Alle Beiträge von Kon Kalle
Saab in Online- und Print-Presse
die coolsten Autos der 90er - Saab 902 Cabrio
Unterdruckschläuche
Die Ventile sollte man ja mit den Schläuchen erneuern, vielleicht kann kann ja mal jemand die Teilenummer hier reinstellen. Hab leider kein EPC
Aero ist nicht tiefer als die anderen.. mit 30mm bekommst du nur ein dickes Problem falls das Viggen-Spoiler-Kit verbaut ist (komme so schon kaum auf die Hebebühne und setze in fast jedem Parkhaus auf )
Hab ich auch schon danach gesucht, kannst entweder die Federteller tieferlegen oder die Federn kürzen wenn du auf genau 20mm kommen willst (natürlich höchst illegal und nicht zu empfehlen) oder du verbaust die Viggen-Federn, die sind allerdings nur 10mm tiefer. Gibt wohl keine Federn für 20mm..
Saabsichtung
bei uns im Dorf stand ein schwarzes Steili-Coupe der wohl vor kurzer Zeit in Berlin gekauft wurde wollte erst einen Zettel dran hängen, aber dann habe ich gesehen das die Schilder (im Gegensatz zum Auto) noch sehr sauber waren
Ach, Kinder sind da sehr kreativ andere auszugrenzen und zu hänseln, da hilft dir auch keine Schuluniform (Bsp: England) Find das sowas von respektlos und unhöflich.. der Onkel meiner Freundin und mein Bruder sind auch so zwei krasse fälle.. Man sitzt am essen und andauernd wird auf dem Ding rumgetippt und nach unten geschaut...
Tuning - was geht?
wenn es kein Crossflow-Kühler ist macht es auch da Sinn
Tuning - was geht?
So, hab mit einem sehr netten Tuner gesprochen. Bei LPT´s macht es sinn, einen anderen LLK zu verbauen. Bei Aero/Viggen ist es auch sinnvoll, da er bei wenig Ladeluft besser arbeiten kann, aber kein "must-have" Da ich quasi nur im Sommer auf kurvigen Landstraßen Leistung abrufe (und sich dort der LLK am meisten bemerkbar macht), werde ich mir einen gönnen.. hat jemand erfahrungen mit dem LLK von www.do88.se bei Viggen bzw. Aero?
Drehzahl steigt beim Schaltvorgang - betrifft nur T7
Hab mal bischen gegoogelt.. das Problem tritt wohl bei allen Autoherstellern vereinzelt auf. Oft wird genannt: Falschluft (gibts da ein Spray zum absprühen? mit Bremsenreiniger o.ä. am Motor rumsprühen ist sicher nicht gut) Kupplungspedalschalter (hä?!) fehler im Poti vom El.Gaspedal und Leerlaufsteller
Gießen/Marburg/Wetzlar
War in den 1.000€ der Neuaufbau von Unterboden und Radkästen enthalten oder ging das extra? Dachte mit Trockeneis müsse man einfach nur neuen Lack drauf und fertig Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck die Seite, werde mich mal an die wenden
Hi, hab mal ne Frage an euch Gießner Will mich dieses Jahr an mein Cabrio machen und den Unterboden sowie den Rahmen unter dem LLK/Kühler entrosten. Da ich leider keine Bühne habe, muss ich es machen lassen. Hat jemand Erfahrung mit Betrieben die solche Arbeiten anbieten? (am liebsten wäre mir Trockeneisstrahlen, von Sandstrahlen halte ich nicht viel..)
SAAB Haushalt 2015
Das Jahr 2015 steht bei mir im Zeichen des Greifs.. Da ich meine erste Vespa, die sich 13 Jahre in meinem Besitz befand, verkauft habe ist jetzt auch wieder ordentlich Platz und Budget vorhanden. geplant hab ich folgendes: Unterboden, Schlossträger und Rahmen vorne entrosten Subframe + Brace 110TKM Inspektion machen (sind zwar noch 17TKM bis dahin, aber wenn ich grade dran bin ) Stahlflex-Bremsleitungen und wenn dann noch Kohle da ist, gibts noch nen größeren LLK und die SKR Stage 1 oder 2 Edit: und dann noch so Kleinigkeiten wie neue U-Schläuche, Ersatzlenkrad besorgen und hübsch mit Leder und blauen Nähten beziehen lasse
Wie prüft man Denn die Ventile? Einfach mit dem Mund dran saugen?
Wo sind sie, die frühen Turbos?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/saab-900-turbo-16s-aero-schwarz-leder-h-kennz-moegl-/273489594-216-3114?ref=search
Wann ist die PCV 6 sinnvoll?
Also bei mir wurde 90.000 km immer nur 0W-30 gefahren.. Das Öl wurde alle 4-8TKM gewechselt, also 1x im Jahr. Lagen glaube 8 Krümel im Ölsieb Werde es natürlich so beibehalten, allerdings mit gutem 0W40 Dann habt ihr mir bei der entscheidung geholfen, solange nichts suppt, bleibts wie es ist!
Hi, wollte mal wissen was den Unterschied zwischen PCV 6 und z.B. der Version von 2002 ausmacht? Man liest zwar immer "umbauen ist gaanz wichtig!" aber keiner schreibt warum. Weder habe ich bei meinem Aero Ölverbrauch, noch schwitzt er, oder hatte ein zugesetztes Ölsieb. Für mich macht es eigentlich keinen Sinn wenn alles ok ist, aber vielleicht wisst ihr da mehr als ich
4- Gang-Automatik
wird ein SE mit dem 205Ps Motor sein, der Aero hatte ab Mj 2001 das Viggen-Kit. Vmax müsste aber 225km/h mit Automatik. Die Leistungssteigerung beim LPT ist lt Prospekt nur 170PS
Top Gear - das schlechteste Auto der Welt. Saab 902 Sensonic Cabrio.. rückwärts einparken am Berg :D
Mobile & Autoscout - 9-3 II schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
...der steht aber schon mindestens 2 Jahre beim Möhler
Unterdruckschläuche
wenn du die Enden 5min in heißes Wasser legst, bekommst du Sie leicht drüber
Gebläsemotor läuft nicht immer
Mess auch mal die Spannung am Stecker zum Motor, wenn nur sporadisch Strom ankommt kann es der Widerstand sein
könnte auch das Ralais im Beifahrer-Fußraum sein
Heißt das, die Heizung bläst keine bzw. Nur sporradisch Luft?
Einbau Ladedruckanzeige für 9-3
hast du ein größeres Bild? man sieht ja garnichts..
Das hier hat ein Kumpel in seinem TT: http://www.conrad.de/ce/de/product/852782/?gclid=CLiD0PXc28ICFcSWtAodxhsAwA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!48259594497!!!g!!&ef_id=VJklHwAAAEC3Y6Gd:20141223081735:s Ich persönlich finde Öldruck bzw. Öltemp wichtiger als Anzeige Einbaubeispiele findet man wenn man "hochtöner a-säule" bei der Bildersuche eingibt. Kann bei Interesse per PM auch ne Bauanleitung aus einer Car-Hifi-Zeitschrift als Scan zuschicken.
