wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9000
    ...sorry - ich bin davon ausgegangen, dass das Fahrzeug kein TCS hat...
  2. wizard hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9000
    ...der geht von der Drosselklappe zum Getriebe - richtig.
  3. wizard hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9000
    ...deshalb mal versuchen, dass durch Korrektur der Länge des Zuges mal anzupassen...
  4. ...also wenn die Leuchten derart schnell erlöschen, spricht das schon für einen evtl. defekten Druckspeicher. Die Leuchten sollten ca. 30- 50 Sek. lang leuchten... ...ich verlinke mal ins andere Forum - dann kannst du ja mal die dortige Checkliste abarbeiten und den Fehler evtl. genauer einkreisen. http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_ABS.htm Zum gebrauchten System - nun ja, du weisst im Vorfeld ja auch nicht, wie fit das System noch ist. Die Druckspeicher altern nunmal (die innenliegende Membran) - also auch der Speicher des gebrauchten Systems. Es gibt allerdings wohl die Möglichkeit, die Speicher regenieren zu lassen. Musst du mal die Suche hier bemühen...
  5. ...da ist was dran! Du musst mit dem Ringschlüssel gar nicht mal soo viel Kraft ausüben - es muss nur über eine "gewisse Zeit" stetig sein, dann fährt der Spanner - langsam - zusammen.
  6. wizard hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9000
    ...das ist der Bowdenzug, der von der Drosselklappe zu deinem Automatikgetriebe geht - auch KickDown-Zug genannt. Theoretisch gibts ein Einstellwerkzeug dafür - kenne allerdings keinen, der ein solches hat oder benutzt. Kann man durch "try an error" auch selbst einstellen - also einfach probieren. Setzt natürlich voraus, dass alles andere (Öl etc.) am/im Getriebe in Ordnung ist...
  7. ...und wenn das hier in dieser aggressiven Art und Weise so weitergeht, dann schließt hier auch gleich ein TWG (Thema wird geschlossen) - Ventil. Bitte sachlich bleiben...
  8. wizard hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    ...also wohnst Du nicht im 4. OG eines Altbaus... so wie ich...
  9. wizard hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    ...mhh...und das ablaufende Wasser friert doch auf der ganzen Karre oder nicht? Wenn man "Glück" hat vielleicht auch noch genau zwischen Türdichtung und Tür... Ich habs noch nie probiert - scheint ja zu funktionieren... immer noch besser als Kratzen bei der "Qualität" der Aftermarket-Scheiben - hab den Eindruck, die werden immer weicher... Ich kratze deswegen auch gar nicht mehr und benutze statt dessen Enteiser-Spray...
  10. wizard hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    ...nicht umsonst haben andere Hersteller Lösungen mit einer kühlwasserdurchströmten Kupferschlange, die aussieht wie ein Tauchsieder, die im Wischwasserbehälter steckt. Zusätzlich sind die Düsen direkt noch elektrisch beheizt, da - wie es turbo9000 ja schon schrieb - das warme Wischwasser auch nicht gegen zugefrorene Düsen helfen kann...
  11. wizard hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    http://www.teilehaber.de/scheibenwaschduese-heizbar-id68763927.html
  12. Danke!! Das werd ich dann doch gleich mal probieren.
  13. ...das war/ist schon klar. aber diesen Zollkram hab ich einmal durch - muss ich nicht nochmal haben... aber ich glaube, was passendes gefunden zu haben...
  14. ...mhh...ich hab bei meiner Recherche nur welche aus Übersee finden können, wo allerdings die Versandgebühren außerordentlich hoch waren.
  15. Da es den Original-Bosch-Motor ja anscheinend nirgendwo mehr käuflich zu erwerben gibt - hat jemand einn Tip für eine qualitativ passende Alternative? Derer werden ja so einige angeboten - nur halten die auch? Gibt es da schon "Langzeit"-erfahrungen eurerseits?
  16. wizard hat auf SAABY65's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ...besser?? und ein Link ist diesem Post nicht enthalten - lediglich ein Bezug. Danke, dass ich erfolglos nach einem Link gesucht habe.
  17. wizard hat auf SAABY65's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Die Moderatoren bitten alle Beteiligten eindringlich darum, weiterhin möglichst dicht am Thema als solches zu bleiben und Ihre persönlichen Befindlichkeiten aus den Posts herauszuhalten. Leider bekommt dieser Thread schon wieder eine bedrohliche "Schieflage" hinsichtlich persönlicher Äußerungen.
  18. ...ich habe eine - etwas größere - Kunststoffniete, wie sie für Verkleidungsbefestigung zuhauf als Cent-Artikel angeboten werden sanft eingeschlagen...funktioniert seit mehreren Jahren einwandfrei...
  19. ...funktioniert aber nur, wenn man einen Wechsler-Anschluß am Radio hat. Ich nutze auch so ein Teil (anderer Hersteller) zusammen mit einem iPhone und einem VDO Dayton MS 4150 RS und bin recht zufrieden. Musik streamen vom iPhone entweder über Kabel (USB - Lightning, lädt dann auch das iPhone) oder aber auch via Bluetooth - qualitativ vollkommen in Ordnung. Und - das von mir genutzte Gerät bietet auch gleich noch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung - Mikrofon war dabei - auch hier ist die Qualität zufriedenstellend.
  20. Wenn, dann aber nur für nicht Airbag-Modelle.
  21. wizard hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    ...solange man das richtige Lamp-Control-Modul hat überwacht der natürlich auch die 3. BL. Gibt nur eben auch Module für Fahrzeuge ohne 3. BL.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  22. wizard hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    ..."Lastanpassungszug" korrekt einstellen, dann klappt es auch mit den Schaltzeitpunkten.
  23. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    ...würde ich auch toll finden - diesen Widerstand auf dem fahrerseitigen Kontflügel gabs auf jeden Fall noch im MY 94 - mein 96er hat den nicht mehr - zumindest nicht an der Stelle - und dimmt das TFL trotzdem. Haben bisher noch nicht herausgefunden, wie.
  24. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    ...genau dafür...
  25. ...meine Kühlwasserpumpe hat immer nur nach dem Abstellen geleckt - während der Fahrt kein Kühlwasserverlust...
