Alle Beiträge von wizard
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
...was ist denn das nun wieder - von der Grammatik und "Deppen-Apostroph" mal ganz abgesehen...
Blaue Umweltplakette
Danke für den Hinweis - keine Ahnung, welchen Streich mir da die Zitat-Funktion gespielt hat. Ich habs mal geändert. Danke!
...ich lasse oben stehende Aussage einfach mal unkommentiert - könnte sonst wider die Forenregeln laufen... https://www.lobbycontrol.de/
Schrottplatzauflösung in Braunschweig
...Beitrag von landschleicher aufgrund vollkommenen OTs gelöscht!
Mit Android Fehler auslesen möglich?
...da sind doch mittlerweile schon Seiten zu gefüllt worden...
Felgen Heuschmid Carisma 7,5x16H2 ?
...vielleicht ja einfach mal ein Teilegesuch im Marktplatz platzieren???
...und das zurecht!! Deshalb habe ich mir auch erlaubt den Beitrag von c0rvette zu löschen und einen weiteren anzupassen! Im Übrigen - in Berlin wird der Plakettenwahnsinn durchaus kontrolliert - und hat mich (nach Scheibentausch) auch schon Geld gekostet...
Mein neuer Saab 900 16S Aero - Fragenthread bis zum TÜV
...weil bei nicht eingeschalteter Zündung die - natürlich elektrisch betriebene - Pumpe nicht läuft...
Turbolader defekt-China oder Garret generalüberholt?
...weil das nicht in den öffentlichen Bereich des Forums gehört!
Beginn eines Projekts......?
...zumindest Ölwechsel einmal im Jahr oder alle 10.000 km... Ich würde das Öl also wechseln. Beim Rest der Flüssigkeiten würde ich versuchen zu eruieren, wann das letzte Mal gewechselt wurde. Wenn das nicht möglich ist, dann alles wechseln...
Instrumenteneinsätze 900 I & Radioeinbau
...funktioniert auch, wenn die GPS-Antenne unter das Daschboard verlegt wird...
Die Beiträge des Users "amarula" wurden gelöscht. Grund: mehrfache, nicht belegte Pauschalaussagen, die aufgrund der Art und Weise der Formulierung der Moderation bedenklich erscheinen. Die eingeräumte Möglichkeit des Editierens der Beiträge wurde kommentarlos ignoriert - statt dessen wurde ein weiterer Beitrag fragwürdigen Inhalts gepostet.
Innenbeleuchtung: Schalter, Cockpit, Mittelkonsole
Zumindest ein paar Fragen kann ich beantworten: - FH-Schalter sind beleuchtet - Symbol je nach Baujahr - die späten hatten das Fenster-Symbol drauf - Drehknopf Lichtschalter ist beleuchtet - Wippschalter Innenraumbeleuchtung ist meines Wissens nach - nicht - beleuchtet
Automatikgetriebe Haltbarkeit
Auch das ist keine Antwort auf die Fragestellung des Threaderstellers (siehe #12)! Ist es wirklich so schwer, wenn man zu einer Frage mal eben keine Antwort hat, einfach mal das tippen sein zu lassen?
...könnte das Thema "der gemeine Mittel- und Südeuropäer - eine Betrachtung unter Berücksichtigung vorherrschender klimatischer Maximalbedingungen" bitte im Stammtisch oder vielleicht ja einem ganz anderen Forum erörtert werden? Danke!
Kann diese Summe in irgendeiner Art und Weise belastbar belegt werden? Ich denke, dass jedwede pauschale, in den Raum geworfene Summe ohne Berücksichtigung der Randbedingungen (Methode der Spülung, Art des Unternehmens, welches spült etc.) die User eher verunsichert, als dass Ihnen damit geholfen wird.
"Unruhige" Vorderachse
...Plaste - Luftleitelemente am/unter dem Vorderwagen ok...??...
Automaticgetriebespülung
...dann gleich nochmal wechseln - bei einem Wechsel kommt ja max. die Hälfte des alten Öls heraus...
Einfamilienhaus 1951
...ok - klar, wenn die verschiedenen Kreise parallel geregelt werden braucht es da auch keine Fuge. Was für ein Belag ist denn geplant? Arbeitsfugen müssen natürlich auch in den Belag fortgeführt werden - klar, Sollrissfugen (z. B. im Türbereich unter Schwellen) müssen nicht in den Belag übernommen werden - hier wird der Estrich ja nur mit einem "Kellenschnitt" bis zu da. 1/3 seiner Tiefe eingeschnitten. Belag kann hier drüberlaufen - Sollrissfugen sollten aber vor dem Belegen verharzt werden.
Heizestrich = schwimmender Estrich. Randdämmstreifen Minimum = 5mm. Flächen von da. 40 - 60 qm fugenlos möglich. Bei mehreren Heizkreisen ist eine Arbeitsfuge zwingend erforderlich (zwischen den Heizkreisen). Bereichsweises Einbringen möglich - dann aber Arbeitsfuge an Schnittstelle der beiden Bereiche einbauen. Belegreifheizen natürlich nicht vergessen.
Probleme mit ABS
...ist das nicht ein OBDII Tool? Wie soll das mit dem ABS - Steuergerät kommunizieren?
Probleme mit ABS
...wie immer ist links - bei uns - die Fahrerseite. Heißt ja nicht umsonst auch LHD und RHD - also links und rechts gelenkt...
Probleme mit ABS
...0,06 WAS? KiloOhm? Was bitte hast Du da gemessen? Womit? Ich nehme an mit einem Multimeter? Wirklich auch Widerstandsmessung und auf die korrekte Range eingestellt? Fragen über Fragen...
Welches Getriebe? Wie in allen 9k-Automatik ein ZF 4HP-18 Q.
