maasel
Alle Beiträge von maasel
  1. maasel hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Leider ohne Bilder. Und der Zoll hält dann auch wieder die Hand auf...
  2. maasel hat auf haffertm's Thema geantwortet in 9000
    Willkommen im Forum! Ich sehe da nur eine Möglichkeit: die ABE vom Hersteller beschaffen (egal, ob da ein 9000 aufgeführt ist oder nicht) und dann beim TÜV per Einzelabnahme eintragen lassen. Oder einfach mal so zum TÜV fahren und den Prüfer fragen, was er zum eintragen braucht. Er wird Dir dann schon mitteilen, ob's geht oder nicht.
  3. maasel hat auf Angst-Bär's Thema geantwortet in 9000
    Also das absolute Optimum ist natürlich 0W60. ;-)
  4. maasel hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Da das Steuergerätgehäuse in der Regel aus Metall, intern mit der Steuergerätmasse verbunden und in einem Metallhalter sitzt der mit der Karosseriemasse verbunden ist funktioniert es ohne Massekabel solange die Auflageflächen des Steuergeräts oder die Verschraubungen des Halters nicht korrodiert sind. Wenn das Kabel im Begriff ist sich aufzulösen würde ich es ersetzen, da das Motorsteuergerät Messgrößen von Sensoren aufnimmt und schon ein leichter Masseversatz zu verfälschten Messungen führen kann.
  5. Der Geber wird mit einer Klammer gehalten die mit einer M6 Schraube befestigt ist. Der Geber selbst hat kein Gewinde und wird herausgezogen nachdem die Klammer entfernt wurde.
  6. maasel hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Die Krümmerdichtung wurde nicht ersetzt. Der Krümmer muss für den Wechsel der ZKD auch nicht unbedingt am Zylinderkopf demontiert werden. Möglicherweise hat der Monteur mit ölverschmierten Händen am Auspuff gearbeitet und der Geruch rührt daher. Sollte sich aber geben, wenn der Motor einmal warmgefahren wurde.
  7. Wie wär's denn mit Aerofedern oder aus Federn einem Turbo S? Die Stoßdämpfer würde ich zumindest an der Vorderachse gleichzeitig erneuern.
  8. maasel hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    rrrrrrrrrrrrrrr! ;-)
  9. maasel hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Die Innenaustattung ist ja wohl rattenscharf! So noch nicht gesehen im 9000. In meinen letzten 900 Aero (schwarz) habe ich genau eine solche Innenausstattung eingebaut und den beigen Lederplunder entsorgt... ;-) Der B202 mit 150tkm liegt schon unter der Werkbank. Edit: Och Klaus, das war doch nicht BÖSE gemeint!
  10. maasel hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte schon überlegt mir den mal anzusehen, da ich in Köln arbeite. Läge also quasi auf dem Weg. Aber eigentlich suche ich anderes...
  11. Ja, auf sowas in der Richtung habe ich angspielt...
  12. maasel hat auf hprein's Thema geantwortet in 9000
    120 NM sind in der Tat in Ordnung. Mit einem anständigen Kreuzschlüssel und 2 Meter Rohr habe ich bis jetzt noch jede Radschraube aufbekommen.
  13. Ohne Anpassung des Kennfelds erschließt sich mir nicht der Vorteil des Mitsubishi Laders.
  14. maasel hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Flenner sollte das beschaffen können.
  15. maasel hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Rostlöser wird völlig überbewertet. ;-)
  16. maasel hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Die angesprochene Stelle ist aber eher ein neuralgischer Schwachpunkt an dem Öl vom Rücklaufkanal nach außen dringt, meiner Meinung nach eher unkritisch. Falls dort Ölspuren sichtbar sind offenbart das nicht einen Kopfdichtungsschaden.
  17. maasel hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Bei der Steuerkettenfrage wird es immer ein wenig philosophisch. 200tkm sind so im Allgemeinen der Knackpunkt für die Ketten. Nachsehen würde ich auf jeden Fall bei dieser Aktion, wenn Verschleißspuren sichtbar sind tauschen, wenn nicht wieder so zusammebauen und weiterfahren. Oder trotzdem tauschen... ;-)
  18. maasel hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt einen Stecker in der linken C Säule, mit der sich zwar nicht alle aber die meisten Verbindungen trennen lassen. Ich erinnere mich an zwei verbliebene Leitungen, die ich dann auch dort löten würde.
  19. ggfs Monitoreinstellung korrigieren. Bei mir geht's jedenfalls. Eine Ferndiagnose für das beschriebene Problem ist schwierig. Um strukturiert herangehen zu können müsste man *genau* wissen, was zusammen mit dem Gebläse ausfällt und anhand des Schaltplans versuchen eine gemeinsame Versorgungsleitung oder -sicherung bzw. Massepunkt zu ermitteln.
  20. maasel hat auf PIAST's Thema geantwortet in 9000
    Der Freund wird wohl Recht haben mit der Kopfdichtung. Risse in den Zylinderköpfen sind eher selten. Weil der Motor offensichtlich mit zuwenig Kühlwasser gefahren wurde wäre bei demontiertem Zylinderkopf eine Rißprüfung trotzdem ratsam, ebenfalls das Planschleifen und die Überprüfung, ob das Sollmaß nicht unterschritten ist. Je nach Kilometerstand wäre der Austausch der Ausgleichs- und Nockenwellenketten und -räder ratsam; zumindest die Überprüfung. Ist bei abgenommenem Kopf nicht so viel Mehraufwand.
  21. Mit Bildern kann ich leider nicht dienen. Ist aber nicht so schwer: Motorhaube öffnen und die Abdeckung vor den Scheibenwischern entfernen, jene durch die der Schlauch für die Waschdüsen geführt ist. Darunter ist das große schwarze Gebläsegehäuse nicht zu übersehen. Darin sitzt das kleine Modul mit den Vorwiderständen das durch die hellgraue Farbe und den breiten 4poligen Stecker auf der linken Seite (Fahrtrichtung) recht gut zu erkennen ist. Edit: Es gibt eine Reparaturanleitung für's Gebläse/WT von Marbo, auf dem sechsten Bild kannst Du den Einbauort sehen - es ist die ovale Öffnung im Gehäuse, zu sehen links im Bild. http://www.saab-cars.de/saab-9000/22061-9000-anleitung-tausch-geblaesemotor-und-waermetauscher.html
  22. Nein, lohnt sich definitiv nicht. Der Schalter ist idR nicht die Ursache, sondern die Thermosicherung vor den Vorwiderständen. Diese sitzen im Gebläsegehäuse, ein kleines Teil mit vierpoligem Stecker, das mit zwei Rastnasen gehalten wird. Zu erreichen indem die Abdeckung vom Aquarium entfernt wird. Für gewöhnlich gibt die Thermosicherung in diesem Teil den Geist auf. Diese kann man für wenige Cent bei den einschlägigen Bauteileanbietern beziehen und neu einlöten. Wenn Du nicht löten möchtest kannst Du auch das ganze Teil samt Widerständen ersetzen.
  23. maasel hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Pssssssssssst!
  24. maasel hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Feigheit? Vernunft! Ich habe den natürlich auch gefunden, da ich einen Aero suche, möglichst mit LPG. Aber wie schon mal hier im Forum erwähnt ist mein derzeitiger Italienimport mit Sicherheit der Letzte. Und ausnahmsweise mal nicht wegen des optimierten Kilometerstandes. Fraglich ist auch, ob die Gasanlage hier in D eintragbar ist. Nicht zuletzt ist es nur ein "halber" Aero. Deshalb für mich zu diesem Preis völlig uninteressant.
  25. maasel hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Na, von mir aus macht doch was Ihr wollt. ;-)
