maasel
Alle Beiträge von maasel
  1. Sehr schick auch die zweifarbige Lackierung.
  2. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na, an dem fehlenden r wird's wohl nicht gelegen haben. Ist übrigens der O-Ton, inklusive Tippfehler. Was müssen die Saab Ingenieure Idioten sein, dass sie auf eine solch grandiose Möglichkeit zum Kraftstoffsparen nicht gekommen sind! Ich habe Bedenken, dass irgendein armer Ahnungsloser auf die Idee kommt dieses Teil wirklich einzusetzen und anschließend leise wimmernd vor der Werkstatt steht, die gerade für 600 Euro eine neue Kopfdichtung einbaut. Aber so wie ich Deinen Kommentar lese möchtest Du es gerne ausprobieren?
  3. maasel hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Danke René. Ist das obere nicht aus dem 9k und dementsprechend das untere aus dem 902? Ich meine mich zu erinnern, dass das 9k Getriebe auch den zu sehenden großen runden Lagerbock hat. Aber nach den Bildern zu urteilen wird es wohl nicht passen.
  4. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Antwort: "Googeln Sie einfach nach, wenn Sie keine Ahnung von dieser Materie haben oder lesen Si edas Buch"Die Aerodynamik des Automobils",vieleicht hilft Ihnen das weiter...Bildung schadet nicht,haben Sie keine Angst" *lol*
  5. Direkt hinter dem Turbolader ist der Lack hohen Temperaturen ausgesetzt. Wenn man da Hand anlegt sollte der zu verwendende Lack extrem hitzebeständig sein. Ist aber wie schon geschrieben ein rein kosmetisches Problem und wird weder jetzt noch über die Lebensdauer des Fahrzeugs zu Problemen führen.
  6. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich konnte es mir nicht verkneifen und habe die Frage gestellt: Hat der Hersteller des Oiginalteils dieses nicht extra mit Öffnungen versehen, damit Luft durch den Kühler strömt? -> ich bin gespannt was kommt...
  7. maasel hat auf maasel's Thema geantwortet in 9000
    Keiner eine Idee?
  8. maasel hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    -> gibt's hier im Forum auch einen ellenlangen Beitrag zu in dem mittlerweile alle Umschlüsselungen aufgelistet sein dürften. Gleich bei der Zulassung mit abgeben und Steuern sparen.
  9. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab' gerade zwei davon bestellt, damit mein 9000 2,5 Liter weniger auf 100 km braucht. ;-)
  10. ...nur wenige Meister es gibt...
  11. Ich würde es andersherum machen und nach der Lacknummer gehen. Je nach Lichteinfall oder Qualität des Farbkatalogs kann man gerade bei Metalliclacken ganz schön daneben greifen. Metalliclacke neigen auch nicht so zum Ausbleichen wie Unilacke. Und wer schon zwei Kotflügel neu lackiert wird auch sicher den Aufwand nicht scheuen, den Rest des Fahrzeugs mit Lackreiniger und Politur zu bearbeiten oder zum Aufbereiter zu bringen.
  12. maasel hat einem Thema gepostet in 9000
    An meinem 902 CV MY 97 2,3i lässt sich der Rückwärtsgang nur noch schlecht einlegen, Übeltäter is das Getriebe. Ein Getriebe aus einem 9k MY94 2,0i habe ich noch hier liegen. Soweit ich das beurteilen kann, müsste das Getriebe aus dem 9000 in den 900 passen, da ja auch die Halterung für die mechanisch betätigte Kupplung vorhanden ist. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Getriebenumer 9000: FM51 001 Getriebenumer 900: FM54 501 Gruß Marcel
  13. maasel hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Da muss ich passen, diese Konstruktion habe ich noch nie zerlegt.
  14. maasel hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Die Schraube von der Klemmschelle? Sollte durch eine handelsübliche M4 oder M5 Schraube ersetzbar sein. Wird etwas fummelig, weil man dann mit 2 Schlüsseln hantieren muss, aber so oft muss man ja nicht dran.
  15. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    -> gehört in die ebay Fundstücke Sammlung!
  16. Wenn beide Warnleuchten nach dem Starten länger leuchten kann es auch an einem sterbenden ABS Pumpenmotor liegen oder die Stickstoffkugel hält den Druck nicht mehr ausreichend wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Warum die Kontrolleuchten während der Fahrt 5 Minuten geleuchtet haben kann ich mir mit dieser Theorie aber nicht erklären. Gruß Marcel
  17. maasel hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Mist, eines der wenigen Teile die ich mit dem letzten Schlachtobjekt ensorgt habe. Hätte ich wohl aufheben sollen... Den Rest hast Du ja schon herausgefunden. Die noch weniger erfreuliche Alternative ist der Ausbau des Armaturenbretts. Der von Dir gewählte Weg ist einfacher. Danke für den ausführlichen Bericht!
  18. Wegfahrsperre? Die kann in diesem MY nicht serienmäßig sein -> mit hoher Wahrscheinlichkeit der Übeltäter. Siehe zwei Posts vorher.
  19. Wenn Starter und Zündkontaktplatte bereits ersetzt wurden bleibt nicht mehr viel übrig. Kabelbrüche sind selten aber nicht ausgeschlossen. Hattest Du die Gelegenheit mit einer Prüflampe an der Klemme 50 (kleiner Anschluss am Starter) zu messen, wenn der Fehler Auftritt? Falls es sehr selten auftritt empfehle ich einen provisorischen "Festeinbau" einer Kontrollampe an ebendieser Klemme um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem und habe eine Nachrüstwegfahrsperre entdeckt, die ich dann entfernt habe.
  20. maasel hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Für meinen CC MY 91 gab's jedenfalls keine COC Bescheinigung. Da dieser Aero hier aus den USA kommt reicht die COC vermutlich zur Zulassung gar nicht aus. Ich kann die Schimpferei aus meiner Sicht gar nicht nachvollziehen - ich bin mit den Papieren zum StVA gegangen und habe gefragt was zu tun ist. Dann habe ich das Fahrzeug zum TÜV in Engelskirchen Loope gebracht die eine Vollabnahme durchgeführt haben und anschließend zugelassen. Ich hatte mehr Widerstand erwartet und war dementsprechend positiv überrascht. Ist übrigens auch aus der Schweiz.
  21. maasel hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein 900 CV Modell 78 - das Suche ich doch schon lange! ;-)
  22. maasel hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Für eine COC Bescheinigung wird der Aero zu alt sein. Ich glaube nicht, dass der Saabhändler oder die Zentrale da unterstützen. Tricks würde ich hier gar nicht anwenden wollen. Einfach eine andere kompetente TÜV Stelle aufsuchen und Vollabnahme machen lassen. Dann steht der Zulassung nichts im Wege.
  23. Herzlichen Glückwunsch zum Superschnäppchen. Die wenigsten Frauen haben Verständnis für sowas, das ist normal. Einfach ignorieren. Oder einen schönen Ausflug mit dem Saab machen, dann sollte sich das legen.
  24. Der Kraftstoffilter sitzt vor dem Tank unterm Auto. Mit Unterdruckschläuchen meine ich alle, nicht nur die zum Turbo. Nicht lange suchen, einfach alle ersetzen. Ist verhältnismäßig einfach und preiswert.
  25. Kraftstoffilter und Unterdruckschläuche schon gewechselt?
