Konsumverweigerer
Alle Beiträge von Konsumverweigerer
  1. Da die Welt bekanntlich klein ist...setze ich mal zu folgendem Problem einen Link hierhin: http://www.germanscooterforum.de/GEKLAUT_f17/4_Scooter_in_Boesel_beim_t165664.html Vielleicht kennt ja einer einen der nen Schwager hat dessen Schwester...
  2. Hi Marcus! Wenn Du ne Trionic fährst-ich bin der Meinung daß die sowohl Ladedruck als auch den ZZP regelt? Dann könnte es sein daß bei Normalbenzin die Zündung arg zurückgenommen wird (Klopfen/Klingeln)-sich dadurch allerdings dann guter Ladedruck aufbaut. Bei Superplus wird die Zündung dann wieder an den max. frühen ZZP herangeführt-daraus resultiert dann weniger Ladedruck. Nur meine Vermutung. So oder so benötigt die Trionic aber eine deutliche Zeit der Kalibrierung-Batterie abklemmen hilft.
  3. Konsumverweigerer hat auf KGB's Thema geantwortet in Hallo !
    Wow-der Portugiese ist echt sehr chick! Und ja-der 83er 16v-Turbo dürfte ziemlich einzigartig sein-Glückwunsch!
  4. Naja-als potentielle Leidensgenossen-wäre eine "Hausnummer" ganz hilfreich-für einige wenige so gesehen.
  5. Konsumverweigerer hat auf Envall's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der "Road-Test" stammt aus Italien-nur mal am Rande.
  6. Ja-dann sind wir uns doch einig? Meinte eher die Zweifler in dem von Dir geposteten link...
  7. Ich meine die Aussengelenke-und ich habe beim Tausch rechts/links bislang beste Erfahrungen gemacht. Die Tripodentöpfe sind keine homokinetischen Gelenke-da würde ich das nicht probieren-jedoch nur aus Unwissenheit-bzw. noch nicht ausprobiert. Achso-der Link: das sind doch alles elende Theorien-einfach mal ausprobieren-was gibt es zu verlieren?? "Wer Wie Was..."...;o)
  8. Du hast es also nicht wirklich verstanden-richtig?
  9. Konsumverweigerer hat auf Pumuckl's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein "Witzpreis"-und ein echter Klassiker. Nur keinen Neid jetzt-ob "Hundegeruch" o.Ä.
  10. Tendenziell kannst Du die Gelenke rechts/links tauschen. Das ist ein uralter VW-Bus Trick...;o) Du änderst damit die Drehrichtung und erstmal;für rein theoretisch sogar die gleiche Zeit der bestehenden Laufleistung-ist wieder Ruhe. Hintergrund ist daß sich die Kugeln im inneren des Gelenkes in die Aussparungen einarbeiten; Spiel entsteht und die Geräusche entstehen. Beim umkehren der Drehrichtung trifft die Kugel auf eine nahezu unversehrte Aussparung-da man ja eher weniger viel rückwärts fährt...;o)
  11. Dann ließe sich aber das Getriebe noch schalten und im Leerlauf das Fahrzeug schieben?
  12. Ist ja noch jung-das Topic;warten wir auf die "hättest Du mal..."-Antworten. (Sorry für offtopic;das wird es jedoch ohnehin gleich...) Du solltest aber ersteinmal die Schaltbetätigung prüfen (lassen)-es gibt dort auch Fehlerquellen die dann weniger schlimm wären.
  13. Vielen Dank für die Tips! Wie erwähnt ist die Anlage so dermaßen undicht daß ich kein Kältemittel füllen kann. Mache mich mal auf die Suche... Ehrlich gesagt-gebraucht habe ich die Anlage noch nie...
  14. Ahoi, die Klimaanlage meines 85er 16S hat sich über den Winter komplett entleert. Auffüllen ist nicht mehr möglich (Kontrastmittel) da das Klimagerät eine massive Leckage erkennt und kein Kältemittel auffüllt. Was sind die typischen Schwachstellen-wo könnte ich mit der Suche ansetzen;und wie? Besten Dank!
  15. Gut-dem Ebay-Teil traue ich noch mehr Abweichungen zu.
  16. Die originale Anzeige ist ohnehin nur ein "Schätzeisen"...
  17. Da scheint ja eher die APC-Regelung nicht zu greifen-und durch verstellen des Druckwächters gerät der Ladedruck noch immer höher... Besorge Dir dringend nen Manometer und justiere zunächst den GLD-und dann überprüfe ob das APC wirklich regelt. Es kann ja ganz banal nur das APC-Ventil defekt sein.
  18. Richtig-durch die Undichtigkeiten wurde via Sonde zu mageres Gemisch suggeriert-also kräftige Anfettung oder gar Notlauf durch das Motor-SG.
  19. Die Feder wird an der unteren Windung erhitzt und dann gestaucht.
  20. Konsumverweigerer hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Wastegate geht zumeist durch Ölkohle fest-durch verschlissenen Lader. Kann da ein Lied von singen...
  21. Ich klinke mich hier mal ein: Liegt denn bereits ein Kabelstrang zum Steuergerät?
  22. Warum den "Daumen runter" dafür???
  23. Konsumverweigerer hat auf WI-JX900's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mal wieder etwas aktuelles aus Hamburgs Autohäusern: Golf 3 TDI (110PS) Variant in schöner Vollausstattung-wird verschrottet zwecks Neuerwerb. Der kommt aber aus Mexico-Ole! Wartezeit-bis Juli. Also den Variant weiterfahren...ist aber nun TÜV-fällig. Hinterachsbuchsen,Lenker vorne,Bremsschläuche. Alles erneuert;massive Probleme bei den Lenkern vorne durch abgerissenen Bolzen-viel Arbeitsaufwand. Rechnung "all inclusive" 1790,- Euro. Für 3 Monate zum weiterfahren,dann gehen alle Neuteile,Arbeit-und natürlich der Ersthand-Golf in die Presse. Sehr gut überlegt diese Geschichte-ich hätte bis Juli den TÜV schlichtweg überzogen? Wo sind die Gedanken einiger Mitbürger-auch abgewrackt???
  24. Konsumverweigerer hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Lager ist zweiteilig und wird durch die Verschraubung mit der Antriebswelle zusammengepresst. Es KANN dann passieren daß bei nicht montierter Antriebswelle sich das Lager/Lagerschalen auseinander treibt/treiben.
