Alle Beiträge von wizard
Der Weiße wird wiederbelebt. Ihr kennt ihn noch?
...mehrere Beiträge aufgrund OT gelöscht...
Saab 90
...der 90 meines Großcousins - damals noch "ausm Westen" war mein erster SAAB-Kontakt...
...Information der Moderation - es wurden wieder einige Beiträge gelöscht. Grund: OT. Danke für das - sicher vorhandene - Verständnis.
9-3 TiD 2007: OBD2 ELM27: Fehlercodes auslesen / löschen
...das liegt wohl daran, dass OBD dir die Fehler der Motorsteuerung ausgibt - nicht die der peripheren Systeme. Wenn keine Fehler der Motorsteuerung hinterlegt sind (kein CE), können auch keine ausgelesen bzw. gelöscht werden. Für die anderen Systeme wirst Du wohl Tech2 bemühen müssen...
Vom 9000 zum 9-3?
...mit Verlaub - aber ich denke, dieses Risiko ist - so man keinen 9-5 3.0 TDI pilotiert - mehr als überschaubar...
Einspritzdüsen Lucas farbliche Kennzeichnung
...mhh...oder alternativ nach dem passenden STG suchen...??...Könnte günstiger werden habe ich so die Vermutung. http://www.ebay.de/itm/SAAB-900-CLASSIC-TURBO-8977639-ECU-LUCAS-FUEL-INJECTION-USED-135-/261948798492?hash=item3cfd5d761c:g:-nMAAOxyUgtTK1WX
...schau mal nach der SAAB Nummer - 7872336? - dann ist es gelistet...
...vielleicht hat ja schon jemand mal das STG. getauscht und dabei "vergessen" auf die Kompatibilität der Düsen zu achten...
...schau doch einfach mal nach, welche Lucas-Versin (14.0 oder 14.1) bei Dir verbaut ist. Im Notfall lässt Du nachschauen - ja, auf dem Steurgerät im Beifahrerfußraum befindlich. Dann kannst Du anhand der vorgenannten Zuordnung schauen, ob bei Dir die richtigen Düsenstöcke verbaut sind...
...na immerhin haben sie den Wagen ja zu einem (momentan gesperrten) User des Forums gebracht...
Eilt vielleicht! Lager Ersatzteile wird aufgelöst...
...wieso? Wird denn ein anderes Lager geräumt?...
Können Innenraumtemperatursensoren einen Lagerschaden kriegen?
...naja - kommt wohl auf das subjektive Gehör an. Also ich muss mit dem Ohr wirklich direkt an das "Fadenkreuz" ran, um den Quirl zu hören...
ACC kalibrieren BJ 1997
...wie ich weiter oben ja schon schrieb - bei den Anlagen nach 94 wird die Anzahl der Fehler während der Kalibrierung angezeigt. Auch wenn x Fehler vorhanden sind springt die Anzeige nach Abschluss der Kalibrierung wieder auf die voreingestellte Temperatur.
(Mobil)Telefon für eine "alte Dame"
...mmh...beim IPhone kann man einstellen, dass sowohl ausgehende, als auch ankommende Gespräche automatisch über den Gerätelautsprecher laufen. Ist aber eben kein Klapphandy - aber vielleicht ist das ja auch von Vorteil? Einstellungen -> Allgemein -> runter scrollen zu Anrufaudioausgabe -> auf Lautsprecher stellen. Nun geht bei Rufannahme sofort der Gerätelautsprecher an - beim Anrufen selbst auch... edit: Meine Mutter ist 81 und hat auch ein iPhone. Telefonieren und auch SMS und WhatsApp funktionieren bisher noch gut - der ganze andere "Kram" ist eh nicht Ihre Sache...
Umluftklappe kann man hören, wenn Radio und Motor aus sind - macht in den Endstellungen jeweils ein leichtes "Klack". "Leuchtbild" beim Kalibrieren Deiner Anlage passt so. Die Zahl während des Kalibrierungsvorganges zeigt Dir die Fehleranzahl an - im Optimalfall also "0". Bei den älteren Anlagen - bis 94? - könnte man noch einen Fehlercode ausgeben lassen - bei Deiner Anlage geht das nicht mehr. Da hilft im Fehlerfall nur Tech2.
- Mädel am Start?
...Leute, wenn Ihr schon Links einstellt, dann doch auch funktionierende...
Motorschäden an 2,3 Liter Motoren
...9k Automat, ex LPT, 295Tkm - erste Ketten + Ritzel, Ölwanne meines Wissens nach noch nie runter gewesen, mein "Kabelbindertest" ohne Befund, alle 10Tkm Ölwechsel - durchaus verschiedene Marken. Mit ca. 220Tkm zum FPT umgebaut (SKR). Läuft alles unauffällig...
Unterdruckschläuche
...soll bei bestimmten klimatischen Bedingungen das Vereisen der DroKla verhindern...
Überholsatz Benzinpumpe
...das ist schon richtig - nur findet sich z. B. in meinem WHB keinerlei Hinweis darauf, dass die Pumpen zwischen Versionen mit positivem bzw. negativem Ejektor nicht kompatibel sind...
...Ejektor...
...vielleicht ja nochmal hier die Suche bemühen. Es gibt wohl Pumpenmotoren, die qualitativ nicht so der Knaller sind - aber da wurde glaub ich so einiges hier geschrieben...
...oh - ein ganz spitzfindiger User... Ich kann turbo9000 hier nur beipflichten - bitte - zumindest dicht am - thema bleiben, ansonsten wird verschoben oder OT wird gelöscht.
Öldrucklampe leuchtet ab und zu
Werte User, um zu vermeiden, dass nun wieder ein Shitstorm über die Moderation hereinbricht im Rahmen dessen Begriffe wie "Zensur" und Vergleiche mit totalitären Systemen missbräuchlich verwendet werden informiere ich darüber, dass ich diesen Thread um mehrere OT-Beiträge bereinigt habe.
