saaab900s
Alle Beiträge von saaab900s
  1. Es wird garnichts merh gemacht keine AU keine Fehler auslesen. Nur wenn die Check Engine lampe aufleuchtet muss man innerhalb von 30Tagen zu werkstatt.
  2. für 60 Stutz kann ich mal öfters den Luffi tauschen, das bringt dan effektiv bessere Abgaswerte :D
  3. Wössner währen schon schön :) Aber kosten auch dementsprechend :/ Schöne bescherung
  4. Hab für meine letze Abgasuntersuchung beim Citroen C1 stolze 60.- chf bezahlt. Für das er nur 2Minuten arbeit hatte. OBD fehlerauslesen und stempel und unterschrift fertig. Selber schuld die Garagen.
  5. saaab900s hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen. Ich fahre ja einen Saab 9-5Troll. 233tkm Mir ist der untere Kühlschlauch geplatzt. Nun habe ich den Schlauch ersetz und zuerst den Kühlkreislauf mit Chemie gespühlt und anschliessend wasser wieder abgelassen und neuen Thermostat und den Deckel des Expansions gefäses ersetzt. Danach wurde das Kühlsystem 2x entlüftet, zu erst laut Saab vorgabe und anschliessend noch nach Webasto vorgabe. Nach dem entlüften noch etwa 2minten laufen lassen und PUFFFFFF schon wieder ein Kühlschlauch zerbröselt. Vieleicht war es ja nur zufall oder eben die Zylinderkopfdichtung. Wird noch überprüft. Falls es die Zylinderkopf dichtung ist wird das ganze erneuert. (Der Troll soll wieder lange lange laufen) Was alles würdet ihr empfehlen im gleichen zuge zu ersetzen? Meine Liste sieht so aus: Zylinderkopfdichtung`s satz (inkl. krümmer dichtungen usw..) Stehbolzen Krümmer Zylinderkopf schrauben Ventilschaftdichtung evtl. zylinderkopf planschleifen (wird im ausgebauten zustand überprüft) würdet ihr bei der Laufleistung auch gleich neue Kolben und Pleullager usw tauschen? oder habe ich was vergessen? Danke für eure hilfe
  6. Russpartikel gemischt mit Wasser :) Kann aber evtl auch an den Zündkerzen liegen wenn die Verbrennung nicht mehr die Beste ist.
  7. Soo habs rausgefunden. Ist ein Schlauch extra von Webasto für Saab
  8. Wo kriegt man diesen schlauch wenn man eine standheizung hat von webasto? Oder ist es der originale der nur modifiziert ist? Danke
  9. BOSH Mal schauen wo man das ding günstig herbekommt :(
  10. Hallo zusammen. Also ich hab folgendes Problem. Zuerst trat heute aus dem nix folgendes Problem. Alle lämpchen im Tacho fangen an zu leuchten: ABS, warndreieck, TCS, usw.. und der Tacho fällt aus. Nach dem neustart alles weg und wieder I.O. Ein paar km später das selbe spiel + zusäzlich Check Engine. Habe soeben den Fehlerspeicher mit einem OBD gerät ausgelsen und folgenden Fehler hat er gefunden: P1625 Somit ABS Steuergerät? Aber welche Massepunkte am Auto kann man vorher noch kontrolieren oder welche Steckverbindungen? Danke
  11. Kann dir mal eine Datei zusenden mit allen werten während der Fahrt! dan muss ich was machen lassen, ich will nicht mit der angst leben eine nicht standfeste software zu haben!
  12. Hallo zusammen Ich besitze ja einen Troll aus dem jahrgang 2002 (Modell ist auch 2002) Es ist die 280ps version Handgeschaltet. (LLK, Software, Auspuff, original TD04 Lader ohne Sportkat) Nun hat mir ein kollege erzählt das Hirsch beim Troll die Software etwas zu kapp auslegt wegen der Vollgasanreicherung und das die Trolle desswegen absulut nicht standfest sind auf der Deutschen Autobahn. Nach ihm müsste man die Software anpassen lassen, um mehr Bezin in die Brennräume zu bekommen. Kennt jemand die Software vom Troll?
  13. Soo das Fahrzeug ist verkauft leider kann ich beim 9-3I Aero nicht weiter berichten vom 10W 60 Dafür hat jetz aber der Troll schon bald das zeugs intus. Aber bis zu letzt fast keinen Ölverbrauch und kein Ölschlamm usw...
  14. Auf meiner FB seite ist noch einer beigetreten und 3 sind unsicher aber bis am Donnerstag nächste woche wissen wir auch das :)
  15. Habe soeben neue Querlenker Bestellt. Die tauschen und mein geliebter Aero wechelt den Besitzer :bawling:
  16. Um kein neues Thema zu eröffnen habe ich mir erlaubt das bild abzuändern und kurz zu fragen! Kann dieses Gelenk einzeln getauscht werden? wen ja wo kann ich es kaufen? Achsschenkel Bolzen? [ATTACH]67738.vB[/ATTACH]
  17. Umprogramieren lassen auf E85 so bleibt sein Grünes gewissen nicht auf der Strecke ;) Und evtl gibt es ja auch gleich mehr leistung ;)
  18. Und weisst du schon etwas mehr?
  19. Das wichtigste ist das Ergebniss, das man mal einen Fehler macht ist ja nicht weiter schlimm solange man ihn entdeckt ;)
  20. Gusseisen schweissen wird schwierig oder nicht lange haltbar Falls der Krümmer risse hat müsst schon fast ein neuer drunter
  21. Auf Kabel 1 gibt es ja die Auto Doktoren (meiner meinung nach wirklich Profis) dort hatte ein Omega fahrer keine leistung und komische geräusche. Am Fahrzeug wurde alles mögliche getauscht inkl. auch die komplette auspuffanlage sogar der Krümmer. Schlussendlich wurde entdeckt das der Krümmer einen Gussfeheler hatte und ein Zylinder fast keine Abgase entlassen konnte. Der Krümmer war von Ebay.
  22. Wurde der Krümmer auch kontroliert ob er nicht Verzogen ist und vorallem keine Risse hat? Lass mal einen Drucktest im überdrucksystem durchführen.
  23. Erinnert mich stark an das Geräusch das mein aero hatte als die Stehbolzen ab wahren und die Krümmerdichtung hinüber. Stelle dir sonst heute abend noch ein Video von dem rein, hört sich fast identisch an. Beim Kaltstart klackert dein Wagen nicht??
  24. Soo nun schon 5000KM abgespult mit dem Troll. Einfach herrlich, ein wunderschönes Auto mit Dampf und viel Komfort. Habe mir jetz noch einen Dachträger Gekauft inkl. Ski halter, der schnee kann kommen :) Und auch die Winterreifen sind aufgezogen, zum ersten mal 18Zoll winterreifen gekauft nicht gerade günstig Auch der 9-3I Aero ist am Samstag so wie es aussieht nun definitiv Weg :bawling: Was mich immerwieder erstaunt das der 9-3I Aero mit BSR schneller ist als ein Troll und vom Fahrwerk im gegensatz zum Troll an eine Kutsche mit Holzrädern erinner, aber der Fahrspass ist unbeschreiblich in so einem 9-3I Aero :) Aber Ich habe spass an meinem Troll und freue mich der 300tkm grenze immer näher zu kommen.
