HCrumb
Alle Beiträge von HCrumb
  1. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    das mag so sein, allerdings gab es weder Indiz in den Anzeigeinstrumenten dafür, noch war gerade diese Fahrt dafür geeignet, da ich mit 60 (Baustelle) bis 140 maximal meine München-Nürnberg-Strecke herunterbummelte. Da müsste der Schaden schon länger vorgelegen haben - dann aber ebenfalls ohne Anzeichen bzw. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb.
  2. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich stimme dir zu. Allerdings ist das Bild leider extrem unscharf. Da liegen zahlreiche Brösel drauf, als sei der verkalkt oder von extraterrestrischen Gesteinsbrocken heimgesucht worden. Ich habe zurzeit nur das Foto bekommen und mir den Block noch nicht selbst angesehen.
  3. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zum Abschluss eine (leider etwas unscharfe Dokumentation) aus dem Inneren meines Ex-Motors- Ventil trifft Kolben und wird versenkt: Interessanterweise Zylinder 3.
  4. Da muss ich kramen, da ich sie vorher hatte, ob ich die Rechnung oder einen Hinweis noch finde. Keinesfalls war dies logischerweise ein aktuelles Modell. Aber die Bemerkung galt ja mehr den Goodyear F1.
  5. Ich fand die Goodyear ziemlich nervige Spurrrinnenfolger, genauer: zickige Geradeausläufer. Jede noch so flache Straßenbahnschiene oder jede kleine horizontale Fuge auf Betonautobahnen schienen magische Anziehungskraft auf die Reifen zu haben. Ich war mit den Hankook glücklicher.
  6. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber ja. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das geschafft habe. Geschont (im Sinne von 90 hinter einem LKW hertuckeln) wurde das Fahrzeug auf der Bahn nicht. Es gab aber auch keine Vollgasorgien und ich habe ihn immer die letzten km zahm gefahren und abkühlen lassen.
  7. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Motor hatte irgendwas zwischen 320 und 330 tkm. Sonderbarerweise war dies das unauffälligste Fahrzeug meines bisherigen Bestands. Turbo, Getriebe, Kupplung (und bis gestern Motor): nie ein Problem. Nur einmal das Verschleißteil DI, einmal das Heizungsbypassventil. Ansonsten nüschts außer Ölwechsel, Filter, Bremsen, Benzin. Sehr schade aber über die Laufzeit betrachtet, sehr unauffällig.
  8. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Diagnose Werkstatt: Ventil auf Kolben geschlagen, ungünstige Prognose für eine Instandsetzung -> neuer Motor oder Schrottpresse. Wie es dazu gekommen ist, weiß niemand zu sagen. Angeblich Materialermüdung entweder des Ventils oder der Kerze - davon habe ich bis jetzt hier noch nichts gelesen. Steuerkette ist in Ordnung, Öldruck war es auch, Temperatur ebenfalls. Hrmpf.
  9. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das fürchte ich auch. Es kann aber auch eine Sinnestäuschung gewesen sein. Der Zeitrahmen war zu knapp für eine eigene Analyse. Werkstatt meint, der Motor dreht zu leicht und will erst einmal die Kompression prüfen. Benzinpumpe wäre mir natürlich auch lieber. Er hat vor dem Aus keinerlei Meldungen (Öldruck, Motorkontrollleuchte, ...) gegeben, auch nicht als ich die schlechte Gasannahme bemerkte - deshalb habe ich noch ein wenig Resthoffnung. Nebenbei: die Werkstatt sprach von einem wirtschaftlichen Totalschaden, falls der Motor hinüber sein sollte. Damit kann ich nicht viel anfangen. Bei unseren Autos nähert man sich dem wirtschaftlichen Totalschaden ja bereits, wenn der Tank leer ist. Die Gegenfrage, ob man zum Preis eines neuen Motors ein vergleichbares Fahrzeug bekommt, bringt einem m.E. der Wahrheit näher.
  10. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke dir. Die Sabine ist beim Kaiser. Der ADAC-Mann hat mir den auch empfohlen. Gruß, Mathias
  11. HCrumb hat auf HCrumb's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurz vor der Ankunft in Nürnberg: Aussetzer während der Fahrt, schlechte bis keine Gasannahme, zunehmend rasselndes Geräusch, in der Ausfahrt zum Rasthof dann Motor aus, gerade noch eine Parknische angerollt. Ende. Für eine Glaskugelexpertise ist es wohl noch zu früh, aber da ich jetzt erstmal auf den ADAC warte: wohin in oder um Nürnberg soll ich ihn schleppen lassen?
  12. welche Fehlerdiagnose? Mit Tech II ausgelesen? Hast du den Fehlercode?
  13. HCrumb hat auf amarula's Thema geantwortet in 9-5 I
    wie "leicht" ist es denn, den Kühler zu demontieren? Ich habe schon nach einer Anleitung dazu gesucht aber nichts gefunden. Daneben vermute ich, es treten dann auch die typischen Probleme mit vergammelten Zu- / Abläufen mit dem Ergebnis einer erhöhten Leckagewahrscheinlichkeit nach Reinigung des Kühlers auf.
  14. HCrumb hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist immer wieder mal ein Thema. z.B. hier: http://www.saab-cars.de/threads/scheibenwischer.39814/
  15. http://www.saab-cars.de/forums/schlachte-saab.79/
  16. HCrumb hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Das stimmt allerdings. Auf das MY sollte man dabei achten. Der Tausch an sich ist kein Problem.
  17. HCrumb hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    das habe ich so gemacht - einfach getauscht: keine Probleme
  18. HCrumb hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Daran denke ich beim Volltanken auch oft... Hat einer von euch die Sk-ix Hausmarken-Steuergeräte im Einsatz und kann darüber berichten?
  19. HCrumb hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es heißt ja auch geteilt durch 95%... Aber lassen wir das.
  20. HCrumb hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist aus dem pdf - nur ein Druckfehler (eine 5 zuviel). Hat auch wenig mit Prozentrechnung zu tun, die "wir" beherrschen.
  21. Da sind wir einer Meinung, GSUS... Zurück zum Ursprungsthema: Ich würde trotzdem zunächst die Bremsen überprüfen, ob nicht ein Montage- oder Materialfehler vorliegt. Glühende Scheiben hatte ich bisher keine.
  22. HCrumb hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Link von dir berücksichtigt allerdings nicht die Höchstgeschwindigkeitsabhängigkeit des Traglastindex. Dieser wird wirksam ab Vmax 210 km/h, was der eine oder andere 9-5 dann doch auch schafft. ;-) Das Beispiel aus meinem Link: Die prozentuale Nutzung der Tragfähigkeit bezieht sich auf die Höchstgeschwindigkeit aus Feld T der Zulassungsbescheinigung bzw. Ziffer 6 des Fahrzeugscheins. Bei einer zwischen den Tabellenwerten liegenden Höchstgeschwindigkeit ist die maximale Tragfähigkeit durch lineare Interpolation zu ermitteln. Beispiel (für Fahrzeug mit EG-Typgenehmigung): Eintrag in Feld T bzw. Ziff. 6: 225km/h min. V-Reifen Eintrag in Feld 8.2 bzw. Ziff. 16: 1025kg 1025 kg ./. 2 = 512,5 kg (das wäre nur Index 85!) Aber: durch lineare Interpolation erhält man für den V-Reifen aus der oberen Tabelle für eine Höchstgeschwindigkeit von 225km/h eine Tragfähigkeit von 95,5 % 512,5 kg ./. 0,9555 = 536,7 kg Ermittlung der nötigen Tragfähigkeit: für den V-Reifen ist unter den genannten Bedingungen ein Tragfähigkeitsindex von 87 (!) erforderlich. Ich kann verstehen, wenn das dem einen oder anderen zu viel Rechnerei ist. Dann nimmt man halt 94 und ist glücklich.
  23. was aber auch daran liegt, dass die Bremsen in modernen Autos auf Deppen oder Bremsmimosen ausgelegt sind und lieber "gleich richtig" zupacken.
  24. HCrumb hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt so aber nicht. das Thema ist komplex. ;-) Zu 99% wird ein Lastindex von 91 für den 9-5 ausreichend sein. Letztlich ist der Lastindex eine zu errechnende Angabe. Das kann analog zu der hier aufgeführten Formel erfolgen: http://gtue.de/sixcms/media.php/374/gtue-informativ_2012-02.pdf Wem der Rechenschieber zu weit entfernt im Regal liegt, fahre entspannt Lastindex 94.
  25. HCrumb hat auf Bernd mit 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die erste DI war bei 100tkm fällig, die zweite zeigt nach weiteren 210tkm keine Auffäligkeiten (auf Holz klopfend einen Schornsteifeger berührend - sonst wird sie Sonntagnacht in einer Waldundwiesengegend plötzlich in Rente gehen). Ob sie der Vorbesitzer missfallend behandelt hat oder ihr Langstreckenfahrten lieber sind - keine Ahnung, warum sie so sehr am Auto hängt wie ich.
