kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. Und was wäre eurer Meinung nach die Ursache wenn beim einschalten der Sitzheitzung die 20A Sicherung im Kasten gleich durchbrent? (Sitzschalter wurde übrigens getauscht)
  2. kd23se4 hat auf rough boy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glaube Sitzheizung war Serie bei Ledersitzen, ausgenommen italienischer und vielleicht auch holländischer Markt
  3. Du bist im falschen Forum! Saab 9-3I hat kein ESP und ASR - vor allem nicht der Diesel
  4. Wir haben so ein Ventil an der Kraftstoffleitung des 2.2 TiDs meiner liebsten montiert. Das Problem ist aber das im Motorraum keine geeignete Stelle zu finden war - Schläuche sind zu kurz und der Diameter ändert sich ständig. Am Ende haben wir das Ventil vor/nach (hab´s jetzt vergessen) Filtergehäuse montiert, alledings war Diameter vom Schlauch 12mm und das größte Ventil von Pierburg 8mm - daher habe ich reduzierstücke (von 12 auf 8 und wieder 8 auf 12mm) anfertigen lassen.
  5. Radio geht aus (falls Du mich gemeint hast) nur man kann es auch ohne Zündschlüssel betätigen (nur zwei mal am großen Knopf drücken). Ich fahre selber einen 9-3er mit Werks AS2. Das Radio meiner Freundin läuft ganz normal bis auf den Verlust der Senderspeicher. Ich habe auch probiert Stecker rein/raus hat aber leider nicht geholfen. Einziges was mit auffällt ist ihr Wagen ist Bj. 2002 wie der des Themenerstellers, meiner ist Bj.2001......wie sieht´s mit den anderen betroffenen aus?
  6. kd23se4 hat auf niki9911's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe von einem Saab Schrauber gehört, dass es machbar ist, er habe es einmal gemacht - würden es aber NIE WIEDER machen. Größtes Problem ist die Verkabelung, da sie komplett ausgetauscht werden muss.
  7. kd23se4 hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt
  8. Bei uns sollte das Dauerplus OK sein, da das Radio auch wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss ist geht.
  9. Das Problem haben wir auch beim 9-3er meiner Freundin - mit Werksradio (AS2)! Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar
  10. kd23se4 hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Meine Empfehlung lautet Goodyear ultraGrip 7+ oder 8 War beim 900er meines Papas so begeistert, dass ich mir die Reifen für meinen 9-3er gekauft habe
  11. kd23se4 hat auf Boss2601's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, Wert sollte (so weit ich mich erinnern kann) zwischen 1-1,5 Ohm liegen
  12. kd23se4 hat auf Boss2601's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn die Motorleuchte nur für kurze Zeit leuchtet und nur beim starten bedeutet es (idR.) dass eine Glühkerze defekt ist.
  13. Ein Freund hat für mich das einmal gemacht (beim 9-3er) in dem er den Spiegel ins warme Wasser gelegt hat
  14. Bei defekter Glühkerze leuchtet die CE Lampe beim Start - war zumindest bei mir so (es war Sommer, ist also Temperatur-unabhängig)
  15. kd23se4 hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, bei Porsche.....wen wundert´s? Der Preis für das Ding war so um die 100-120EUR, der englische Saab Dealer hat mir seins aus Restbeständen (neu, orginal Saabverpackung) für 35EUR incl. Versand verkauft. Frag mal bei Bosch Automotive Tradition - ich glaube ich komme noch unter Verdacht Werbung für Bosch zu machen, aber die Leute dort sind so nett und hilfsbereit - wenn es nicht anders geht helfen sie auch beim "improvisieren", also von welchen Fahrzeug ähnlich passendes Teil vorhanden ist.
  16. Nicht vergessen! Bei einer Umrüstung auf 8V muss auch die komplete Motorelektrik ausgetauscht werden! Stromanschluss für Air-Aux, Warmlaufregler, 5. Einspritzdüse, Relais und Sicherung für Benzinpumpe usw. Sonst muss noch unter dem Tank ein Kraftstoffspeicher verbaut werden - hat man nicht einen ganzen 8V wird es teuer, vorausgesetzt alle Teile funktionieren einwandfrei. Würde zur "Doppelvergasserlösung" tendieren.
  17. kd23se4 hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Thermoschalter leitet, wenn Kühlflüssigkeitstemperatur <40C (je nach Ausführung) den Strom (+) weiter zur 5. Einspritzdüse, die dann zusätzlich beim Kaltstart für max. 8 Sekunden den Sprit ins Einsaugrohr spritzt. Dadurch wird der Kaltstart erleichtert. Bei mir hat der Vorbesitzer eine "Lösung" eingebaut in dem er einen Schalter zwischengeschaltet hat - wenn kalt drückt man paar Sekunden drauf - wußte gar nicht was es ist bis ich die Lösung auf nem Porsche 924 Forum gefunden haben "...wie man 400€ spart" - naja Ich habe das Teil bei einem Saab Service in England aufgetrieben, auf Grund des Staubs war es 20 Jahre gelagert
  18. kd23se4 hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Würde mal bei Bosch fragen, da sie das Teil auch produziert haben, also Bosch Classic Automotive, nicht Bosch Service. Alternativ gab´s den Schalter auch beim Audi C3, allerdings war die Öffnungstemperatur 5C höher........bin nur unsicher ob das Gewinde passt - am besten probieren.
  19. Hatte gleiches Problem beim "Max." Interval - habe den Scheibenwischerarm (Fahrer) einfach etwas tiefer gelegt - nur fest anziehen und Rillen säubern, kann sein dass durch die Jahre die "Verzahnung" (Rillen) verschliessen sind und der Wischerarm von selbst nach oben geht
  20. Habe vor mir ein Ersatzgetriebe für meinen 900er zu besorgen, brauche´s (noch immer) nicht soll nur im Fall des Falles parat stehen. Gibt es so ne Methode um ein ausgebautes Getriebe zu testen, an erster Stelle die Synchronringe? (Leider sind 99% der Getriebe im ausgebauten Zustand und so gesehen ist ein test kaum möglich). Für Tipps&Tricks wäre ich dankbar. Mir wird ein <200tkm Getriebe aus nem 87er T8 angeboten (also gleicher wie meiner) - Wagen ist ein Rostopfer (Arlövmodel)
  21. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Problem gelöst! Es war doch nur ein Heizdraht!
  22. kd23se4 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Eine Frage an die Experten, habe bei meinem 900er T8 Sedan (Bj.87) das Problem, dass die Heizung der Heckscheibe nicht geht. Sichtlich ist folgendes: 1) Der Schalter für die Heizung ist nicht mehr beleuchtet 2) Lampe beim Tacho leuchtet nicht wenn man die Heizung einschaltet 3) Sicherung ist OK, habe sie trotzdem getauscht, aber ohne Besserung 4) Relais sieht OK aus, die Kontakte sind alle wie neu, ohne Korrosion oder Brandspuren 5) Kontakt wo der Strom zur Scheibe kommt (links und rechts) ist Bombenfest ohne Spur einer Korrosion 6) Kontakte an der Scheibe sehen alle wie neu aus Mein Vater war bei nem Elektriker der meinte Scheibe muss neu, da Strom bis zur Scheibe ankommt, aber nicht weiter! Mir ist nur unklar wie Strom ankommen kann und weder der Schlater noch die Lampe am Tacho nicht leuchtet Mein Vater geht zwar nächste Woche zu nem Glassservice der die Heckscheibenheizungen repariert, wollte aber noch Mal fragen ob es ne Problemstelle gibt die mir untergegangen ist (Suche benutzt, aber wie gesagt der Kontakt zur Scheibe ist Bombenfest)
  23. Was isn da beim Tacho passiert?!?
  24. asdfasdf Danke kratzecke! Habe jetzt erst (dank Deinem Kommentar) festgestellt dass die Birne von innen getauscht wird (durch Loch in der Mitte)
