ST 2
Alle Beiträge von ST 2
  1. Hallo Benn, sag doch mal, wie es geht. Die Bremse hinten wird bei mir auch fällig. Grüße, Mirco
  2. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    update: laut Flenner gelten in seinem Katalog die Angaben für die Wasserkühler bei den 900 II ab Bj 94 auch für die entsprechenden 9ks ab diesem Bj ... Dürfte für alle CS und CSE Besitzer ab diesem Baujahr interessant sein, denn dann passen die "alten" Wasserkühler der CC und CD Modelle nicht = andere Teilenummern! Grüße, Mirco
  3. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    ja, das gilt laut Flenner bei den Turbos. Worin sich die Modelle für die "i" unterscheiden, ist bei Flenner nicht angegeben. Und wie gesagt sind in "meinem" Katalog gar keine Kühler für 9k Modelle ab 94 angegeben ... ich habe jetzt einfach mal ne Mail an Flenner geschickt zwecks Aufklärung grüße, mirco
  4. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Damit hast Du recht. Das eine Modell hat die gleiche Teilenummer wie die Version für den Turbo der Bj. 91-93 ... ist auch der teurere ... größer kann also nicht schaden. Bis zu Bj 90 scheint der Unterschied darin zu liegen, ob die Modelle die AC hatten oder nicht. Da meiner Bj 91 ist, hoffe ich mal, das es da keine Unterschiede mehr gibt. Was mich aber wundert: in meinem Katalog von Flenner sind keine Kühler für 9ks ab 94 angegeben ?! Grüße, Mirco
  5. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Zimt, das hört sich ja mal nach einer leichten Übung an ... danke für die Erklärung! Hallo Benn, dann nimmst Du den von Zimt, und ich den hier aus HH (wegen der wegfallenden Versandkosten), der bei ebay drin ist :-) Komisch ist nur, daß es für meinen Wagen laut Flenner zwei unterschiedliche Versionen gibt, die anhand der Fahrgestellnummer unterschieden werden - und alleine im Neukauf einen Unterschied von knapp 80,00 Euro haben. Weiß jemand was darüber? Grüße, Mirco
  6. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, was umfaßt eigentlich der Begriff "Kühler" ? Also "alles"= Wasser- , Ölkühler und Ventilator? Oder heißt Kühler nur der Wasserkühler? Was habt Ihr getauscht? Da die Mängelliste meines guten Stücks leider im Augenblick nicht kürzer, sondern eher länger wird, bin ich fianziell auf Austauschstücke angewiesen. Und da gerade ein Hamburger seinen Wasserkühler bei ebay anbietet, wäre das vielleicht was für mich ... Grob geschätzt: ist der Austausch sehr komplex? Oder auch für mich als sporadischen Selbstschrauber machbar? Grüße, Mirco
  7. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, da ich ähnliche Probleme mit meinem Kühler hatte (Lüfter sprang extrem spät an), habe ich das Thermostat gewechselt (original Zubehör für Saab, 88 °C ). http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/viewtopic.php?t=7141&highlight=k%FChler Auch Kühlmittel habe ich entsprechend gewechselt. In der Stadt ist es jetzt auch ok, der Lüfter springt bei ca. 3/4 auf der Tempskala an. Aber auf der Autobahn geht die Anzeige im Fahrbetrieb (also nicht Stau) je nach Witterung bis ganz knapp an den roten Bereich, bevor er runterkühlt. In den roten Bereich selbst ist die Anzeige aber noch nicht gegangen. Woran kann das denn liegen? Ein Thermostat mit niedrigerer Temperaturschwelle kann ja eigentlich nicht die Lösung sein, da es in der Stadt/Stand ja korrekt arbeitet. Oder deutet das doch auf einen defekten Kühler an sich hin, bzw. woran kann man diesen letztendlich erkennen? Ist wohl noch der erste und hat jetzt 190 TKM hinter sich. Kontakte am Lüfter habe ich gereinigt. Kann der Thermoschalter defekt sein, von dem derkater schrieb? http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/viewtopic.php?t=7141&highlight=k%FChler Grüße, Mirco P.S.: turbo9000s Lösung mit manuellem Lüfterschalter finde ich gut, aber da ich keine AHK habe, möchte ich den Fehler gerne konventionell beheben ....
  8. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, danke für die Infos. Dann werde ich mal am WE wackeln gehen .... Von der Laufleistung käme das ungefähr hin, ich bin jetzt bei 190 TKM. Ist also hoffentlich nur normaler Verschleiß. Ich werde dann berichten, was dabei herausgekommen ist .... Schönen Gruß, Mirco
  9. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Malte, kann man das Dom-Lager einzeln tauschen? Hmm, wackeln könnte laut tapeworm ja auch auf das Traggelenk hinweisen .. Grüße, Mirco
  10. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, danke schon mal für die schnellen Antworten. @tapeworm: Nein, der Wagen spricht "normal" (nach meinem Gefühl) auf den Lenkradeinschlag an. Aber wenn ich dann knapp am Scheitelpunkt der Rechtskurve bin, lenkt er von selbst noch ein wenig nach. Ist nur ein kurzes Rucken, das ich dann mit Gegenlenken leicht wieder korrigieren kann. Etwa wie ein sehr plötzliches Untersteuern .... Das gleiche Rucken gibt es dann wieder beim geradeaus einlenken. Wenn ich das mit dem Lenkkopflager richtig verstanden habe, ist das auch kein Verschleiß des Dämpfers an sich, sondern des Lagers, welches auf dem Teller aufliegt, mit dem Lenkung und Dämpfer verbunden (?) sind ... oder so ... Grüße, Mirco
  11. ST 2 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mein gutes Stück kommt leider nicht zur Ruhe: in etwas schneller und schärfer gefahrenen Rechtskurven spüre ich eine Art Versatz in der Lenkung. Genau das gleiche spüre ich dann, wenn ich wieder in Richtung geradeaus einlenke. Hat jemand eine Vorstellung, was das ist? Und .... ist es gefährlich? :eek7 Ein Bekannter meint, dies sei das Lenkkopflager des linken Stoßdämpfers ... mehr konnte er aber dazu auch nicht sagen. Wenn es das ist: Kann man das reparieren? Habe aber nicht mehr die originalen Stoßdämpfer drin, sondern ein Vorbesitzer hat mal Teile aus dem (Sport-) Zubehör eingebaut. Danke & Gruß, Mirco
  12. ST 2 hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, also nochmal an alle: beim EGS wird gar nichts am KAT oder sonstwo am gesamten Auspuffsystem gemacht. Es kommt nur auf - den bestätigten Einabu des EGS-Systems an (passiert im Motorraum durch einfache Verknüpfung mit diversen Teilen) - die Einhaltung der Abgaswerte bei der AU an Da der 9k aber bereits mit Serienkat OHNE EGS die AU-Werte für Euro 2 schafft, sage ich jetzt einfach: egal, welchen Kat ihr nachrüstet, ihr werdet immer die Euro 2 Norm bei der AU erreichen. Und bei der Umschlüsselung beim Straßenverkehrsamt interessiert es eh keinen, welchen oder ob ihr überhaupt einen Kat habt - solange einer in den Papieren eingetragen ist. Sonst kriegt ihr nicht mal Euro 1 ... Grüße, Mirco
  13. ST 2 hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    das tun wir ja alle mit optimistischen Hoffnungen :-)
  14. ST 2 hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hallo sling, hmmm, wenn Du einen 9k fährst, für den eine Freigabe bereits vorliegt (siehe Listen), klar, kannst Du jederzeit machen. Das kann aber nicht Hr. Heuschmid machen, sondern nur die Zulassungsstelle. Wenn Du ein anderes Modell fährst: ich habe gelernt, daß man die Aussagen von Herrn Heuschmid nicht ganz wörtlich nehmen darf ... das mit Deinem neuen Kat sehe ich als unproblematisch an, wenn es denn soweit ist. Die bei der Zulassungsstelle werden Dir wohl kaum die Umschlüsselung verweigern, nur weil Du einen neuen anderen KAT drin hast. Grüße, Mirco
  15. ST 2 hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Siggi und alle anderen Interessierten, ich habe jetzt mit GAT gesprochend, und das mit dem Prüfstand war wohl ein Mißverständnis zwischen Heuschmid und mir: der ist zwar ausgefallen, aber nicht bei dem Prüfzyklus für den 9000er. Anschließend habe ich wieder mit Heuschmid gesprochen. Heuschmid geht jetzt aktuell einen neuen Weg, um die Freigabe für die 9000er Modelle ohne Einzelhomologation zu bekommen. Und zwar über die Argumentation beim TÜV, daß es für baugleiche Varianten beim 900er bereits Freigaben gibt. Der Tüv Pfalz hat sich hier wohl aufgeschlossen gezeigt, möchte aber noch spezielle Unterlagen von Saab direkt haben, die Heuschmid letzte Woche vor Ort bei Saab besprochen hat und jetzt an den TÜV weiterleitet. Das bedeutet mal wieder warten .... .. wenn es aber klappt, kann man darüber aber gleich die 202 und 234 Motoren auf einen Streich erschlagen ... ... Automatik und Schaltung sollen auch keinen Unterschied mehr machen Tja, ich bleibe dran. Was ich aber richtig ärgerlich finde: Auch Heuschmidt sagt (wie es auchbereits öfters im Forum steht), daß Saab selbst überhaupt kein Interesse an einer Unterstützung der Aktion zeigt. Er macht das wohl über persönliche Kontakte. Für dieses Verhalten gibt es in meinen Augen keinerlei Rechtfertigung, noch nicht mal die der grenzenlosen Dummheit. Grüße, Mirco
  16. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, so, habe das gute Stück jetzt hier bei mir und werde mich morgen mit meinem Saab auf eine Hebebühne begeben. Habe mir auch die entsprechende Anleitung für den Wechsel im Saabhandbuch ausgedruckt. Wenn jemand aus Erfahrung noch einen Tip für Aus- und Einbau beisteueren möchte: wird gerne angenommen. Gruß, Mirco
  17. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ja, das habe ich bei einem alten Vectra auch mal gemacht, bei dem die Kühlung defekt war und ich den Wagen noch bis Ende TÜV fahren wollte. Das Thermostat zu überbrücken bzw. den Ventilator kurzzuschließen, so daß der immer läuft, sollten im Zweifel auch die ADAC Helfer drauf haben, wenn es mal hart auf hart kommt. Wobei natürlich im Sommer bei Außentemperaturen von 30+ und im Stau auch der Ventilator nur noch bedingt hilft (stelle ich mir jedenfalls vor)... ... da hilft nur noch Rastplatz und Nickerchen machen :-) Grüße, Mirco
  18. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Moin, wie ist das mit der ABE? Muß bei den J&R bzw. K&N noch irgendetwas in die Papiere eingetragen werden oder speziell abgenommen werden? Die meisten Sportluftfilter aus dem Zubehör haben ja keine ABE bzw. TÜV Freigabe. Grüße, Mirco
  19. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo gp, klingt stringent. Wobei ich grundsätzlich dem Bauteil schon eine längere Nutzungsdauer zuweisen möchte als nur zwei Jahre. Grüße, Mirco
  20. ST 2 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Gunnar, danke für die Info. Und Du hast recht: ist nicht entscheidend. Habe bei einer neuen Suche hier im Forum genau meine Frage schon mal behandelt gefunden: http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/viewtopic.php?t=3814&highlight=temperatur Thema ist also erledigt (ich hoffe, mein Problem mit der Temperatur ist mit dem neuen Thermostat dann auch erledigt !!!!) Grüße, Mirco
  21. ST 2 hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, kurzer Zwischenstand: vor ca. 14 Tagen ist bei GAT der Prüfstand ausgefallen. Ist wohl nicht so ungewöhnlich, hat die Testreihe aber verzögert. Da ich diese Infos bisher immer nur aus dritter Hand und etwas schleppend von Hr. Heuschmidt erfahre, habe ich heute mit GAT direkt Kontakt aufgenommen. Der dort Verantwortliche hat sich noch nicht rückgemeldet. Sobald das der Fall ist, melde ich mich wieder mit konkreten Infos. Übrigens Zwischenstand der Interessentenanzahl: 73 Danke für Eure Weiterverbreitung des Themas! Grüße aus HH, Mirco
  22. ST 2 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, aktuell wird mein Saab leider laut Anzeige auf Kurzstrecken unnatürlich heiß. Ventilator schaltet sich aber korrekt ein. Bin dann hier im Forum auf den Beitrag http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/viewtopic.php?t=4435&postdays=0&postorder=asc&highlight=temperatur&start=0 gestoßen. Werde es also jetzt bei der Fehlersuche mit dem Austausch des Thermostats beginnen. Dazu zwei Fragen: 1. Bei Flenner gibt es für mein Modell zwei Varianten, einmal "82" und einmal "88" Grad Celsius. Welches soll ich nehmen? 2. Kann mir jemand kurz beschreiben, wo der sitzt? Danke & Gruß, Mirco
  23. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Markfis, besteht das Problem noch? Wenn ja, ist es eine Nachgerüstetete von Bosch? Dann kann ich in meiner Bedienungsanleitung der AA nachsehen, vielleicht steht das was von wegen Deaktivierung. Gruß, Mirco
  24. ST 2 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Schwede, wenn Du Zeit und Lust hast, lies Dir doch den Beitrag unter http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpbb2/viewtopic.php?t=3825&postdays=0&postorder=asc&highlight=ausgleichskette&start=0 durch. Der trifft Deine Frage ziemlich genau. Meine subjektive Zusammenfassung: Wenn die "berühmt/berüchtigten" Ketten nicht schon mindestens einmal nachweislich gewechselt wurden, ist es wohl wirklich reine Glückssache, ob der Motor Dich noch länger > 10.000 KM begleitet. Grüße, Mirco
