majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    es ging um die suche u um das erkennen, was verbaut ist u da käme es doch darauf an ob die alten komponenten passen und ein vergleich ohne ausbau zu realisieren wäre! und genau darum ging es mir, die beginnt mit den unterschiedlichen rollen (bzw der einen an diesem Teil befestigten) ferner um den Riemenspanner welcher dann ebenfals nicht mehr passt! Tja, genau hier war es noch falsch, denn so wie du mit einem anderen kettenkasten od mit einem 2,3l T im NG arbeitest stellte sich hier aktuell heraus das ein motor aus einem 900II im 9-3 werkelt. trotz allem schön zu sehen was kompatibel wäre!
  2. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das einzige was mich stört ist das dauerlaufen der pumpe! der begriff " wergelt" bedeutet bei dir das er startet (anlasser dreht) motor springt nicht an.? vielleicht würde ich wie folgt vorgehen. Kerzen raus u schauen ob sie nass sind..........wenn ja motor abgesoffen! kerzen trocken...alles zusammen bauen und mit startpilot beim starten nachhelfen. er zündelt will spürbar laufen,....... fehlt ihm sprit. somit wäre vorab ausgeschlossen das drehzahlsensor def ist.......................obwohl ich immer noch glaube das er es ist!..........aber der wurde bei dir ja schon vor monden erwähnt. wenn du soweit bist und berichten kannst, geht es weiter!
  3. also nur die 9-3 brauchst du.........geht los! PN .... kleine spende forum!
  4. nächster............ https://www.dropbox.com/s/gpdd40s2asggf0e/und%20nu.mp4?dl=0
  5. kann täuschen, aber der anblick vom V-Deckel, erscheint mir etwas zu hoch u etwas nach links http://www.saab-cars.de/attachments/dach4-jpg.91517/
  6. passt https://www.dropbox.com/s/6gz3z1b8wkibmwp/etwas%20mehr.mp4?dl=0
  7. majoja02 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    macht nichts, der platz reicht für vier autos u von mir bewacht........:biggrin:
  8. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    jepp nur er sagte mit startpilot läuft er.............. vielleicht ist das der anfang...;-) sehe gerade.... http://www.saab-cars.de/threads/my-springt-nicht-an.53116/page-2#post-1030403 startpilot------>Starthilfe.....ups..
  9. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    vielleicht fängt TE mit einer neuaufstellung an.................zB nach dem Kindergarten.....habe keine lust zu suchen...........ich glaube er meinte sein drehzahlsensor sei okay!
  10. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und das war schon ganz anfänglich thema mit/beim TE, ich glaube er entschied sich für die benzinpumpe!..;-) vss? ............ich bekomme hier die zusammenhänge nicht mehr auf die reihe. funkei habe er ja erneut angelernt............gefahren ist er zwischenzeitlich ja auch oder??? es fing mal mit ".....vor dem kindergarten sprang er nach ablieferung des stöpsel"..... nicht mehr an.
  11. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hätte fast gesagt, errechnete anlaufzeit bis errechneter druck stehen müsste. aber die pumpe soll ja beim TE dauerhaft laufen............
  12. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wie lange, gestartet u im leerlauf etwas gelaufen? oder gefahren?
  13. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    druckaufbau
  14. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    bleibt die frage warum die pumpe dauerhaft läuft. wenn alles richtig verbaut sagt die logik das etwas im pumpen inneren nicht stimmt.
  15. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    warum soll er das machen wenn sein auto zuvor lief, hilfreicher wäre startversuch mit startpilot, springt er dann an oder schwächelt dann vor sich hin, wird es spritmangel sein.
  16. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.saab-cars.de/attachments/15-jpg.66230/ auf dem bild erkennst du am anschluß eine schwarze markierung, die sollte jede pumpe haben, dort kommt der schwarze anschluß rein. im anderen der helle.
  17. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    leitungen sicherlich nicht vertauscht, aber die winkel falsch in die pumpe gesteckt..;-) wenn nicht pumpe kontrollieren ob alle schläuche im pumpeninneren fest sind.
  18. majoja02 hat auf selmir's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn du zündung an lässt, läuft die pumpe dauerhaft?
  19. GuMo..............den hatten wir schon.....weiter oben http://www.saab-cars.de/threads/welcher-saab-versteckt-sich-hinter-diesem-klang.53046/page-2#post-1029448
  20. und wenn ihr nicht weiter kommt der geht bald zum schrott, dann kratze ich die dinger noch vom krummen Deckel ab........;-)
  21. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also eines habe ich noch gesehen, wenn der alte riemenspanner u obere Umlenkrolle zum einsatz kommen soll (te) könnte es zu einem weiteren problem kommen. 1. Rolleninnendurchmesser....................................................................... 2. Riemenspanner (arretierung ließe sich zur not aufbohren).....................
  22. majoja02 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nichts noch.......ging nur um den halter
  23. majoja02 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    http://www.brillen-krille.de/Webcam/foto.jpg wo habt Ihr euch versteckt.................
