HCrumb
Alle Beiträge von HCrumb
  1. Krämer hat vor einigen Jahren aufgehört, danach noch einmal eine Werkstatt eröffnet oder eröffnen wollen für die Restauration älterer Fahrzeuge. An der ursprünglichen Stelle ist jetzt ein Suzuki-Händler. Ich würde nach Bamberg fahren (1. Wahl in der Gegend) oder falls dir das zu weit ist, zum Kellermann nach Nürnberg.
  2. hier etwas ausführlicher: http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/dfc8e33b5ab162b985257ec40057813b!OpenDocument Es ist in den USA verboten, eine solche Software einzusetzen. In Deutschland ist es das nicht. Aber dort hätten diese Fahrzeuge keine Zulassung (präziser: keine entsprechende Zertifizierung) bekommen mit einer solchen Software. Es bleibt schlicht Betrug - auch wenn dies woanders straffrei ist.
  3. Richtig. Du musst allerdings auf Lenkbewegungen und einige andere Dinge verzichten, die sich im Alltag meist bewähren.
  4. Nun, in den USA ist es im Gegensatz zu hier ungesetzlich, eine solche "Software" einzusetzen. Deshalb auch die ständigen Beteuerungen, dass dies für die Fahrzeuge in Europa nicht zutreffen würde. Stimmt. Bei uns wird dadurch kein Gesetz verletzt. In den USA ist das eindeutig Betrug. @Frank: Mit dem steuerlichen Vorteil meinte ich die geringere steuerliche Belastung des Treibstoffs Diesel im Gegensatz zum Benzin.
  5. Der Unterschied zu den hiesigen Tests besteht darin, dass keine "optimierten" Fahrzeuge ausgewählt werden, sondern ein Fahrzeug von der Stange. Die "Lösung" von VW für dieses Auswahlverfahren bestand darin, die Software (die in allen Fahrzeugen der BJ vorhanden ist) so zu programmieren, dass sie einen Test erkennen und daraufhin den Motor entsprechend kleinregelten.
  6. Welche Reaktionszeit braucht es? Es wurde für Euro 6 definiert, dass entsprechende Autos max. 80 Milligramm Stickoxid pro Kilometer abgeben dürfen. Tatsächlich tun dies Euro 6 - Diesel aber in einer Größenordnung von bis zu 500 Milligramm. Es geht dabei um neue Fahrzeuge, nicht Opas 220D. Oder meinst du, die Fahrzeuge werden durch Abwarten sauberer? ;-) Durchs Abstellen wahrscheinlich. Das Mindeste wäre die Steuer an die für Benzin anzuheben. Eigentlich müsste aufgrund der Feinstaubbelastung die Steuer *höher* ausfallen, tatsächlich werden diese Stinker entlastet.
  7. http://www.n-tv.de/wirtschaft/Diesel-Pkw-ueberschreiten-EU-Norm-massiv-article15979821.html "Laut einem Papier der Bundesregierung überschreiten neue Modelle die aktuellen Grenzwerte teils um das Sechsfache. " Sie wissen es. Sie wollen nur nichts gegen die Drecksdiesel tun, die Luft und Ohr belästigen.
  8. HCrumb hat auf Bubi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Interessanter Aspekt - hat schon jemand versucht, den Öldruckschalter etwas mehr Richtung Sollzustand zu sensibilisieren? Oder ist das aufgrund der Platzierung ohnehin sinnlos?
  9. HCrumb hat auf Skarg's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Schraube ist keine Dauerlösung, allerdings hatte ich sie mal so 30-40 tkm "vergessen".
  10. HCrumb hat auf AeroBayern's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurze Frage hierzu: Wenn die Warnanzeige für die Leichtweitenregelung dauerhaft das Cockpit illuminierte, wird diese (nach Fehlerbehebung) selbstständig gelöscht oder muss mit Tech2 und oder Batterieabklemmen nachgeholfen werden?
  11. Ich finde die (Über-)Sicht im 9-5 eigentlich sehr gut - zumindest angesichts der Größe des Fahrzeugs und auch und gerade im Vergleich zu "anderen Marken". Allerdings stört mich der Blick auf die Seitenspiegel mehr als der in sie: ich habe die blumenkohlartigen Wucherungen an den Haltern wie sie auch Onkel Kopp so schön beschrieb.
  12. Hi Markus, die "Zusatzinfos" hast du gelesen? Gruß
  13. HCrumb hat auf lulatsch's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Symptome hatte ich als sich die Batterie unerwartet schleichend verabschiedete.
  14. Wenn der Endtopf an sich einen guten Eindruck macht - und Hugin (oder Munin?) scheint der Meinung zu sein - dann würde ich da nicht rumdoktern oder flambieren sondern den Tausch versuchen.
  15. HCrumb hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie lange müssen wir dein Gepampe eigentlich noch erdulden? Ist dir eigentlich klar, dass die Moderatoren hier in ihrer Freizeit das Forum betreuen - und sich dann noch mit so einem Troll herumärgern müssen?
  16. Für einen Dreiliterdiesel sind 180tkm eine stolze Leistung.
  17. Das Verhalten bei einem Defekt ist manchmal eindeutig: Wasser am Ventil, der unmittelbaren Umgebung einschl. der Spritzwand, bisweilen aber auch schleichend und dann eigentlich nur prüfbar wenn man das Ventil ausbaut. In diesem Fall ist aber auch gleich ein neues verbaut. http://saabworld.net/f29/solenoid-valve-heat-exchanger-heater-bypass-valve-saab-9-5-wis-674/
  18. Der Klassiker bei Kühlwasserverlust ist das Heizungsbypassventil an der Spritzwand. Quasi Verschleißteil mit einer Lebensdauer irgendwo zwischen 73 und 157 tkm. Kostet nicht viel, ist aber etwas nervig im Austausch.
  19. HCrumb hat auf djcat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls sie matt sind, kann man sie ja zum Lsckierer seines Vertrauens geben. Die Xenonfahrer unter uns freuen sich ob eines Steinschlags im Scheinwerferglas trotzdem über jedes Angebot.
  20. Niki ist Gebrauchtwagenhändler - seine Empfehlungen zur Instandsetzung oder Aufgabe eines Saabs sind entsprechend zu werten.
  21. HCrumb hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Der letzte Satz war auch nur ein gerne wiederholtes Zitat unseres Sehers Niki...
  22. HCrumb hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie hätte Niki das feststellen können? Der Aufwand, die scheinbar lapidare Ursache zu finden, wäre (ihm) doch zu hoch gewesen: Schrottpresse und Neukauf. Am besten du kaufst AMG oder RS 6, da passiert das nicht...
  23. Eigentlich für "Region" und soll dafür sorgen, dass bei Sendern wie bspw. SWR, die für verschiedene Regionen verschiedene Programme liefern, die "Heimatregion" erhalten bleibt. Allerdings ist diese Funktion häufig mit "AFN" gekoppelt - das könnte auch hier der Fall sein. "AFN" steuert, dass ein Programm mit dem jeweils stärksten Signal empfangen wird.
  24. Remoin, das schrieb patapaya oben - du brauchst "REG", damit er den Sender nicht wechselt. Gruß
  25. Probiere es mal ohne "TP". Ich kann mir schon vorstellen, dass es damit zusammenhängt, auch bei Problem 1: Denn wenn das Signal so schwach wird, dass er beim Einschalten, kein Zeichen für "TP" mehr bekommt, wird das Radio vermutlich automatisch auf den nächsten "TP"-Sender wechseln.
