Alle Beiträge von majoja02
nur mal ein Gedanke! Größerer Turbolader und dann?
Schriftzug Heckklappe
auf der suche nach einem bestimmten teil bin ich über diese seite gestolpert. ganz am ende ;-) vergleichsbilder? kolbenboden u pleuel Standhöhe? bzw länge?
ja, kürzere Pleul u mulde im kolben Bilder?......gerade aktuell am schrauben
Saab 900 II importieren - brauche CoC-Papier oder technische Daten
geiler schlitten ;-)................im Hintergrund!!
welcher Saab versteckt sich hinter diesem Klang
mmmh grins....das liest sich sehr gut....aber etwas daneben..2,0 passt.
Felge löst sich
Sind diese bolzen verwendet? oben im Kopf leicht ausgehüllt oder diese oben eher nach aussen gewölbt ich würde erneuern nur leider haben die keine mehr
Federwegbegrenzer Hinterachse
vielleicht vor der ersten fahrt mit voller besetzung, die unteren Plastikecken retten...;-) werden gern mal bei viel tiefe u breite getroffen, dann wäre es sehr ärgerlich wenn sie abbrechen ;-)
was stimmt hier nicht ;-)
stimmt nur ohne geht auch nicht, und dieser müll rundet DEN hier, meines erachtens ab, passt zu tiefer,härter vo+hi scheibenbremse, vorn schlangennest, doppelversager u doppelaugen, passt schon ;-)
Viggen ESD ?
stimmt in der mitte sieht es nach einem kopf aus.....dachte an einem fleck...;-) jepp sooooo ohne brille...........
Viggen ESD ?
keine ahnung kann darauf nichts erkennen soll ich alle lumpenbilder einstellen? mom geht los
Viggen ESD ?
irgendwo muss das ding doch her sein..;-) da das endrohr etwas weit raus schaut u zur annyschürze zu lang wirkt...??
Viggen ESD ?
ich hatte auch gesucht, vielleicht ist durch die form oder oder etwas zu finden. sonst bürste ich das ding etwas sauber mal schauen bildpuzzel ??...schlecht zu treffen wenn die kiste so steht.
Viggen ESD ?
Viggen ESD ?
von unten bei einem stehenden wagen, so mit handy unter dem auto haltend war nur ein möchtegern viggen, .........frage mich ob der Topf vom Viggen ist. also vom verbauten Topf.
Viggen ESD ?
900 Turbo endrohr 2topf musste gebastelt werden. u-schutz war drauf.......gut so bis dato ungeschweißt, habe nur fett überweg......
die aus dem opppelregal sind noch kürzer fährst du coupe/cab oder 5trg?
http://www.saab-cars.de/threads/federwegbegrenzer-hinterachse.52205/ zu teuer??
alles dran mmh dachte ich auch..? jep katlos keinen endtopf, mitteltopf u rohr nach hinten raus... ups ;-) mist vergessen zu erwähnen das es ein 99 ist..;-)
geht es um die abnahme deiner kombi oder nur allgemein?
Halter Umlenkrolle
Danke!!!!!!!! [mention=800]patapaya[/mention] Hier zum Abschluß passt nur von der verschraubung/befestigung......egal ob 900II od 9-3....bis hin zum T7 205 ........
MY Springt nicht an
ziehst den kleinen schlauch am rückschlagventil KGE an und sprühst richtung drosselklappe etwas ein, ....startversuch.......was macht er dann? kerzen trocken und B-Pumpe ein dauerläufer? du bist ganz sicher die winkelstücke der leitungen an der pumpe richtig gesteckt zu haben? kannst du noch bilder davon senden?
Halter Umlenkrolle
es ging um die suche u um das erkennen, was verbaut ist u da käme es doch darauf an ob die alten komponenten passen und ein vergleich ohne ausbau zu realisieren wäre! und genau darum ging es mir, die beginnt mit den unterschiedlichen rollen (bzw der einen an diesem Teil befestigten) ferner um den Riemenspanner welcher dann ebenfals nicht mehr passt! Tja, genau hier war es noch falsch, denn so wie du mit einem anderen kettenkasten od mit einem 2,3l T im NG arbeitest stellte sich hier aktuell heraus das ein motor aus einem 900II im 9-3 werkelt. trotz allem schön zu sehen was kompatibel wäre!
