maasel
Alle Beiträge von maasel
  1. 17 Zoll hatte ich, mag ich aber nicht mehr. Die 16 Zoll sind für mich vom Komfort her an der Grenze.
  2. Dann würden immerhin die Borbet exakt passen: https://www.reifenleader.de/alufelgenmarken/borbet/rs-647/6.5x16-et27-4x108-65.1-657460 Klar sind die nicht so schön wie originale Felgen - aber die 9k sind bei mir Alltagsautos, da ist mir das nicht so wichtig.
  3. *ausgrab die 2.* Die derzeitigen Preise für wirklich gebrauchte originale 16 Zoll Alufelgen liegen ja mittlerweile deutlich über den Preisen von neuen günstigen Alufelgen. Hat jemand schon mal die Rial Lugano, die TAC AS1 oder die Borbet RS am 9k montiert? Die gibt es mit identischen Abmessungen der Aero oder Anni Felge, wenn ich mich recht erinnere 6,5x16 ET25 4x108
  4. maasel hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9000
    Ups, verzettelt. Bantansai's Plan stimmt, 346 ist die DI. Soweit ich erkennen kann: Pins 58, 19, 37, 15, 25, 5 am APC zu 2, 3, 4, 5, 8, 9 DI.
  5. maasel hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9000
    Dann durchklingeln der Verbindung Trionic -> DI gemäß Schaltplan und berichten: http://www.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/13746.pdf Pins 9, 10, 11, 12, 17,18 an der Trionic zu 2, 3, 4, 5, 8, 9 DI.
  6. maasel hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man wissen möchte welcher Zylinder nicht zündet besser die Einspritzventile abziehen. Kompressionstest wurde schon gemacht?
  7. Was war denn der Grund für den Austausch? Hast Du mit dem gebrauchten originalen LMM den Fehler mal gelöscht? Auf reinigen würde ich unbedingt verzichten - der Draht hat eine Freibrennfunktion und wird möglicherweise dadurch mehr beschädigt als gereinigt.
  8. maasel hat auf Hägar9009000's Thema geantwortet in 9000
    oder im Forum: http://www.saab-cars.de/threads/farbtabelle.6895/page-2
  9. maasel hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Um die Suche zu vereinfachen könntest Du mal drauf achten, ob die Lampe dann aufleuchtet, wenn Du die Lenkung einschlägst, z.B. beim parken oder rangieren. Falls ja wäre das ein Hinweis auf die vorderen Radsensoren. Bisher hatte ich vier defekte Radsensoren, immer vorne links.
  10. Die 9k sind halt noch nicht aus dem Tal der Tränen raus. Dazu kommt die am 9k nicht so populäre Farbe und dass auch Altwagenkäufer eine Rostphobie haben. Ich schließe mich da selbst nicht aus. Ansonsten schönes Auto zum fairen Preis. Abwarten und so lange selbst fahren.
  11. maasel hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    So ganz ungewöhnlich ist das Bild nicht. Bisher hatte ich nicht einen 9k Motor bei dem die Zylinderflächen auch nur ansatzweise fragwürdig ausgesehen haben. Selbst bei Laufleistungen über 400tkm nur ganz leichte Bildung von Längsriefen und auf der Druckseite die Hohnriefen nicht mehr so ausgeprägt wie auf den anderen Seiten. Einer dieser Motoren ist mir auf der Autobahn festgegangen, weil er keinen Öldruck mehr hatte, selbst da sahen die Laufbuchsen noch top aus. Da scheint die Materialpaarung gestimmt zu haben. Ich vermute übrigens dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat, die ersten Lagen der Lagerschalen sind nicht umsonst wesentlich weicher als das der Kurbelwelle
  12. maasel hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die Plastikschnecke die Du da siehst gehört zu dem Motor. Du hast also die richtige - wenn die sich nicht drehen lässt ist da vermutlich was fest.
  13. Ne, das stimmt. Würde nur die Vibrationen im Leerlauf erklären. Da der Riemenspanner schon neu ist bin ich eh raus. Ist halt immer ein wenig der Blick in die Glaskugel wenn man die Geräusche nicht selber hört.
  14. Riemenspanner prüfen. Macht meiner im Moment auch, da ist es eindeutig. Aus dem Leerlauf raus Gas geben und den Riemen dabei beobachten. Wenn der "flattert" genanntes Teil ersetzen.
  15. Gerade habe ich bei den F-Body Kollegen einen interessanten Beitrag zum Thema Korrosionsschutz gefunden. Für alle, die Überlegen, wie am besten lackiert und/oder konserviert wird. http://www.f-body-nation.com/board/index.php/topic,12433.0.html
  16. maasel hat auf Hesse's Thema geantwortet in 9000
    In beiden 9k wollte ich DAB Empfang haben und meine Wahl fiel jeweils auf ein Doppel DIN JVC und ein Pioneer Radio. Nach dem DAB Empfang war die einstellbare Beleuchtungsfarbe Auswahlkriterium. Ich bin mit beiden Geräten mehr als zufrieden und würde sie jeweils wieder kaufen. Der DoppelDIN Schacht wurde schon vom Vorbesitzer reingefräst - weil ich keine Lust auf's zurückbauen hatte halt das große Radio.
  17. Auch von mir ein herzliches Wilkommen! Es ist beim 9k nicht unbedingt gesagt dass ein Fzg mit 60tkm besser dasteht als eines mit 150tkm. Die Fahrzeuge sind bei guter Pflege ausgesprochene Langläufer. Daher würde ich nicht so viel Wert auf <100tkm legen sondern auch mal über dieser Laufleistung schauen. Wichtigstes Kriterium wäre für mich wenig bis kein Rost. Viel Erfolg bei der Suche!
  18. Das hätte ich gerne erläutert. Der Starter ist die Belastungsprobe für die Batterie, da fließen im Losbrechmoment schon mal bis zu 800 A. Wenn die Batterie das schafft, ist die Versorgung des Radios und der ZV kein Problem. Der Batterietester in der Werkstatt macht übrigens nichts anderes als belasten und den Spannungsabfall auswerten.
  19. Hab ich mir gedacht...sagt leider nix über den Zustand der Batterie. Wenn der Motor startet sind Probleme mit der Batterie erst mal ausgeschlossen. Da ist konventionelle Fehlersuche angesagt: Radio und Uhr haben eine Sicherung, bitte nochmal prüfen (ob Spannung anliegt, nicht rausziehen und gucken). Wegen der Schlüssel bitte Batterie nochmal für ca. 10 sek abklemmen und nochmal probieren. Ich zähle nicht die fünf mal sondern drücke so lange hintereinander bis es geht.
  20. Wer weiß wie die 11,8V gemessen wurden. Dreht der Starter und springt der Motor an?
  21. Da diese Radios - wie man hier mehrfach liest - beim Tausch in andere Fahrzeuge "verheiratet" werden wirst Du wohl aus dem Fahrzeug den Kommunikationspartner benötigen. Im einfachen Fall wird ein Festcode nach dem anlernen ausgetauscht, dann könntest Du diesen per CAN schicken. Ist es ein rolling code - was wahrscheinlicher ist - wird es schwieriger bis nicht lösbar.
  22. Der innere Zustand wäre interessant und das Abdrücken bringt nur bedingt was, da bleibt der Faktor der Erwärmung außen vor. Ich habe auch einige brauchbare hier liegen, aber bis jetzt immer neue verbaut. Es ist einfach zu fummelig um diese Arbeit in einem halben Jahr zwei mal zu machen nur um 40 Euro zu sparen.
  23. Bisher habe ich das nur einmal gemacht und würde beim nächsten Mal wieder zum bereits überholten Sattel greifen: a) ich habe nicht die Möglichkeit den Sattel so fachgerecht zu entrosten wie ein Fachbetrieb; das ist aber Grundvorraussetzung für eine ordentliche Überholung b) beim vorderen Kolben gibt es keinen Federring der die Manschette hält, sie wird zwischen Kolben und Sattel gehalten. Eine ganz schöne Fummelei das zusammenzusetzen.
  24. maasel hat auf scotty's Thema geantwortet in 9000
    Der Sensor alleine kann's ja nicht sein. EDU ersetzen oder nachlöten wird wohl zum Ziel führen; beide Anzeigen laufen darüber.
