Roloe
Alle Beiträge von Roloe
  1. Das nennt sich Tech2. explizite Drosselklappenfehler werden da meines Wissens nach nicht angezeigt. Wenn es denn die Kabel im Gehäuse sind, dann gibts irre Fehlermeldungen (oder gar keine) bei denen man als letztes an diese Kabel denkt. Allerdings merkt man das beim Fahren. Da zuckt und muckt es und man kommt ums verrecken erst mal nicht drauf, was da defekt ist. Wenn du das Fahrzeug weiter fährst oder fahren willst, dann rentiert sich sogar ein China-Clone vom Tech2. Mit nem großen Launch x431 z.B. kann man zwar vieles beim Saab machen, allerdings nicht alles was man mit dem Tech2 anstellen kann. Bei einem billigen OBD Tool wird zumindest der Fehlercode angezeigt und man kann dann zumindest grob spekulieren, in welche Richtung das es geht. Wegen der Rückleuchte evtl. mal bei Aeroworld nachgucken, sofern hier keiner eine anbietet.
  2. Als Zusatz: bis 2004 9188186 ab 2004 5950191
  3. War da nicht auch was auf "Michas Schrauberseite" (youtube: Projekt 9.5)? Da wird das schön erklärt. Wenn mich nicht alles täuscht, is ab Bj 2004 die DK anders aufgebaut. Also obacht geben. Bis 2004 mit einer zusätzlichen rechteckigen Öffnung (keine Ahnung wie man die nennt) am Sitz und ab 2004 ohne. Wenn das Fahrzeug ganz normal fährt, und keine Mucken macht, dann zweifle ich persönlich allerdings an der Diagnose.
  4. Aus mir sprach nur der Neid. :D
  5. Da zeigt der Herr wieder ganz stolz seinen blank polierten Motorblock. :D Ja, ja, dieser schöne Riemen. Den haben sie seehr knapp kalkuliert. Am bequemsten gehts seitlich über die Motorwelle. Da muss halt die Radhausschale raus. Und wenn dich das Gefummel da aufregt, dann wirds beim Thermostat fast nicht besser.
  6. Roloe hat auf Rob67's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau das Letztere hätte ich auch vorgeschlagen. Einzelabnahme. Das Fahrzeug entspricht ja dem allgemeinen Typ und ist kein Exot. Da holt sich der TÜV/Gutachterorganisation, die allgemeinen Daten und dann gibts die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Im gleichen Atemzug kann man auch noch die notwendige HU durchführen lassen. Leider machen die meisten Hersteller mit den Ersatzbescheinigungen ein lukratives Zusatzgeschäft. Manche Hersteller geben die "kostenlos" ab. Es könnte auch klappen, wenn du mit Kaufvertrag und unterschriebener Verlustbescheinigung (am Besten als edesstattlicher Versicherung überschrieben) des Verkäufers zur Zulassungsstelle gehst und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beim KBA beantragst. Das dauert allerdings so ca. 2 Wochen.
  7. Kein Knacken und kein Brummen während der Fahrt oder beim Einschalten? hmm.
  8. Also dieses Erisin (zwar ein wesentlich älteres Modell) war beim Kauf meines 9.5 im Kofferraum dabei. Der Vorbesitzer hatte es vermutlich nicht zum Laufen gebracht. Mit etwas Tüftelei funktioniert das Teil sehr gut. Vorraussetzung: Ein Aktiv-Adapter zur Endstufe, sonst brummen und knacksen. Irgendwo hier im Forum müsste auch der Name für das Teil sein, wobei sich einige das selber gebastelt haben. Die Lenkradfernbedienung ist beim erisin mittels Widerstandswerte gesteuert. Es muss ein Kabel vom SID (wenn ich mich recht erinnere ein weißes) angezapft werden und dann klappt das auch wunderbar. Bei Kennwood Radios ist ein gesonderter, schweineteurer Adapter notwendig. Mit meiner Innenausstattung habe ich mir von einem Kumpel einen Alurahmen mit 5mm starkem Alu rausschneiden lassen. Ich denke das sieht ganz gut aus. Der Plasterahmen war nicht so das Wahre.
  9. Wenn das in der Zulassungsbescheinigung so drinsteht, dann kann es auch sein, dass die Zulassungsbehörde das versehentlich falsch ausgewählt und eingetragen hat.
  10. 20 Meter Überbrückungskabel und los gehts.
  11. 1. eine Flasche Wasser oder Eisspray ins Auto. 2. Warten, bis der Wagen im warmen Zustand nicht startet. 3. Motorhaube auf und Eisspray oder Wasser auf den KWS sprühen oder schütten. Wenn er dann startet, ist es der KWS. Wobei ich sowieso davon ausgehe, dass das der Fehler ist. Und bitte nur einen Bosch KWS verwenden. Sonst gibts wieder Ärger. UND beim Ausbau nicht vergessen den O-Ring rauszupopeln. :D
  12. Also wenn man so nicht rankommt, die Schlagschraubermethode nicht erwünscht ist, würde ich persönlich irgendeine Bastellösung suchen, damit man über die Anlasseröffnung die Schwungscheibe blockieren kann.
  13. Da du ja vermutlich den Motor sowieso für die Ölwanne anheben musst, kannst du gleich die rechte Motorhalterung rausbauen, dann kommt man besser an den Spanner. Übrigens ist der rechts an der Antriebsseite an der Rückseite vom Motor versteckt in der Motorhalterung. Wenn du an dem wunderschönen Auto weitermachst, dann ist hier gleich mal ne nützliche Adresse https://saabwisonline.com/ unentbehrlich!! :D
  14. Willkommen und neben schnellen und guten Lösungsansätzen wirst du hier natürlich erst mal ins kalte Wasser geworfen und mit dem schlimmsten konfrontiert. Ich war das auf MT. mit dem Rat sich hier mal zu melden.:D Öhm, was Patapaya geschrieben hat, könnte anhand des einen Fotos richtig sein. Da sieht die Kunststoffführung im Deckel (Fotos von MT) schon recht lädiert aus. Ist mir jetzt erst in dem Zusammenhang aufgefallen. Ach ja noch ne Frage: Is das "Gllitzer" magnetisch oder Alu.
  15. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich bin echt auf die Lösung gespannt. Vermutlich ein 08/15 Centbauteil. Jetzt hast du schon so viele Teile getauscht, wie wäre es mal, mit ner anderen Droka zu probieren?
  16. Saab Fahrer sind doch in der Regel aufgeschlossen, intelligent und hilfsbereit. Wie wäre es denn, einfach mal nen 9-5 Besitzer auf der Insel anzusprechen und sich dann direkt zu erkundigen?
  17. Ich war es nicht. Der Verkäufer hat auf Bescihtigungsanfragen überhaupt nicht reagiert.
  18. Hmm, hab ich mir fast gedacht, dass da evtl. was nicht sooo in Ordnung is. Spaßhalber werde ich mit dem Verkäufer mal Kontakt aufnehmen.
  19. Der würde mich wirklich reizen. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-turbo-9-5-2-3t-aero-top/2615569795-216-4555 Auch wenn es ein 2000er is.
  20. Oder ein PIN an der OBD Buchse ist locker und verschiebt sich beim Einstecken nach hinten.
  21. Roloe hat auf Solaris's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das stimmt natürlich. 79 war es noch eine richtige Ladedruckanzeige. Mich hätte nur interessiert, ob die "Lastanzeige" weit in den roten Bereich geht oder der Lader verzweifelt versucht, die max. Last zu erreichen.
  22. Roloe hat auf Solaris's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nur mal so als Zusatzfragen: Ist der Ladedruck konstant oder geht er weit in den roten Bereich? Wenn konstant, dreht der Turbo dann so extrem hoch um den max. Ladedruck, also bis zum roten Bereich, zu erreichen? Automatik oder Schaltgetriebe (wg. Ansaugstutzen)?
  23. Ich glaub patapaya meint vermeintlich aus eigener Erfahrung was anderes. :D Wenn man irgendwann wieder an die Schrauben ran muss, Dann holt einen der Teufel, wenn die Hülsen nicht gefettet oder irgendwie behandelt wurden.
  24. Roloe hat auf Barrett's Thema geantwortet in 9-5 I
    "Auf der anderen Seite vom Motorblock scheint irgendwas zu fehlen, da saß doch mal was in den Schrauben?" Da sitzt beim Automatikgetriebe die Unterdruckpumpe. Ansonsten ein Blindstopfen der sehr gerne mal saut.
  25. Bei meinem Vater ist irgendwas am Schließmechanismus in der Beifahrertüre abgebrochen oder ausgehängt oder sonst was. 9.5, müsste ein bj 98 oder 99 sein. Also weder von Außen, noch von Innen funktioniert der Öffnungsmechanismus. Die Tür ist geschlossen. Wie kommt man da jetzt am Besten an den Schließmechanismus ran? Gibts da nen Trick? Evtl. über den Knopf oder kann man die Verkleidung auch bei geschlossener Türe wegbauen?
