wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. ...dann abdrücken (lassen) ... das ist eindeutig...
  2. wizard hat auf Sneyda's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na dann probier es doch auch mal - nur vom dran denken wird nicht viel passieren... naja - möglich ist es schon, dass der keilriemen auch geräusche macht. ist halt so eine sache mit geräuschen, die man selbst nicht gehört hat... kann das lima lager sein, weil man die buchsen nie getauscht hat und die nun mittlerweile schon schräg zur riemen-laufachse steht... kann aber auch die wapu sein (die gab bei mir auch mahlende geräusche von sich, bis ich sie getauscht habe)...
  3. ...was soll denn da auslaufen...???... sorry...
  4. ...das ist das system, was dem "faulen ami" den gurt mehr odert weniger vollautomatisch anlegt. hat nat. den vorteil, dass man sich angurten muss...
  5. wizard hat auf Sneyda's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...oder mal nachdenken... wodurch werden die nebenaggregate angetrieben...??? könnte man evtl. durch kurzzeitiges!! unterbrechen des antriebs des jeweiligen aggregates feststellen, ob dann nun ruhe ist oder eben nicht...???
  6. ...dann aber konstant und nicht "erst seit drei monaten" und der wagen zieht deswegen auch nicht nach links/rechts...
  7. ...immer diese glashäuser....
  8. wizard hat auf rt1974's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...pdf dateien bekommt man nicht nennenswert komprimiert. ist ja schon ein "portable document format" entweder einen "richtigen" mail account zulegen oder über einen pdf dienst oder server tauschen...
  9. ...du auch...???... lottogewinn oder was ähnliches hätte was...
  10. ...wenn ja, dann war es höchste zeit mit den traggelenken...
  11. wizard hat auf Karl900Turbo's Thema geantwortet in Hallo !
    ...der nun auch nicht mehr wie ein mobiles hebezeug klingt...
  12. wizard hat auf Karl900Turbo's Thema geantwortet in Hallo !
    ...ähm ja... das ist in der tat der meiner aussage innewohnende "wortwitz" gewesen...
  13. wizard hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    ...das klingt ziemlich sicher nach der kopfdichtung...
  14. ...dann schau dir bitte als erstes mal den querlenker und dessen lagerung genau! an. wärst nicht der erste, der feststellen muss, dass sein lenker gerissen ist. würde aber zuerst alle lagerkomponenten in verdacht haben. ebenso traggelenke, ausgeschlagenen buchsen der stossdämpfer etc...
  15. wizard hat auf Oliver 900 Carlsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ist dieses definierte klopfsignal der simulation dann auch eher ein "gemittelter" wert oder wie ist der festgesetzt worden...???
  16. wizard hat auf Karl900Turbo's Thema geantwortet in Hallo !
    ...er wird es bestimmt lesen... nun - da hat er ja voll und ganz (s)einen "pädagogischen auftrag" erfüllt... willkommen hier...
  17. wizard hat auf Briard's Thema geantwortet in 9000
    ...bitte mal die suche bemühen!!! ich gebe noch den heissen tip in der 9oooer rubrik nach "umbau fpt" zu suchen... da gibts erstmal genügend zu lesen. sollten dann noch unklarheiten bestehen, wird dir sicher gern geholfen werden bei evtl. fragen...
  18. wizard hat auf paul.meier's Thema geantwortet in 9000
    ...und das ist auch gut so!!! knapp 53mb ins forum laden... also manchmal beschleichen mich zweifel...
  19. ...wenn wir schon bei augenkrebs sind - die formulierung deiner frage bereitet beim lesen auch nicht wirklich freude!! ich würde mal auf ein masseproblem tippen...
  20. wizard hat auf Oliver 900 Carlsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...dann weisst du aber noch immer nicht, ob diese auch die für deinen motor am besten passende abstimmung darstellen...
  21. wizard hat auf Oliver 900 Carlsson's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...welcher "originalwert" soll es denn bitte sein...???...
  22. wizard hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9000
    ...soviel features sind die m-t-user wohl nicht gewohnt....
  23. ...deswegen "entführt"...???
