ST 2
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Hirsch Downpipe Betrugswarnung
Alle Beiträge von ST 2
steuergerätreparatur
Hallo, bin zwar kein Experte, aber bei meinem Modell sollte das neu ca. 560,00 Euro kosten, gebraucht bekommst Du die ab 20,00 Euro (mit Glück) bei ebay oder ab ca. 100,00 Euro beim Händler (mit Funktionsgarantie). Sind meine Erfahrungen ... würde aber sagen, eine Reparatur ist da nicht möglich, muß im ganzen getauscht werden. Du meinst doch das Teil, was in Fahrtrichtung links außen unter der Abdeckung vor der Windschutzscheibe sitzt? Gruß, Mirco
Betriebstemperatur sinkt - Zylinder schaltet ab
Hallo, habe mir hier am Samstag bei bestem Sturmwetter die Kerzen angesehen: alle zeigen ein gleiches Bild, und zwar schön weiß/grau?! Kann das daher kommen, das er die Fahrt über, bevor ich nachgesehen habe, normal=auf 4 Töpfen lief? Müßte ich also genau in dem Moment nachschauen, wenn er nur auf 3 Töpfen läuft?! ZKD macht mir einen dichten Eindruck, nur an einer Stelle ist es ein ganz klein wenig ölig ... AT DI-Kassette war ein Gebrauchtteil, sollte aber nach Aussage des Besitzer ok sein ... Hmmm, werde also jetzt mal versuchen, einen Händler zu finden, der mir eine neue Zündkassette zur Probe leiht. Wenn das nichts hilft, das gleiche Spiel mit einem neuen Steuergerät ... wenn Ihr aber noch einen Tip habt, wie ich das Problem vielleicht noch eingrenzen kann, wäre das toll. Ich denke auch immer noch, das es irgendwie mit der Betriebstemperatur zu tun hat ... auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten tritt das Problem nämlich nicht auf, sondern nur dann, wenn er warmgefahren wieder kälter wird ... bringe ich ihn dann absichtlich wieder auf eine höhere Geschwindigkeit, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 4. Topf wieder da ist :: Hatte mal gelesen, daß auch der LMM bzw. die Lambdasonde solche Aussetzer produzieren können? Gruß, Mirco
Passt der Auspuff vom CS an den CC?
Hallo, wie ist das mit dem Nahschluß zwischen Kat und Mittelschalldänmper? Habe ein günstiges Angebot für einen Endtopf und Mitteltopf eines Turbos, den ich unter meinen Sauger setzen möchte. Gibt es da Probleme, oder ist der Außendurchmesser gleich? Außerdem verwunderlich: ein Saab-Händler schwor Stein auf Bein, daß keine Dichtungen zwischen die einzelnen Töpfe gesetzt würden. Im Zubehörkatalog von Bosal sind aber z.B. Dichtungen sogar mit Teilenummern angegeben. Was stimmt? Ich selber habe zur Zeit eine Bosalanlage drunter, traue mich aber nicht, die Flansche zu lösen und einfach nachzusehen, da ich dann die Schrauben nicht mehr festkriege, weil alles schon angegammelt ist. Gruß, Mirco
Einbautiefe Lautsprecher vorne 88er 9000i?
Hallo, danke für den Hinweis, Speznas. Hat mich jetzt dazu gebracht, mich für vorne nach einem Komposystem umzusehen. Deine Ausführung klingt logisch. Eine Alternative wäre vielleicht noch ein System von JBL mit drehbarem Hochtöner. Habe gesehen, einige Anbieter haben ebenfalls solche Systeme am Markt. Für hinten habe ich jetzt sehr, sehr günstig infinity Koax Lautsprecher erstanden, die bereits einen abgewinkelten Hochtöner mitbringen. Das Originalsystem hinten beim HT mit dem "Schall über Bande/Heckscheine" ist ja raffiniert .... woran die Schweden nicht alles denken :-) Gruß, Mirco
richtige Knopfzelle für Bosch-Alarmanlagenfernsteuerung
Hallo, für meine Boschalarmanlage im Saab habe ich auch eine "Fernsteuerung" am Schlüsselanhänger. Schlauerweise hat der Vorbesitzer die passende Knopfzelle entfernt, und nun steh ich da. Hat jemand eine Ahnung, was da für eine Knopfzelle reingehört? Oder auch zwei? 1,5 V? 3 V? Danke & Gruß, Mirco
Hallo, und danke. Werde mir das in den nächsten Tagen mal ansehen und dann hier berichten. Schöne Grüße, Mirco
Displayanzeige "geöffnete Beifahrertür"
Hallo der41Kater, habe bereits folgenden Tip bekommen: "In der Tür,genauer innen am Verriegelungsmechanismus sitzt tatsächlich ein Kontakt.Meistens ist aber nur das Kabel ab.Also Türpappe ab und mal nachschauen." Will das über die Tage mal kontrollieren. Falls es nicht nur das Kabel ist, kannst Du mir sagen, was a) so ein Geber kostet b) ob man das auch gebraucht kriegen kann bzw. das lohnt (sind ja zur Zeit einige 9000er Teileverwerter hier im Forum unterwegs ...) Danke & Gruß, Mirco
Hallo, habe gerade bei Magnat unter http://www.magnat.de/einbau/einbau.php?coid=21 empfohlene Systeme für verschiedene Saabis gefunden. Wenn man die Einbautiefen der dort vorgeschlagenen Modelle herausfindet, kann man ja sehen, was an Durchmesser und Tiefe ohne Basteln mindestens geht - für die, die nicht nachmessen möchten. Gruß, Mirco
Hallo, obwohl die Tür geschlossen ist, zeigt die Anzeige meine Beifahrertür als offen an. Ist zwar nicht tragisch, aber auf Dauer stört es doch. Ich vermute mal, daß im Türgelenk irgendwo ein Kontaktgeber sitzt, der nicht mehr schließt. Weiß jemand etwas genaueres? Danke & Gruß, Mirco
PDF Do-It-Yourself Anleitung für den 9000 in ebay?
Hallo, habe bei ebay auch das hier gefunden: http://stores.ebay.de/reparaturbuch Sieht seriös aus. Hat das Handbuch für den 9000er jemand von Euch und kann ein Feedback geben, ob es was taugt? Endlich mal eine sinnvolle Anwendung für das jahrelange Schuldenglisch :-) Gruß, Mirco
Hallo, habe jetzt mal eine Zeitlang eine andere DI-Box gefahren, der Effekt tritt immer noch auf :-( Also, die Temperatur sinkt "nur" ins untere Drittel ... nach Deiner Beschreibng dann könnte her der Temperaturfühler der Verursacher sein ... aber die Kiste läuft in dem Moment definitiv nur auf 3 Töpfen, wenn ich Geruckel, Leistungsabfall und explodierenden Benzinverbrauch beim Gasgeben als Symptome nehme ... das mit dem Leerlaufdrehsteller verstehe ich noch nicht so ganz ... wenn ich an Leerlaufdrehzahl oder so denke, hat das doch was mit dem Standgas zu tun?! Oder bin ich hier auf dem falschen Denkdampfer? Und im Falle dessen: Wo finde ich den Temperaturfühler, und gibt es eine Testmöglichkeit, um diesen als Verursacher festzunageln (oder nur die Möglichkeit des Austauschs auf Verdacht :-( ) ? Danke & Gruß, Mirco
ISO-Adapter für 900I
Moin, hatte bei meinem 9000er letztens das gleiche Problem, bzw. war auf der Suche nach Adaptern von Saab-Stecker auf ISO. NAch Aussage von Saab und einigen Auto-hifi-Buden gibt es die nicht mehr. Abhilfe hat mir dann der offizielle Saab-Händler in Paderborn geschaffen, als ich dort gerade auf der Durchreise war und einfach mal angefragt hatte, ob die nicht noch so ein Teil dort rumliegen hätten. Hatten sie nicht, aber der Werkstattmeister hat mir einen Stecker selbstgebastelt! Besser als original, weil viel länger, und professionell abisoliert etc. Er wollte dafür 15,00 Euro in die Kaffeekasse, völlig korrekt. Also, vielleicht dort einfach mal in Paderborn anrufen (weiß den Namen leider nicht mehr), und nach dem Meister der Audiosysteme fragen. Schönen Gruß, Mirco
Hallo, besten Dank für die fixen Antworten. Ich habe ein Fließheck. In einem anderen Topic hatte ich gelesen, daß da auch 165er reinpassen ... , was auch immer das für eine Größe ist, aber das werden die im Laden schon wissen. also, für vorne dann koaxial mit Mittel- und Hochtöner, und für hinten dann koaxial mit Bass und Hochtöner, nehme ich an. Interessanterweise hat er die Hochtöner hinten drin gelassen, also könnte ich mir auch reine Baßlautsprecher können und die mit der Weiche wieder an die Hochtöner anschließen, richtig? Danke & Gruß, Mirco
Hallo, der Vorbesitzer hat aus irgendeinem Grund aus meinem 9000er Bj. 91 komplett alle Lautsprecher ausgebaut ... weswegen ich jetzt neue Suche. Wenn ich richtig gelesen habe, passen vorne 10" Speaker. Weiß auch jemand, was hinten die passende Größe ist? Da sitzen ja jeweils zwei auf jeder Seite, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin kein Audio-Experte, deshalb die Frage: die kleinen sind die Hochtöner, und die großen sind ...? Und was sollte ich da nun stattdessen einbauen? Schönen Gruß, Mirco
EURO 2-Umrüstung SAAB 900 Turbo 16 & 900 S (LPT)
Hallo, ich habe eben das hier gefunden: http://wedde-car-service.de/saab-abgasnorm.html vielleicht interessiert das ja den ein oder anderen der 900er Besitzer auch ohne Turbo. Ich fahre leider selber einen 9000er und muß die Steuern voll löhnen :-( Schönen Gruß, Mirco
Dringend: Mittelschalldämpfer abgerissen
Abmessen ist ein guter Tip .... :-) Aber wenn ich schon die richtigen Manschetten griffbereit neben mir liegen habe, wenn ich in der Selbsthilfe stehe, ist das doch besser, als dann erst loszudüsen. Vielleicht gibt es auch tatsächlich nur eine Einheitsgröße, wie ich mir denke, aber ich dachte: fragste mal lieber. Aus Zivizeiten weiß ich noch, daß auch die Größe der Raviolidose entscheidend fürs Auspuffflicken war :-) Danke & Gruß, Mirco
Hallo, möchte meinen Auspuff an den Sollroststellen mit der Reparaturmanschette flicken. Gibt es da verschiedene Varianten je nach Durchmesser? Und wenn ja, welchen Durchmesser muß ich für meinen Saab 9000 Bj. 91 wohl nehmen? Danke & Gruß, Mirco
Paßt ein Scheinwerfer + Blinker von 89 in einen 91er?
Hallo, besten Dank für die Infos. Habe jetzt gefragt, ob das Verkäufermodell ein CD oder CC ist. Da nur das Blinkerglas kaputt ist, soll es beim jetztigen Design der Front bleiben. Einen schönen Gruß, Mirco
Hallo, hmm, ich kenne mich mit den Unterschieden leider nicht so aus ... anbei ein Bild meines Wagens. Wäre toll, wenn Du mir sagst, ob da der 89er Scheinwerfer paßt. Ich brauche eigentlich auch nur das Blinkerglas, aber wenn ich das richtig gesehen habe, muß ich komplett Scheinwerfer mit dem Blinker tauschen, weil das ein Teil ist, richtig? Danke & Gruß, Mirco
Hallo, da hat mich doch gestern sehr abrupt eine junge Dame um ein Rendevouz mit ihrem Kadett gebeten. Nun ja, ihrem Opel hat es weitaus mehr wehgetan als meinem 9000er. Nur das linke Blinkerglas ist hinüber (bei ihr die ganze Karosse). Jetzt habe ich schon ein Austauschteil (Scheinwerfer samt Blinker) bei ebay gefunden von einem 89er . Weiß jemand, ob der auch in meinen 9000er Bj. 91 paßt, oder ob es unklücklicherweise zwischendurch einen Modellwechsel gab? Wäre für mich sowieso interessant zu wissen, sollte ich mal wieder ein solches Redevouz haben :-) Danke & Gruß, Mirco
Hallo, vor einiger Zeit hatte ich bei meinem 9000er 2,3l 16V das Problem, das er zeitweise nur auf 3 Töpfen lief. Es hatte sich dann herausgestellt, daß ich falsche Zündkerzen drin hatte, und mit korrekten neuen war es dann auch in Ordnung. Bis vor einer Woche: seitdem ist es manchmal so, daß die Betriebstemperatur laut Anzeige z.B. in einem Baustellenbreich auf der AB so bei konstant Tempo 80 in das untere Drittel absinkt und dann ein Zylinder aussetzt. Quäle ich den Wagen mit 3 Zylindern nachher wieder auf Geschwindigkeiten jenseits der 130 und steigt somit auch wieder die Temperaturanzeige an, springt auch jedesmal der 4. Zylinder wieder an und alles ist gut. Kann jemand mit dieser Fehlerbeschreibung etwas anfangen und mir sagen, was da falsch läuft? Danke & Gruß, Mirco
Ruckeln und keine max. Leistung
Hallo, aus meinen jetzigen Erfahrungen her: richtige Zündkerzen drin? Gruß, Mirco
Bei meinem 9000CS rubbeln die Bremsen + ANTI LOCK leuchtet !
Hallo, hört sich ja alles machbar an. Nun die letzte Frage (für heute ;-) : Wo sitzt der Sensor, bzw. wie komme ich an diesen ran, um ihn zu lösen? Schönen Gruß, Mirco
Hallo turbo9000, wie sieht es mit dem Einbau aus? Kann man das auch ohne Mechanikerausbildung selbst, oder ist das definitiv eine Sache für die Werkstatt. Und wie kann man rausbekommen (oder die Werkstatt), welcher Sensor hinüber ist? Lohnt es sich, nach eine Gebrauchtteil Ausschau zu halten, oder ist der Sensor natürlichem Verschleiß unterlegen? Fragen über Fragen ... Danke für Deine Hilfe im voraus, Gruß, Mirco
Kompatibilität von Steuergeräten
Hallo @all, unglaublich aber wahr: bei einer freien Werkstatt hier in HH habe ich nun herausgefunden, daß sowohl Steuergerät als auch Zündkassette in Ordnung sind. Ursache war "einfach", daß der Vorbesitzer passende Zündkerzen für den Turbo eingedreht hat ... nur ist in dem Wagen kein Turbo vorhanden. Die ausführliche Geschichte habe ich unter dem Forum Werkstätten gepostet ... schönen Dank an Euch auf jeden Fall für alle Hinweise. Schönen Gruß, Mirco
