Lenkrad ja integriert. Ich hab’s aber schon hinbekommen. Einfach die Haltenasen innen „ausclipsen“. Dann zieht man den Topf runter. 😉
  12. Guten Abend zusammen, ich habe ein neuwertiges Dreispeichen Lederlenkrad für meinen 900 1 erstehen können und hatte vor , mein nicht mehr ganz so frisches Lederlenkrad gegen das Neue zu tauschen. Jedoch sind die Hupkontaktknöpfe unten anders. Meine Recherche hat ergeben, dass diese vom 9000er sind. Mein Lenkrad hat 1 Kontakt, das neue 2 Schleifkontakte, wobei auch nur 1 davon auf dem Schleifteller der Lenksäule aufliegen würde. Der andere ist zu weit außen. Bekomme ich die Töpfe mit den Kontakten irgendwie runter und kann sie von einem ans andere Lenkrad montieren? Schönen Abend. Gruß Lars
  13. Wurde zwischenzeitlich mal nachgefragt, ich hab’s nicht gesehen: Ja, es ist nach wie vor alles dicht. Die O-Ring-Variante funktioniert also. 😉
  14. Ist schon alles richtig. Natürlich hatte ich auch den Gedanken, die Einstellung zu überprüfen und das wäre auch für mich machbar 😉, aber da mir eine Nachbesserung versprochen wurde, möchte ich nicht daran rumschrauben. Nicht, dass es mir hinterher vorgeworfen wird und das zum Bumerang wird. Nächste Woche bringe ich ihn hin. Er meint, dass sich durch die Neuteile alles andere Alte was schon aufeinander eingelaufen war, sich quasi etwas verschoben hat und nun nicht mehr 100% zueinander läuft. Wir werden sehen.
  15. In meinem Fall kann ich mir die Schaltgabel für den 4. als Übeltäter irgendwie nicht vorstellen. Vorher war bis auf Gang 1 alles tippitoppi. Der erste geht nach Tausch der Schaltgabel natürlich auch wieder einwandfrei. Aber selbst die Schlüsselsperre für den Rückwärtsgang geht jetzt super hakelig. Schlüssel bekomme ich nur noch raus, wenn ich den Schalthebel etwas nach vorne drücke.
  16. Also braucht er evtl. keine weiteren Teile, sondern müsste nur wieder vernünftig die Maße bestimmen? Die richtigen Maße werden doch in irgendwelchen Saab-Handbüchern stehen, auf die er hoffentlich Zugriff hat. Wie schon geschrieben , vorher konnte man den Schalthebel gefühlt 1-2cm weiter nach hinten in die Schaltgasse ziehen beim Einlegen des 4. Gangs. Rückwärtsgang ist halt auch Ultra hakelig geworden und jault. Drückt man den Schalthebel bei eingelegtem Rückwärtsgang leicht nach vorne hört das Jaulen auf. Wäre natürlich schön, das etwas eingrenzen zu können. Die Keilriemen sind übrigens auch viel zu stramm, wie ich heute gemerkt habe. Da nehme ich morgen etwas Spannung raus. Das Vertrauen schwindet immer mehr.
  17. Ich hoffe, er schaut sich bei der Gelegenheit den ganzen Schlamassel an. Immerhin weiß er, dass ich es so nicht hinnehme. Vorher war ja alles in Ordnung.
  18. Update: Nettes, freundliches Telefonat. Er sieht es ein und schaut, welche Teile noch benötigt werden (Synchronringe wohl auch). Falls er die Teile nicht besorgen kann, helfe ich bei der Beschaffung , so mein Vorschlag. Zeit spielt eine untergeordnete Rolle. Es soll lediglich vernünftig werden. Die Passscheiben spielen wohl keine Rolle, so seine Aussage. Wenn die das falsche Maß hätten, dann würde man es in allen Gängen merken. Gruß Lars
  19. Ja genau. So stelle ich es mir mit den Passscheiben vor. Ist aber nur mein Gedankengang als Laie .
  20. Hi Rene, zu 99% gehe ich davon aus, dass er das Getriebe nur 1x draußen und offen hatte. Ich glaube eher, dass er keine Lust und noch weniger Zeit hatte, da nochmal ranzumüssen. Das wären ja noch einmal 10 Stunden oder so etwas in der Art gewesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ganze an den neuen, nicht originalen Passscheiben liegt. Er meinte, ich müsse mich erstmal an die neuen Begebenheiten gewöhnen, da alles jetzt anders eingestellt wäre. Diese Passscheiben erwähnte er komischerweise mehrfach. Vielleicht passen irgendwelche Abstände dadurch nicht mehr. Aber das ist Glaskugelraten. Ich werde ihn morgen anrufen. Ärger möchte ich eigentlich nicht gleich erzeugen, sondern erstmal vernünftig mit ihm reden. Andererseits habe ich inzwischen natürlich schon bedenken, ob das Ganze zum gewünschten Erfolg führt. Die Chance möchte und muss ich ihm aber geben. Übrigens war die Schelle des unteren Kühlerschlauchs nicht festgezogen. Zum Glück habe ich unters Auto geschaut und die Kühlflüssigkeit entdeckt und der Bremsflüssigkeitsbehälter war randvoll bis zum Deckel gefüllt. Kann auch nicht richtig sein. Beides erst zu Hause entdeckt. Aber war ja schnell gerichtet. Das sorgt bei mir natürlich zusätzlich für Unbehagen, was die Zuverlässigkeit angeht.
  21. Nabend René, er hatte alle Zeit der Welt. Das habe ich bei Abgabe auch betont. Mir kommt es auf gute und nicht schnell Arbeit an. Daher auch quasi die doppelte Enttäuschung. Gruß Lars
  22. Hallo zusammen, ich brauche einmal euren Rat. Ich habe gerade meinen 900i 16v von der Getriebeüberholung abgeholt. Der erste Gang sprang raus, die Schaltgabel war üblicherweise abgenutzt. Alles Andere funktionierte einwandfrei. Heute habe ich ihn aus der Werkstatt abgeholt. Der Saab-Meister hat viel um die Ohren und arbeitete auch heute, am Feiertag, daher Abholung möglich. Er druckste erst etwas rum und meinte, wir sollten eine Probefahrt machen. Jetzt arbeiten die Gänge 1-3 sehr gut, aber der 4. Gang springt öfter mal raus. Der fünfte geht ebenfalls etwas hakelig rein. Er meinte, das wäre ihm noch nie vorgekommen und er wüsste auch nicht mehr woran das liegt. Ich hatte es natürlich dezent bemängelt, dachte aber, ich probiere es erstmal auf längerer Strecke aus , in der Hoffnung, dass es sich gibt. Das hat es aber nicht. Gerade beim Zurückschalten vom 5. in den 4. Gang ist der 4. hakelig und springt dann gern wieder raus. Auch hat sich der Schaltweg verändert. Früher konnte man den Schaltstock gefühlt zum 4. Gang hin 2cm weiter nach hinten bewegen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der 4. gar nicht bis zur Endposition eingelegt werden kann. Rausdrücken kann man ihn aber trotzdem nicht. Also scheint er irgendwie doch zu sitzen, wenn er nicht gerade wieder rausspringt. Dann, zu Hause, ist mir aufgefallen, dass der Rückwärtsgang nur noch sehr widerwillig reingeht und recht deftig jault. Drücke ich den Schaltknüppel etwas gegen den Wiederstand nach vorne, kann ich eine Position finden, wo das Jaulen weniger wird. Der Saab-Meister hat auch irgendwelche Paßscheiben im Getriebe gewechselt und die Schaltung eingestellt. Kupplung und Pilotlager wurden übrigens auch getauscht. Kann man einschätzen, was da schief gegangen ist? Da das Ganze doch eine Stange Geld gekostet hat und ich jetzt eher mehr Probleme mit dem Getriebe habe, als vorher, werde ich das sicher nicht so hinnehmen. Sehr sehr schade. Zumal er wirklich ein sehr netter Mensch ist. Namen werde ich natürlich nicht nennen. Nur soviel, um vorzubeugen, es ist niemand, der hier im Forum aktiv ist. Auch ist es keine Hinterhofschrauberbude, sondern ein alter Saab-Meister mit entsprechend beworbener Werkstatt und gerade auch Getriebeerfahrung. Etwas geknickten Gruß Lars
  23. Genau. Ich nehme auch einen Gefrierbeutel und drehe den Filter samt Beutel los. Klappt eigentlich immer ganz gut.
  24. Genau. Nach dieser Anleitung habe ich meines wieder hinbekommen. Ich habe eine Mischung aus Fluidfilm und WD40 genommen bzw. draufgesprüht, dann warm gemacht, mit Zahnbürste und Lappen gut gesäubert und in einer zweiten Runde das Ganze nochmal draufgesprüht und anschließend wieder gut warm gemacht. Dabei war der Vorderwagen aufgebockt, damit ich das Lenkrad/Gelenk zum Einarbeiten der Mischung bewegen konnte. Läuft jetzt 1,5Jahre wie geschmiert 😉. Die Lager in der Lenksäule musste ich übrigens auch schon ersetzen. Das merkt man aber. Lenkung hat regelrecht geklemmt und Mahlgeräusche in den Lagern gemacht. Gruß Lars
  25. Also ich habe vor einigen Jahren passendes, selbstklebendes Chromleistenband aus dem www genommen. Mit verdünntem Isopropanol vorher gereinigt, mit dem Heißluftfön leicht auf Temp gebracht und Stück für Stück geklebt + ordentlich angedrückt. Hält ohne Klammer problemlos. Gruß Lars
