Kon Kalle
Alle Beiträge von Kon Kalle
  1. Kon Kalle hat auf brush.at's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann vom Kondenswasser im Auspuff kommen, wenn Kühlwasser fehlt, auffüllen und erstmal beobachten. Wenn der Kühlwasser stand ok ist würde ich mir keine Gedanken machen. Hast du einen Zündverteiler oder Kasette? Falls Kasette, kann der Kurze Huster daher kommen
  2. Wenn dir der Preis zu hoch ist, würde ich noch etwas warten.. Non-Turbos werden (wenn) eher als billige Winterautos gekauft.
  3. Steuerkette ist meist bei Turbos mit schlechter Wartung um den Bereich 100-150TKM fällig. Wenn du keine lauten Mahl/Schleifgeräusche hörst (Ohr auf die linke Seite des Ventildeckels legen, die Steuerkette hört man im vergleich zu MB immer ein wenig) ist das schonmal ein gutes Zeichen. Polyriemen mit Rollen und Ölsieb kann man als einigermaßen erfahrener Schrauber locker allein machen. Ansonsten mal in die Mitgliederkarte schauen, wer bei dir in der Gegend wohnt, vielleicht findest du jemanden der dich begleitet. Edit: die 110TKM Inspektion war glaube ich nur Polyriemen+Benzinfilter+Kleinteile wie Kerzen, Luftfilter, Pollenfilter usw. also keine großen Materialkosten
  4. An der Fahrgestellnummer.. gibt einen VIN-Decoder im Netz
  5. warum fährst du manchmal "sinnlos" mit deinem Saab durch die Gegend? - weils Spaß macht
  6. Kann mir auch nicht vorstellen das es bei intakten Fahrwerkskomponenten einen (großen) Unterschied macht. Bei meinem Aero mit unter 100TKM ist noch alles supi, außer wenn ich im ersten und zweiten Vollgas gebe merke ich keinen Torquesteer oder unpräzises Fahrverhalten in Kurven usw. Das "genauere Einlenken" kann ich mir auch nur so erklären, das die Lenkung einfach schwergängiger wird, da die Reibung Metall/Metall natürlich wesentlich höher ist, als Metall/Gummi. Zudem halte ich es für keine gute Idee bei einem sehr weichen Chassis nur punktuell eine extrem Steife Stelle zu generieren. Besser finde ich da das Subframe, wobei.. was macht der Hinterwagen wenn vorne alles Steif ist? ist vielleicht auch nicht so optimal..
  7. Kon Kalle hat auf Achim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dein Auto hat es irgendwann aufgegeben dich zu erinnern Ist die Service-Mitteilung eigentlich resetet wenn ich die Batterie über den Winter abklemme?
  8. Kon Kalle hat auf ginoblues's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    kann auch eine langsam abnippelnde Batterie sein.. war bei mir mal der Fall
  9. Also eigentlich ist die Lüftung nicht sonderlich laut. Warscheinlich ist was anderes defekt. Mir würden da spontan zwei sachen einfallen: -Der Sensor neben dem Zigarettenanzünder -Der Lüftermotor (Wischer Ab, Plastikabdeckung ab, Pollenfilter raus, und dann mal bei unterschiedlichen Gebläsestufen lauschen)
  10. So, beim Batterieausbau neuen Rost entdeckt: -Leichter Rost an allen Haltern der Flüssigkeitsbehältern -Wenn man den Batterieträger abschraubt, seitlich am Rahmen. Werde im Frühjahr mal alles Plastik abschrauben und schauen ob sich dahinter die Pest versteckt hat.
  11. Kon Kalle hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber 50€ find ich etwas übertrieben...(meine bescheidene Meinung)
  12. aaach, Quatsch.. geht steil aufwärts! Wäre ja doof wenn man im Winter was verkauft.. so kann man im Frühjahr ein "Schnäppchen" draus machen
  13. Kon Kalle hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Geh zu nem anderen Händler.. muss ja kein Saab Händler sein. Ein Kostenvoranschlag kostet meistens nichts, der Händler will nur das du den Schaden bei ihm reparieren lässt. Dann wird er es anrechnen.. Ansonsten ists ein Abzockerladen!
  14. Enorme Preissteigerung bei Aeros! http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-3-2-0turbo-aero-cabrio-nur-91-340km-gelaufen-halstenbek/201116417.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=5&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=2000-01-01&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&minPrice=9000&ambitCountry=DE&negativeFeatures=EXPORT&categories=Cabrio&noec=1 http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-9-3-2-0i-turbo-cabrio-aero-sammlerfahrzeug-hagen/201137719.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=5&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minFirstRegistrationDate=2000-01-01&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&minPrice=9000&ambitCountry=DE&negativeFeatures=EXPORT&categories=Cabrio&noec=1 Und da sagt nochmal einer das Saapels nicht im Preis steigen
  15. Jap, wenns aus ist ists aus, da kann ich am Schalter schalten wie ich will Nur ein sanfter Schlag hilft mir weiter.. kann doch nicht mit nem Saab in Neuwagenzustand rumgurken und dann sehen die Zeiger unterschiedlich aus
  16. Der Helligkeitsregler sollte funktionieren, wenn die Beleuchtung geht, kann ichs dimmen, wenn nicht tut sich auch mit dem Schalter nichts. Kann ich den einfach ausbauen und zum testen "überbrücken" oder mach ich damit was kaputt? Nightpaneltaste tut was sie soll, geht wie gesagt auch wirklich nur die Beleuchtung nicht, die Anzeigen gehen alle und immer. Habs grade mal durchgelesen, kalte Lötstelle am + bzw. - Kabel der Beleuchtung wäre gut möglich. Mal was anderes, wenn ich das ganze Instrument ausbauen muss. Weiß jemand den orginalen Farbcode der Zeiger? die meisten sind etwas ausgeblichen, die könnte ich im gleichen zug neu lackieren.
  17. hat eigentlich jemand eine Idee, woran es liegen könnte wenn einem (auf einmal) sporadisch die komplette Instrumentenbeleuchtung ausfällt? Nach nem Schlag aufs Amaturenbrett zwischen Tacho/SID geht es wieder. Aber das kann ja nicht die Lösung sein
  18. Ach, das klappt schon ;-) sind doch nur paar Schrauben und Stecker
  19. Kon Kalle hat auf nacra 93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Türverkleidung sieht aus wie Muttis Einkaufskorb.. Schrecklich was Rinspeed mit Saabs anstellte..
  20. Hi, als ich am We in etwas höheren Regionen unterwegs war und den Saab etwas forscher gefahren bin, ist mir aufgefallen das die Turbonadel beim Beschleunigen in den ersten drei Gängen erst genau zwischen rot/gelb war, dann auf 3/4 des gelben Bereichs abgefallen ist. Im 4. und 5. Gang war er immer bei 3/4. Er zog auch irgendwie nicht so gut wie sonst (oder ich hab mich bereits an die Leistung gewöhnt) Letzte Woche war aber noch alles ok (außer das er nach 3 Wochen Standzeit sehr lange zum Starten gebraucht hat und dann kurz ziemlich ruckelig lief) Saab ist bis auf den Hirsch Auspuff orginal, betankt war er mit Super+ Kann das mal passieren oder ist mit Knut was faul?
  21. Kon Kalle hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    in der nähe des Großen Feldberges ein grünes 901 CV.. mit geschlossenem Dach
  22. Meinst du das ironisch? Autos mit solchen Laufleistungen über 300TKM wie die meisten Saabs werden normalerweiße auch als Youngtimer zum Schrotti gebracht oder gehen für nen kleinen vierstelligen Betrag über den Tresen... da find ich die Saab Preise nüchtern betrachtet schon "hoch"
  23. Auch ne Saab Werkstatt baut mal Mist. Halte wenn er läuft den Auspuff ordentlich zu und schau ob er aus geht bzw. Lass jemanden stoßweise Gas geben. Vielleicht ist was anderes am Abgasstrang undicht. Oder tret gegen den Auspuff und höre ob was rasselt
  24. der ist chic, ist jetzt auch nochmal günstiger.. nur doof das der so verrostet war. Bei Mobile oder autoscout gibts auch nen Link zu einem Restaurations Album
  25. Mehr Auswahl braucht man ja auch nicht
