Switch On
Alle Beiträge von Switch On
  1. Switch On hat auf Martinez's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hitzeschutzschild teilerneuern Für Bastler: Altes Teil abtrennen, auftrennen, plattdrücken und als Schablone für das neue Teil verwenden. Neues Teil biegen, zusammenschweissen, Kante bischen umbördeln, fertig. gruß, SO
  2. Switch On hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo karsten, dein "H-Motor" wird übrigens nur im 900-Werkstatthanbuch beschrieben! gruß, so
  3. Werkzeug für Getriebeoelschraube Für Selbermacher: Uralten Zündkerzenschlüssel mit Rohr verlängert. So dreht man über`m Kotflügel. Sehr zu empfehlen!
  4. Switch On hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So geht´s auch...
  5. Mit Einführung der astbestfreien Bremsbeläge gibt es nur noch Beläge mit gleichen Reibeigenschaften. Die Bremsbeläge werden bei der alten Bremse also immer ungleich abreiben. Gruß SO
  6. Switch On hat auf OlTi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schloss-Rückbank Hier ist dein Schloss von, wie es unter der Rückbank sitzt. Den kleinen Riegel must du nach rechts zur Seite wegdrücken! Dazu mußt du dir einen geeigneten Gegenstand suchen (Schraubenzieher)? und diesen 30mm abwinkeln. Gruß,SO
  7. Switch On hat auf saabista's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast Recht! 2 1/2 mal Tanken wäre präziser gewesen.
  8. Switch On hat auf saabista's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    2 1/2 Tankfüllungen = 1000 Km. Aber wichtig war Tüv neu !!! September2010 für meinen SAAB 99
  9. Switch On hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit "umschrauben" meinte ich die 99ger Sitzschienen an die 901ser Sitze schrauben. SO
  10. Switch On hat auf enno's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Enno, Habe in meinem 99ziger Bj.82 eine komplette 901Sitzgarnitur . Die Sitzschienen mußte umschrauben. Gruß,SO
  11. Hallo, der Thermostat ist mit einem Bimetallgeber versehen, der erlahmt natürlich mit der Zeit und schließt dann micht mehr ganz zu. Außerdem öffnet er sich dann mit zunehmender Wassertemperatur langsam immer mehr (Kochtopftest), dadurch dauert es sehr lange bis das Kühlwasser warm wird. Der Thermostat ist ein Verschleißteil und sollte bei solchen Symtomen erneuert werden. MfG Switch On
  12. Ohne Turbo, ohne Heckspoiler. Sieht doch gut aus ! SO
  13. Wer erklärt mir mal so, dass es ein Vierjähriger verstehen würde, wie die verflixte Vorderradbremse funzt? Ich habe den Eindruck, wenn ich zum Anhalten mit der Fußbremse bremse, dass die Bremse dann nicht komplett loslässt. Will sagen bei ganz leichtem Gefälle an der Ampel rollt er nicht mehr. Wenn ich runterschalte, ausrollen lasse und die letzten beiden km/h mit der Handbremse abbremse, passiert das nicht! Heisst das, dass die Fußbremse die Handbremse nachstellt und nicht die Handbremse sich selber nachreguliert?? Bremswirkung setzt auf der 5. oder 6. Stufe ein. Soweit also ok! Wird dann vermutlich einer der HINTEREN Bremssättel etwas klemmen. Mußt mal sehen welche Felge warm wird. Viel Spaß weiterhin, so
  14. Schaltplan 900-1983 Hier mal ein Schaltplan von 1983, so wie ich es in Erinnerung habe :-) Farben sind etwas anders!
  15. Es gab für die 901-Hinterachse als Zubehör Luftfederverstärker SAAB-Art.-Nr.: 117 140 004 Verhindern das Eintauchen der Karosserie bei hoher Zuladung. Verfügbarkeit= ? Preis= ? Gruß, SO
  16. Schrottplatz in der Nähe ? SO
  17. Die meisten " Vergaserfehler " sind Zündungsfehler oder Motorenfehler... Vorwort bei Ruddies Berlin. Vielleicht erstmal von dieser Seite betrachten ? SO
  18. Betriebsanleitung Seite 79 = Glühlampentabelle SO
  19. Bei Castrol Deutschland > Produkte, kann man sich die richtigen Oele für sein Fahrzeug heraussuchen.... SO
  20. Switch On hat auf Snakebite's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    " Linksgewinde " Die 19ner Mutter hat Linksgewinde ! Schaufelrad ist in deiner Version wahrscheinlich aufgepresst. Pumpe am Gewinde mit Vorrichtung rausZIEHEN ! SO
  21. Die Flexscheibenwischer sind genial, kann ich nur empfehlen !!! Habe mir welche vom Discounter mit dem großen A für herabgesetzte 9 Euro besorgt, und für meinen 901 auf 400mm gekürzt. Für Bastler kein Problem. Die Gelenkwischer sind Anachronismus. SO
  22. Switch On hat auf Flitzfuss's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Herzlichen Glückwunsch! Gruß SO
  23. mal mit Bremsenreiniger versuchen ! Gruß SO
