maasel
Alle Beiträge von maasel
  1. maasel hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Beim Straßenverkehrsamt ist aufgefallen, dass die Leuchtweitenregelung fehlt? Also hier im Oberbergischen juckt das STVA sowas jedenfalls nicht.
  2. maasel hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Wird sicher als Erstes davon abhängen, welche Federn zu bekommen sind. Ich denke derzeit wohl nur die H&R oder die noch härteren Lesjöfors.
  3. maasel hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Die H&R Federn sind deutlich härter als die Eibach Federn. Allerdings habe ich Federn und Dämpfer gleichzeitig gewechselt. Mit den Konidämpfern sollten aber auch die H&R ein wenig komfortabler werden. Auf die Herausforderung der korrekten Einstellung wurde ja bereits hingewiesen.
  4. maasel hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    ...wenn es denn günstige gebrauchte Drosselklappen gäbe... Dennoch: sehr löbliche Einstellung!
  5. maasel hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Na, hat doch geklappt, herzlichen Glückwunsch! Die Prämie für die fehlende Leuchtweitenregelung ist schon saftig. Alternativ hätte man die nachrüsten können; die Kabel sollten liegen und gebrauchte Teile gibt's bei ebay für Peanuts. Um solche Kosten möglicherweise zu sparen werde ich mit meinem kleinen Amerikaner einen Vorabtermin beim TÜV vereinbaren und bis ins Detail mit dem Prüfer durchegehen, was zu ändern ist.
  6. Falsch etikettiert. War nicht das Einzige, was bei diesem Modell falsch gelaufen ist.
  7. maasel hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    In meinem Fall 16" und 205. Früher mit H&R, Bilstein B6, jetzt mit Eibach und Koni.
  8. maasel hat auf Saab-Chris's Thema geantwortet in 9000
    Du solltest damit rechnen, dass möglicherweise zu der Kopfdichtung auch noch die Drosselklappe fällig wird. Falls die nicht schon vorhanden ist würde ich anfangen, das ganze wirtschaftlich zu betrachten, ein neues Ersatzteil kostet soviel wie ein funktionstüchtiger 9k mit TÜV.
  9. maasel hat auf Bulldogv6's Thema geantwortet in 9000
    Könnte es auch das Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung sein? Die geben doch auch schon mal auf. Ich kenne die Symptome zu dem defekten Ventil nicht, da das aber mit der Kurbelgehäuseentlüftung zusammenhängt, man gut drankommt und es schnell zu prüfen ist würde ich mir das in diesem Zusammenhang auch mal anschauen.
  10. maasel hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Gemessen habe ich an einem Sauger Kat. Ich denke das turbo und non-turbo Kat's vor MY96 gleich sind (-> nicht unter der Ölwanne).
  11. maasel hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Rohrdurchmesser hinter dem Kat ist 60mm sofern es sich um die originale Auspuffanlage handelt.
  12. maasel hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Ich bin mir nicht sicher, ob im MY94 der Kabelbaum für die megamos Alarmzentrale schon im Kabelbaum vorgesehen ist. Hast Du schon nachgesehen, ob der Stecker rechts hinter dem Handschuhfach vorhanden ist?
  13. maasel hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Gut zu wissen für den nächsten Import...
  14. maasel hat auf rs-webregie's Thema geantwortet in 9000
    Naja, was erwartest Du bei diesem Preis? Und bei ebay haben auch schon einige gefragt wo die Aerositze sind. Vermutlich hat er sie im Tausch gut verkaufen können.
  15. maasel hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    -> für späte Baujahre schon.. hatte unlängst einen aus Luxemburg, Ist wohl ab 1996 verbindlich geworden, also für spätere CS interessant. Für meinen CC blieb nur der Weg der Vollabnahme. Der Aufwand hielt sich mit rund 100 Euro aber in Grenzen.
  16. Was mich nicht abhalten würde wenn der Rest stimmt. Aber der Transport...
  17. maasel hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Eine COC Bescheinigung gibt es mE für den 9000 nicht, die wurden nach meinem Wissen erst später eingeführt. Bei meinem Schweizimport war die Vollabnahme ausreichend um den 9k zulassen zu können. Ich würde das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand vorführen und nichts umbauen. Wenn dem Prüfer etwas nicht passt kann man das ja immer noch machen. Einzig empfehlenswerte Prüftstelle in unserer Nähe ist imho der TÜV in Loope. Viel Erfolg! Grüße aus Osberghausen!
  18. Wo kann man mitbieten?
  19. Herzlich willkommen im Forum! Bezüglich der kalten Lötstellen sind natürlich die Lötpunkte der Stecker interessant, da die mechanisch belastet werden. Ebenfalls stark beansprucht werden Lötstellen mit schweren Bausteinen (Relais, Endstufen/FET mit Kühlkörpern...). Wenn sich hinten rechts gar nichts mehr tut wirst Du nicht drumherum kommen den Stellmotor unter die Lupe zu nehmen; Kabelbrüche sind recht unwahrscheinlich. Der allseits beliebte Link zum Schaltplan: http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/ Nach dem Klick auf den Hersteller den obersten Beitrag im oberen Feld, dann den unteren Beitrag im unteren Feld anwählen. Gruß Marcel
  20. Ich würde das zuverlässigere Fahrzeug nehmen. So ein BMW bleibt doch schon mal öfter liegen... Die vom Vorredner angedeuteten Probleme kenne ich aus meinem Umfeld auch.
  21. Ja, stimmt fast. Der Schlauch geht vorher noch zum Aktivkohlebehälter im Kotflügel vorne rechts.
  22. maasel hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    ...und eingebaut. Die Kabel sehen exakt so aus wie die lausigen Kabel die bis zum ersten Zündkerzenwechsel gehalten haben. ABER: Ganz andere Qualität, viel festerer Gummi. Bei diesen Kabeln glaube ich gerne, dass die mindestens zehn Jahre halten. Und der B202 schnurrt wieder wie gewohnt.
  23. maasel hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Die Bougicord Kabel sind bestellt. Vielen Dank für die Anregungen!
  24. maasel hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Das scheint in der Tat so zu sein. Ich kann mich noch erinnern, dass es schon zu meiner Lehrzeit vor 15 Jahren üblich war, auf fertig Konfektioniertes zurückzugreifen. Der Bausatz kam nur dann zum Einsatz wenn nichts von der Stange passte. Ich habe auch schon überlegt, mal da voreizuschauen und nochmal selbst einen Kabelsatz zu basteln. Aber es ist nicht gerade um die Ecke. Und wer schafft sich als 9k Fahrer schon eine Krimpzange und den Kleinkram an? Von fünf 9k haben vier DI. @Nightcruiser: Gerade Deinen Beitrag entdeckt, vielen Dank. Der Satz von Bougicord sieht exakt so aus wie der von Flenner. Bleiben bei diesen die Metallhülsen nicht auf der Zündkerze wenn man am Stecker zieht?
  25. maasel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, da der Zündkabelsatz von Flenner regelmäßig beim Kerzenwechsel auseinanderfällt wollte ich mich mal erkundigen, womit Ihr im 9k gute Erfahrungen gemacht habt. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass man mit NGK, Beru oder Bosch nicht viel falsch machen kann. In der 900er Abteilung habe ich mich dann eines Besseren belehren lassen und den Satz NGK Kabel bestellt, da von Bosch und Beru abgeraten wurde. Geliefert wurde aber ein Satz mit geraden Steckern zum Verteiler und zu kurzen Kabeln. Jetzt stehe ich also erneut vor der Frage: Was nehmen? Sind die Magnecor ihr Geld wert, bzw. hat die schon mal jemand im Einsatz gehabt? Gibt es bessere Alternativen? Gruß Marcel
