Alle Beiträge von Switch On
Hitzeschutzschild
Hitzeschutzschild teilerneuern Für Bastler: Altes Teil abtrennen, auftrennen, plattdrücken und als Schablone für das neue Teil verwenden. Neues Teil biegen, zusammenschweissen, Kante bischen umbördeln, fertig. gruß, SO
99 Werkstatthandbuch?
Hallo karsten, dein "H-Motor" wird übrigens nur im 900-Werkstatthanbuch beschrieben! gruß, so
Getriebeöl gewechselt -> Castrol SMX-S
Werkzeug für Getriebeoelschraube Für Selbermacher: Uralten Zündkerzenschlüssel mit Rohr verlängert. So dreht man über`m Kotflügel. Sehr zu empfehlen!
Kugelkopfabzieher
Flenner: Welche Variante Scheiben/Beläge
Mit Einführung der astbestfreien Bremsbeläge gibt es nur noch Beläge mit gleichen Reibeigenschaften. Die Bremsbeläge werden bei der alten Bremse also immer ungleich abreiben. Gruß SO
Entriegelung der Rückbank
Schloss-Rückbank Hier ist dein Schloss von, wie es unter der Rückbank sitzt. Den kleinen Riegel must du nach rechts zur Seite wegdrücken! Dazu mußt du dir einen geeigneten Gegenstand suchen (Schraubenzieher)? und diesen 30mm abwinkeln. Gruß,SO
Alle Jahre wieder.....
Hast Recht! 2 1/2 mal Tanken wäre präziser gewesen.
2 1/2 Tankfüllungen = 1000 Km. Aber wichtig war Tüv neu !!! September2010 für meinen SAAB 99
Scheinwerferwischer
- Sitze 900 - 99
Mit "umschrauben" meinte ich die 99ger Sitzschienen an die 901ser Sitze schrauben. SO- Sitze 900 - 99
Hallo Enno, Habe in meinem 99ziger Bj.82 eine komplette 901Sitzgarnitur . Die Sitzschienen mußte umschrauben. Gruß,SO- Temperaturanzeige die 1000......
Hallo, der Thermostat ist mit einem Bimetallgeber versehen, der erlahmt natürlich mit der Zeit und schließt dann micht mehr ganz zu. Außerdem öffnet er sich dann mit zunehmender Wassertemperatur langsam immer mehr (Kochtopftest), dadurch dauert es sehr lange bis das Kühlwasser warm wird. Der Thermostat ist ein Verschleißteil und sollte bei solchen Symtomen erneuert werden. MfG Switch On- Welche Felgen passen zu einem 8V ohne Turbo
- Bin dann mal kurz in Arizona - Saab holen!
Wer erklärt mir mal so, dass es ein Vierjähriger verstehen würde, wie die verflixte Vorderradbremse funzt? Ich habe den Eindruck, wenn ich zum Anhalten mit der Fußbremse bremse, dass die Bremse dann nicht komplett loslässt. Will sagen bei ganz leichtem Gefälle an der Ampel rollt er nicht mehr. Wenn ich runterschalte, ausrollen lasse und die letzten beiden km/h mit der Handbremse abbremse, passiert das nicht! Heisst das, dass die Fußbremse die Handbremse nachstellt und nicht die Handbremse sich selber nachreguliert?? Bremswirkung setzt auf der 5. oder 6. Stufe ein. Soweit also ok! Wird dann vermutlich einer der HINTEREN Bremssättel etwas klemmen. Mußt mal sehen welche Felge warm wird. Viel Spaß weiterhin, so- Zündung (Bosch 0227 100 139)
Schaltplan 900-1983 Hier mal ein Schaltplan von 1983, so wie ich es in Erinnerung habe :-) Farben sind etwas anders!- Saab 900 tritt bei Rallye Dresden-Dakar-Banjul an
Es gab für die 901-Hinterachse als Zubehör Luftfederverstärker SAAB-Art.-Nr.: 117 140 004 Verhindern das Eintauchen der Karosserie bei hoher Zuladung. Verfügbarkeit= ? Preis= ? Gruß, SO- Tankdeckel abgebrochen - Austausch?
Schrottplatz in der Nähe ? SO- Pierburg versus Stromberg Vergaser
Die meisten " Vergaserfehler " sind Zündungsfehler oder Motorenfehler... Vorwort bei Ruddies Berlin. Vielleicht erstmal von dieser Seite betrachten ? SO- Ersatzbirnen Tachobeleuchtung im 901er Cabrio?
Betriebsanleitung Seite 79 = Glühlampentabelle SO- Saab-Fachwerkstatt kippt 0W-40 auf 901i 8V Sauger
Bei Castrol Deutschland > Produkte, kann man sich die richtigen Oele für sein Fahrzeug heraussuchen.... SO- 99 E - Kupplungswechsel wegen Ölundichtigkeit
M8 Gruß,SO- Saab 99 Turbo
" Linksgewinde " Die 19ner Mutter hat Linksgewinde ! Schaufelrad ist in deiner Version wahrscheinlich aufgepresst. Pumpe am Gewinde mit Vorrichtung rausZIEHEN ! SO- Erfahrung mit VisioFlex Scheibenwischer ?
Die Flexscheibenwischer sind genial, kann ich nur empfehlen !!! Habe mir welche vom Discounter mit dem großen A für herabgesetzte 9 Euro besorgt, und für meinen 901 auf 400mm gekürzt. Für Bastler kein Problem. Die Gelenkwischer sind Anachronismus. SO- S-DT 1014 99TURBO Bj'79
Herzlichen Glückwunsch! Gruß SO- Bremsflüssigkeit aus Türverkleidung entfernen ...
mal mit Bremsenreiniger versuchen ! Gruß SO - Sitze 900 - 99
