Alle Beiträge von uwe-saab-900
16 Zoll auf 900 Cabrio * Welche Reifen ?
Moin,Moin. Habe nun endliche meine 16 Zoll Alufelgen fürs 900 Cabrio gefunden. Welche Reifengröße bzw. Reifenmarke könnt Ihr empfehlen. Fahre ca. 5000 km im Jahr. Danke und Grüße Uwe
HILFERUF! Bremse quietscht sehr laut - schon fast alles probiert!
Vielleicht mal andere Bremsscheiben ausprobieren.
Saab 9-3 YS3D Baujahr 2002 öl kontrollieren?
Der gelbe ist für das Automatikgetriebe. Motorölstab ist an dem Deckel wo Du das Öl reinschüttest.
Welche Aufgabe hat dieses Gestänge / Motor ?
Moin, Moin. Beim aufräumen gefunden. Ist das Gestänge für die Dachöffnung oder für den Verdeckkasten zum öffnen zuständig. Stammt aus einem 900 II Cabrio von 97 , passt es auch beim 9-3 I ? Danke und Grüße Uwe
SAAB-900-9-3-SAABTUN-6-Punkt-Strebe
Moin, Moin. SAAB BRACE 9-3 / 900 - 6 Point Sub Frame Brace Upgrade Wer hat dieses Teil schon bei seinem 9-3 I Cabrio verbaut und wie hat sich die Fahreigenschaft verändet ? Gruß Uwe
900 I Classic Cabrio * Kurze Seitenspoiler* Befestigung
Moin,Moin. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Möchte bei meinem 900 I Cabrio die kurzen Seitenspoiler / Kragen demontieren. Wie sind die Teile befestigt, geschraubt oder geklebt ? Danke für jeden Tipp Uwe
900 I *Keine erhöhte Drehzahl bei Kaltstart
Nein
Moin,Moin. Mein 900I 2.1 / 100 KW Bj. 91 hat beim Kaltstart keine erhöhte Drehzahl. Welches Teil ist dafür zuständig? Habe schon den Leerlaufregler getauscht, hat aber keinen Erfolg gebracht. Freue mich über jede Hilfe. Gruß Uwe
Unterschied Original Sportfahrwerk und Viggen Fahrwerk
10mm tiefer , wie das Sportfahrwerk ?
Moin,Moin. Kann mir jemand die Unterschiede zwischen einem Original Saab Sportfahrwerk und einem Viggen Fahrwerk erläutern. Fahrzeug: 9-3 I Danke Uwe
vorne zu hoch
Es sind die Original Federn. Hatte die Federn um eine Windung kürzen bzw. pressen lassen.
vorne zu hoch
als ich mir mein 901 cabrio gekauft habe, hat mir das vorne hoch , hinten runter auch nicht gefallen. hatte noch ein paar federn rumliegen und habe mir die einfach auf die richtige länge pressen lassen. jetzt ist er genau richtig und der tüv hat es bis jetzt auch nicht bemerkt, wie auch man sieht der feder die behandlung nicht an. unten mal ein bild nach der behandlung, finde besser geht es nicht.
Anhängerkupplung 9-3 I Cabrio passt auch beim 900 II Cabrio ??
Eine Anhängerkupplung vom 9-3 I passt nicht beim 900 II.
Hat sich erledigt.
Moin,Moin. Passt eigentlich eine Anhängerkupplung vom 9-3 I Cabrio auch beim 900 II Cabrio. Punkte für die Verschraubung an der Karosserie müssten doch gleich sein ? Freue mich über jede Hilfe. Gruß Uwe
Problem Rückwärtsgang / Krachen
Moin,Moin. Fahrzeug: Saab Cabrio 2.0 Turbo 110 KW Bj. 2002 Habe seit einigen Tagen ein lautes Krachen beim einlegen des Rückwärtsgang. Ab und An geht es mir sehr viel Gefühl auch ohne Geräusche. Wenn der Motor nicht läuft geht der Rückwärtsgang ohne Probleme rein. Alle anderen Gänge lassen sich einwandfrei schalten, das Problem ist nur beim Rückwärtsgang. Ev. Hilfe: Ölwechsel / Zusatzmittel oder gleich Getriebe wechseln. Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Uwe
9-3 I Aero Limousine * Motorschaden * Schlachten oder ATM ?
Moin,Moin. Könnte einen 9-3 I Aero Bj. 2001 mit ca.190.000km kaufen. Fahrzeug hat einen Motorschaden. Da es sich um eine Limousine ( 4 Türer ) handelt stellt sich nun die Frage ob ich das Fahrzeug in Teilen verkaufe oder einen ATM reinbaue und dann den kompletten Wagen verkaufe. Er hat Vollausstattung inkl. Glasschiebedach. Ansonsten natürlich Aero Lederausstattung / Bodykit / 17 Zoll u.s.w. Motor: 2.0 mit 205 PS Da ich weder bei mobile noch bei autoscout eine Aero Limousine gefunden habe, ist mir auch nicht so recht klar was so etwas Wert sein kann. Freue mich über jede Antwort. Gruß Uwe
900 I Cabrio Bj. 91 * Schalter * Rückwärtsgang * Lampen
Moin,Moin. Kann mir mal jemand ein Bild zusenden wo zu sehen ist wo der Schalter für die Rückleuchten / Rückwärtsgang verbaut ist. Beim einlegen des Rückwärtsgang bleiben beide Rücklichter dunkel, Lampen sind in Ordnung. Danke Uwe
Hinterer Bremssattel 900 II auf 9-3
Moin,Moin. Kann mir jemand sagen ob der hintere Bremssattel eines 900 II auch beim 9-3 Bj. 99 passt. Danke und Grüße Uwe
Zündschloss raus bei Automatik
Wenn Du sowieso alles tauschen musst, würde ich das Zündschloss einfach vorsichtig aufbohren. Dann versuchen mit einem kleinen Schraubenzieher das Zündschloss drehen und gleichzeitig von P auf N.
900 II Cabrio Rückleuchte links: welche passt?
Es passt nur die vom Cabrio
Saab 9-3 SE Cabrio Bj. 99: Fernbedienung für ZV - ja oder nein?
Der Schloßsatz war bei Ebay so günstig das ich einfach zuschlagen musste. Finde den Knochen eigentlich auch sehr unschön und der Schlüssel mit den 3 Tasten ist doch um einiges kleiner. Kann man den Knochen wirklich nur über Tech 2 anlernen ? Würde es sonst einfach erst einmal mit dem Knochen versuchen, bevor ich den kompletten Schloßsatz austausche.
Moin,Moin. Gekauft nur mit 2 Schlüssel ohne Druckknöpfe am Schlüssel und ohne Knochen. Woran kann ich den sehen ob der Wagen mit Funkfernbedienung ausgeliefert wurde? Gruss Uwe
Hallo. Ja ist Original Saab. Braucht man auch das Motorsteuergerät oder reicht das ZV Steuergerät ? Danke und Grüße Uwe
Habe mir eine Schließanlage inkl. Steuergerät / Zündschloss / Türschloss und Schlüssel mit den 3 Tasten für Auf-Zu-Kofferraum besorgt. Kann ich das einfach so umbauen ? Danke und Grüße Uwe
